Opel Meriva 1.7 CDTI 2003 - problem z odpalaniem na ciepłym silniku, wtryskiwacze?
markow1313 13 Cze 2011 10:47 21158 11
  • #1 9605749
    markow1313
    Ocena: 3
    Posiadam Opla Merivę 1.7 CDTI 16V 100 kM z 2003 roku, autko ma przebieg 157 tys km.
    Problem polega na tym, że autko jak złapie optymalną temperaturę i się go zgasi to potem nie można go zapalić, dopiero jak temperatura silnik spadnie, wtedy daje się uruchomić. Czasami jak silnik jest nagrzany, na wolnych obrotach silnikiem telepie jak by nie chodził na jeden cylinder. Jak silnik jest zimny to zapala od strzału. Sprawdzałem wtryskiwacze na przelewy.
    Silnik miał temperaturę ok 30 stopni C pozakładane wężyki na odpływy i został odpalony.
    Auto chodziło około 15 minut i przez ten czas uzyskałem następujące wyniki:
    1 wtryskiwacz 140 ml
    2 wtryskiwacz 190 ml
    3 wtryskiwacz 220 ml
    4 wtryskiwacz 220 ml.
    Silnik został zgaszony pojemniki opróżnione z oleju nap. Temperatura prawie optymalna silnik odpalony jeszcze raz i chodził 4 minuty i następujące były wyniki:
    1 wtryskiwacz 35 ml
    2 wtryskiwacz 50 ml
    3 wtryskiwacz 60 ml
    4 wtryskiwacz 60 ml.
    Czy mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat tych wyników i wytłumaczyć co to znaczy, że wtryskiwacz ma nadmierny przelew?
    Jaka część wtryskiwacza jest uszkodzona,że tak się dzieje?
    Czy regeneracja wtryskiwaczy coś da?
  • #2 9607900
    decybel91
    Ocena: 4222
    Rożnica pomiędzy największa a najmniejsza wartością nie może przekraczać 25-35% (bynajmniej tak na szkoleniu zapamiętałem), wtyskiwacz Bosch, da się zregenerować, DENSO - tylko wymiana.
  • #3 9608041
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Robisz test przelewów a nie potrafisz zinterpretować wyników?
    To po co ci ten test?
    Chyba tylko po to żeby teraz smędzić na elektrodzie, a co a jak a dlaczego a za ile i czemu tak drogo.
  • #4 9608373
    markow1313
    Ocena: 3
    Widzę że kolega trans-serwis to od razu we wszystkim wszystko wie, ja tylko zapytałem czy jest sens mycia ultradźwiękami czy to poprostu gra nie warta świeczki i zamieściłem w kategorii Samochody Początkujący. A po to chyba ktoś ten portal założył, żeby Ci co chcą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami a nie tylko najlepiej krytykować.
  • #5 9609835
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Nie pytałeś tylko o mycie ultradźwiękami, to po pierwsze.
    No ale odwracanie kota ogonem to norma na tym forum.
  • #6 9609859
    markow1313
    Ocena: 3
    Zamiast odpowiedzieć to lepiej komuś dokopać no ale tacy ludzie też się zdarzają. Jak za błahy temat dla kolegi to po co w ogóle się wypowiadać. Może i źle się wysłowiłem na początku no ale można odpowiedzieć czy pomoże czy nie a nie wydziwiać. CZY MOŻE KTOŚ ODPOWIEDZIEĆ CZY MYCIE ULTRADŹWIĘKAMI COŚ DA?
  • #7 9611407
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Nie da się odpowiedzieć na twoje pytanie.
  • #8 9621140
    sputnik1
    Ocena: 113
    Da albo i nie ale zawsze warto, zawsze to taniej a przecież tym czyszczeniem ich nie dobijesz.
  • #9 9629513
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    trans-serwis napisał:
    Nie pytałeś tylko o mycie ultradźwiękami, to po pierie wsze.
    No przecież forum jest po to żeby sobie pomagać !:lol:
    Daj gościu te wtryski komuś kto się na tym zna, a nie tylko myśli, że uważa, że wie.
  • #10 9631589
    markow1313
    Ocena: 3
    Witam i wtryskiwacze są po czyszczeniu na specjalistycznym urządzeniu Zapp Diesel Tech 2 pozwalającym wykonać czyszczenie i testowanie wtryskiwacza Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Siemens lub 1-, 2– sprężynowego i stopniowego (wtryskiwacze Diesla każdego producenta, także piezoelektryczne) polegające na:
    - czyszczeniu zewnętrznym metodą ultradźwiękową (z zabezpieczeniem przed kawitacją)
    - czyszczeniu wewnętrznym wysokociśnieniowym z użyciem gorącego detergentu (80°C) z wysterowaniem wtryskiwacza, usuwające rozkruszone zabrudzenia pozostałe po czyszczeniu ultradźwiękowym i ciężkie do usunięcia osady
    - przeprowadzeniu testu na urządzeniu Zapp Diesel Tech
    - przeprowadzeniu testu rozpylania
    - przeprowadzeniu porównawczego testu dawek wtryskowych i przelewów (Common Rail)
    - przeprowadzeniu testu ciśnienia otwarcia (mechaniczne)
    - pomiarze obwodu elektrycznego wtryskiwacza.
    Po wszystkim serwis stwierdził, że dwa wtryskiwacze były zapchane, zostały udrożnione, ale po wszystkim auto dalej nie chce odpalać jak jest gorące. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
  • #11 9631690
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2071
    Błędu nie pokazuje, ale pokazuje parametry, napisz coś o nich. Jakie ciśnienie na railu podczas kręcenia rozrusznikiem? Czy są opiłki we filtrze paliwa?
  • #12 9730915
    markow1313
    Ocena: 3
    Witam uważam temat za rozwiązany, wtryskiwacze jeszcze raz zostały sprawdzone w innej niezależnej firmie i również potwierdzili że są sprawne i powinny działać. Przyczyną wszelkich problemów okazał się wirnik rozrusznika , który miał uszkodzoną izolację i zakłócał wskazania czujnika położenia wału , który znajduje się tuż pod rozrusznikiem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Merivą 1.7 CDTI z 2003 roku, polegający na trudności w uruchamianiu silnika po jego rozgrzaniu. Po zgaszeniu silnika, gdy osiągnie optymalną temperaturę, nie można go ponownie uruchomić, a na wolnych obrotach występuje drżenie, jakby silnik nie pracował na jeden cylinder. Przeprowadzono testy wtryskiwaczy, które wykazały różnice w ilości paliwa, co sugeruje ich potencjalne uszkodzenie. Użytkownik pyta o sens mycia wtryskiwaczy ultradźwiękami. W odpowiedziach podano, że wtryskiwacze Bosch można regenerować, a DENSO wymaga wymiany. Ostatecznie, po dalszych testach, ustalono, że problemem był uszkodzony wirnik rozrusznika, który zakłócał działanie czujnika położenia wału.
