Klimatyzacja Megane 1.5 dCi 2006 - brak reakcji na przycisk, jak sprawdzić zasilanie?
Los_sandalos 13 Cze 2011 13:53 2716 4
  • #1 9606260
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Witam, mam problem z układem klimatyzacji w megance - w zeszłym roku nie chciała się załączyć ale w końcu się załączyła i pracowała do końca poprawnie, w tym nie reaguje na przycisk. Bezpieczniki sprawne, chciałbym sprawdzić czy dochodzi zasilanie do sprzęgiełka ale nie wiem, czy przypadkiem jak odepnę wtyczkę od agregatu ( 2 przewody - żółty i czarny) to komputer nie złapie przypadkiem jakiegoś błędu. Jest tam jakiś czujnik wewnątrz czy to tylko + i masa? A może to nie problem ze sprzęgłem a nie ma sygnału od jakiegoś czujnika ciśnienia w układzie (nie znam się na klimatyzacji, widzę, że jest jakiś presostat na rurce od klimy).
    Jak sprawdzić co się uszkodziło?
    Z góry dziękuję za pomoc!
  • #2 9606293
    Ireneo
    Ocena: 2457
    Zgodnie z zasadami powinieneś sprawdzić na początek czy masz czynnik.
  • #3 9606313
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Zakładam, że czynnik jest (nie wiem jak sprawdzić) - w zeszłym roku też nie chciała się na początku załączyć a potem ruszyła.
  • #4 9606345
    Ireneo
    Ocena: 2457
    Błędów nie będzie jak wypniesz tą wtyczkę,sprawdź czy pojawia się tam napięcie.
  • #5 9607883
    decybel91
    Ocena: 4199
    Ale jak będą w pamięci klimatyzacji DTC, to klima nie ruszy.
