Thalia II - Kluczyk nie reaguje, cewka 3MΩ, co sprawdzić dalej?
Sławek_Slavol 14 Cze 2011 09:29 2529 7
  • #1 9609791
    Sławek_Slavol
    Mam problem z kluczykiem do Thalii - nie reaguje wcale na wciśnięcie przycisku. Po rozebraniu okazuje się że switch działa poprawnie i przekazuje 3V dalej - nie wiem czy nie jest trzepnięty tranzystor RGs ale zaniepokoił mnie fakt że cewka ma 3MΩ (około) co sugerowałoby że jest na przerwie. Pytanie do znawców tematu jest takie czy to wina cewki (czy może powodować brak reakcji układu - bo po zbocznikowaniu rezystancją 33Ω nic się nie zmieniło) czy jednak szukać gdzieś indziej problemu. Dioda sprawna, kondensatory OK itp. Co mogłem sprawdziłem i przelutowałem.
    z góry dzięki za zainteresowanie i pomoc :)
  • #2 9610899
    Nediyn
    Ocena: 34
    Rozumiem, że nie działa pilot - nie otwiera zamka. Cewka nie ma z nim nic wspólnego, jest to antenka od immo.
  • #3 9611123
    Sławek_Slavol
    Immobiliser działa bo auto odpala. Zastanawiałem się tylko czy ma to (cewka) wpływ na centralny zamek (układ scalony). Nie działa pilot centralnego zamka.
  • #4 9611372
    milejow
    Ocena: 5128
    Cewka nic nie ma do centrala, podłączyć Clip, Launh itp. i sprawdzić, czy moduł nadwozia (UCH)widzi sygnał pilota klucza
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 9611541
    Sławek_Slavol
    Och... kolego...takie rzeczy to pewnie w ... serwisie można sprawdzić. Potrafię zrobić pomiary, mogę podpiąć oscyloskop i jakbym wiedział co znaczą te hasełka to pewnie o pomoc bym nie prosił :) Potrzebuje bardziej "łopatologicznie" typu pomiar napięcia podając jakieś z zasilacza serwisowego itp. :) :) :)
  • #6 9612774
    milejow
    Ocena: 5128
    Z zasilacza serwisowego to możesz sobie żarówkę sprawdzić. Rozbebeszyć UCH, na płycie modułu jest płytka odbiornika radiowego sygnału pilota, oscyloskopem(można nawet samym ledem) sprawdzić czy wychodzi z niej jakiś sygnał po naciśnięciu pilota. Nie natknąłem się, jak dotąd na procedurę przyuczenia pilota w tym modelu (mowa o thalii 2faza, od2002r.w górę) a ta z guzikiem na konsoli centralnej nie dotyczy tego modelu. Jeszcze jedno, namieszasz w UCH-nie odpalisz auta
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 9615746
    Hans30
    Ocena: 471
    Sławek_Slavol cewka nie ma nic wspólnego z torem radiowym który obsługuje z.c
    a,że nie reaguje z.c na naciśniecie pilota to inny problem
  • #8 10552589
    Sławek_Slavol
    Problem rozwiązany - jednak cewka :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z kluczykiem do Thalii II, który nie reaguje na naciśnięcie przycisku. Po sprawdzeniu switcha, który działa poprawnie, oraz cewki o rezystancji 3MΩ, pojawiły się wątpliwości co do jej stanu. Uczestnicy dyskusji wskazali, że cewka nie ma wpływu na działanie centralnego zamka, a problem może leżeć w module nadwozia (UCH) lub sygnale pilota. Zasugerowano podłączenie narzędzi diagnostycznych, takich jak Clip lub Launch, aby sprawdzić, czy UCH odbiera sygnał z pilota. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że problem rzeczywiście dotyczył cewki.
