Opel Astra 1.4 C14NZ - Niska temperatura i zamulanie silnika po wymianie termostatu
misiek2929 14 Cze 2011 09:56 2616 2
  • #1 9609841
    misiek2929
    Ocena: 8
    Witam , mam taki problem z moim samochodem: Przegrzewał się temperatura jaką pokazywał to ponad 100. Wymieniłem termostat. Wróciło wszystko do normy 90-95 stopni. Po jakimś tygodniu podczas jazdy ledwo pokazuje 90 nawet przed 90. Jeszcze jeden problem to zamulanie na rozgrzanym silniku, teraz jak pokazuje dużo niższa temperaturę jest ok. Czyżby był to czujnik temperatury?
  • #2 9610164
    patryk3444
    Ocena: 57
    Moim zdaniem to ewidentnie czujnik temperatury sam miałem ten problem w moim Oplu Astrze .Z jakiego roku jest na Astra?
