Citroen Xsara 2 2.0HDi - nawiew działa tylko na najwyższych obrotach, co robić?
alucard22 15 Cze 2011 13:49 11175 14
  • #1 9614818
    alucard22
    Witam serdecznie!
    Czytając wątki na forum natknąłem się na wiele tematów związanych z problemem niedziałającego nawiewu/klimy, jednak nie mogłem dopasować żadnego do mojego.
    Otóż po zimie przestała działać mi elektryczna szyba od strony kierowcy, więc postanowiłem zaprowadzić auto do mechanika. Niestety w trakcie naprawy mechanik stwierdził. iż nawiew działa non-stop na najwyższych obrotach i nie idzie tego zmienić potencjometrem, więc go odłączył. Następnie zaprowadziłem autko do elektryka samochodowego, który sprawdził bezpieczniki i obwód, podłączył nawiew pod swoje źródło prądu - nadal działa na full. Stwierdził, że powinienem podjechać na komputerową diagnostykę cytrynki, bo być może sterownik od klimy/nawiewu przestał działać.
    Póki co wolę zapytać Was co sądzicie o tym? Co mogło się zepsuć? Jak można mój problem rozwiązać?
    Z góry dziękuję za pomoc!
  • #2 9615820
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2347
    Wymontuj silnik od nawiewu i tam będziesz miał regulator. Wykręć, wymień i będzie działać jak nowe :D . Nie zadawaj pytań, tylko idż do auta i wykręć silnik nawiewu i zobaczysz tą część.
  • #3 9617477
    Pascalt
    Ocena: 143
    Problem może leżeć w uszkodzonej stacyjce - w Xsarze Picasso miałem podobny przypadek - nawiew działał tylko na maksymalnym biegu. Po wymianie stacyjki (część elektryczna) problem został zlikwidowany.
  • #4 9617497
    Błażej
    Ocena: 3627
    Przebite tranzystory w sterowniku obok silnika wentylatora. Można naprawić.
  • #5 9617506
    zeimp
    Ocena: 2347
    Ja poproszę o wyjaśnienie mi tego, bo jakoś nie mogę tego zrozumieć. Dla mnie to bzdura!
  • #6 9617973
    Pascalt
    Ocena: 143
    Zaznaczam, że problem w moim przypadku dotyczył Xsary Picasso - u Ciebie może być to podobnie rozwiązane, ale nie musi.
    A co do szczegółów, to to typowa usterka w Xsarze Picasso, więc jest cała masa wątków na ten temat, do których odsyłam.
  • #7 9617992
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Wczytałeś się dobrze w temat? Rozróżniasz stale działający nawiew na najwyższym biegu od działającego nawiewu jedynie na najwyższym biegu?
  • #8 9618011
    Błażej
    Ocena: 3627
    Niemniej nadal nie wiadomo, co ma do tego stacyjka?
    Wskaż któryś z tych wielu wątków.
  • #11 9619327
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Dyskusja raczej obok tematu. Może najpierw upewnijmy się jaki rodzaj klimatyzacji jest w twoim samochodzie. Poza tym bliżej okoliczności tego ciągłego działania na pełnych obrotach (np jaki wpływ wyłącznika zapłonu). Jeśli dobrze kombinuję to chodzi o klimatyzację automatyczną a uszkodzeniu mógł ulec sterownik lub regulator obrotów. I dla ścisłości opis naprawy przytoczony w dyskusji dotyczy regulatora dla klimatyzacji manualnej więc chyba nie o to chodzi.
  • #12 9619538
    alucard22
    Klimatyzacje mam "pół-automatyczną" (jeśli można to tak nazwać). W potencjometrze na samym dole mam napis "Auto" później "0" i później 4 paski odpowiadające sile nawiewu. Aktualnie elektryk odłączył nawiew całkowicie. W tym => https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1901200.html wątku występują identyczne objawy jak u mnie, więc sprawdzę najpierw czy to przypadkiem nie opornica.
  • #13 9619734
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Alucard , gdzie tam wyczytałeś o opornicy , tam pisze o sterowniku obrotów dmuchawy. Błażej napisał o tym wczoraj o 22.oo! Słuchaj doświadczonych .
  • #14 9644164
    Remi80
    Ocena: 34
    W klimie manualnej jest coś takiego jak opornica,jeśli masz klimę auto to całą rezystancję masz przy wentylatorze dmuchawy,dobrej jakości zamiennik w granicach 150zl
  • #15 10119803
    Simonne
    Ocena: 31
    Podobny, kolejny i jakże pospolity problem..
    Często w postach pada stwierdzenie że wentylator chodzi na maksa.
    Otóż:
    W moim przypadku :) ..
    Wentylator po prostu nie wyłącza się, ale nie mogę powiedzieć, że działa na maksa; co najwyżej czwarty bieg..
    Autko to:
    Citroen Xsara II (Break) 2001 z klimatyzacją... półautomatyczną (?) (pierwsze pokrętło: auto, 0, i cztery paski ; drugie pokrętło: temperatura niebieski pasek, 18, 22, 26, czerwony pasek)
    A problem..:
    Ujechałem jakieś 150 km na włączonym nawiewie w pozycji "auto" i temp ok. 20 stopni. Gdy już osiągnełem cel chciałem wyłączyć nawiew ale zero reakcji na pierwsze pokrętło ( nawet w pozycji 0 ). Nawiew nie mogę powiedzieć że chodzi na maksa ale tak na "4". Mogę sobie zmieniać temp. ale nie prędkość obrotów. Co zauważyłem że chyba też włącznik klimy nie działa tzn. jeżeli go nawet włączę ( podświetli się na zielono) to i tak nie słychać żeby cewka zaskakiwała..
    Oczywiście jak zgaszę silnik to wszystko ustaje, ale po ponownym uruchomieniu silnika wentylator automatycznie wraca do swojego "dmuchania"
    No i..?? Tranzystory czy od razu cały sterownik..( tu wykazuje, że trochę czytałem)
    pozdrawiam moderatorów i wszystkich zainteresowanych i pomagających
    simonne
Użytkownik zgłasza problem z nawiewem w Citroenie Xsara II, który działa tylko na najwyższych obrotach. Po zimie wystąpiły dodatkowe usterki, w tym nie działająca elektryczna szyba. Mechanik odłączył nawiew, gdyż nie można było zmienić jego prędkości. Elektryk zasugerował diagnostykę komputerową, podejrzewając uszkodzenie sterownika klimatyzacji. W odpowiedziach użytkownicy wskazują na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzona stacyjka, przebite tranzystory w sterowniku wentylatora, lub problem z opornicą. Wskazano również na różnice w systemach klimatyzacji, co może wpływać na diagnozę i naprawę.
