Schematy adapterów do programatora EEPROM v1.8 Zoran Mijanovic – gdzie znaleźć?
einstein 15 Lis 2004 10:29 6471 18
  • #1 986617
    einstein
    Ocena: 18
    czy ktos posiada schematy adapterow do tego programatora autor Zoran Mijanovic mam baze ale nie mam adapterow
    • Schematy adapterów do programatora EEPROM v1.8 Zoran Mijanovic – gdzie znaleźć? ceko_top.jpg (37.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schematy adapterów do programatora EEPROM v1.8 Zoran Mijanovic – gdzie znaleźć? eeprom_sch.gif (11.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 986738
    stan
    Ocena: 180
    Do tego nie adapterów, po prostu wkładasz scalak w podstawki (wewnętrzne piny, w zewnętrzne wkładasz odpowiednio końcówki zasilania)
  • #3 986771
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    A wystarczyło poczytać stronę Zorana.
  • #5 987133
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Strona się otwiera.
  • #6 987296
    tivi
    Ocena: 7
    djlj24 napisał:
    Strona się otwiera.
    możesz podać link do strony ?
  • #7 1489186
    wojtek742
    Ocena: 19
    ma może ktoś program do tego programatora
    bardzo go potrzebuje a ruski u mnie mizerny
  • #8 1489477
    junak
    Ocena: 37
    oto on:
    • eeprom.zip (177.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1489495
    wojtek742
    Ocena: 19
    WIELKIE WIELKIE DZIĘKI !!!!!!!
    tego szukałem tak na marginesie z jakiej strony to sciągnołeś Ja szukałem z 2 godz i nic
    Wojtek
  • #10 1489548
    junak
    Ocena: 37
    dawno jakieś dwa lata temu ale to nie jest pełn wersja
  • #11 1489561
    wojtek742
    Ocena: 19
    a masz pełną i czy do tego programatora jest ona potrzebna Będzie niewykorzystany przez to w 100 % ????
  • #12 1495854
    stan
    Ocena: 180
    jest crack do tego poszukaj
  • #13 1497054
    tivi
    Ocena: 7
    stan napisał:
    jest (nielegalny dodatek) do tego poszukaj
    Szukałem, ale nie moge ZNALEŹĆ możesz podać link ?
  • #15 1497194
    tivi
    Ocena: 7
    gnom6 napisał:
    http://www.ep.com.pl/?strona=download.php&sk=eeprom+programmer
    Dźiękuje
    tivi napisał:
    Jest to wersja 1,6 szukam nowszej
    Dźiękuje
  • #16 1499931
    gnom6
    Ocena: 3
    1.6 ale pelna i dziala calkiem przyzwoicie
  • #17 2881959
    wojtek742
    Ocena: 19
    Witam czy tym programatorem poradze sobie z 93s56
    Wiem że trzeba podłaczyć GND jeszcze po 7 noge i plusa pod 6 (oprócz 5gnd i 8 plus) czy mogę zepsuć pamięć czytając jak 93c56 bo niema innej do wyboru
    pozdro
    Wojtek
  • #18 2881984
    SlaweK
    Ocena: 914
    Z taką wiedzą i pamięcia to każdym prostym programatorem uszkodzisz pamięć lub jej zawartość. Jak się zabiera za liczniki samochodowe to należy trochę wcześniej się obczytać bo uWire to naprawdę ciekawe kostki które się sporo różnią mimo takiego samego symbolu a producenici nie dość ze nie trzymają sie standardu to jeszcze ukrywają w nich niespodzianki zgrywusa jak właśnie w 93Sxx jest jeden bit. I nie masa na pin 7 lecz wiedza co on w danej pamięci robi. A jeśli nie chcesz się uczyć to wydaj trochę kasy na programator który pomyśli za ciebie, jak Seeprog, Piccogal czy Erica.
    SławeK
Dyskusja dotyczy schematów adapterów do programatora EEPROM v1.8 autorstwa Zorana Mijanovica. Użytkownicy wskazują, że do tego programatora nie ma typowych adapterów – układy wkłada się bezpośrednio w podstawki, podłączając odpowiednio piny zasilania. Zalecane jest zapoznanie się ze stroną autora, gdzie można znaleźć potrzebne informacje, a także modyfikacje schematów dostępne na forum elektroda.pl. Wątek porusza także kwestie oprogramowania do programatora, gdzie dostępne są wersje niepełne oraz poszukiwania cracków. W dalszej części dyskusji omawiane są problemy z programowaniem pamięci 93S56, podkreślając konieczność dokładnej wiedzy o układzie i jego pinach, aby uniknąć uszkodzenia pamięci. Zalecane jest stosowanie programatorów z automatycznym rozpoznawaniem, takich jak Seeprog, Piccogal czy Erica, szczególnie przy pracy z licznikami samochodowymi i pamięciami uWire, które mają niestandardowe zachowania.
