Jak namierzyć piszczący element w przetwornicy 300W? Kondensator?
lary40 15 Lis 2004 10:30 3203 10
  • #1 986622
    lary40
    Mam przetwornicę napięcia zasilającą centralkę telefoniczną, która piszczy.
    Pracuje prawidłowo, ale piszczy. Jaki element (elementy) mogą być źródłem tych "dźwięków"? Kondensator?
    Jak taki piszczący element najprościej namierzyć?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 986635
    zabex
    Ocena: 52
    Witam:) Postaraj sie wymienic w pierwszej kolejnosci elki po stronie Hot, powinno pomuc
  • #3 986638
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Kolego na początku zanim coś napiszesz to poczytaj regulamin dlaczego nie napisałeś o jaki to sprzęt chodzi przetwornice w sprzetach są różne,czy to chodzi o telewizor czy vcr czy inny-podaj model sprzetu !
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #4 986658
    lary40
    Robert Szymczak napisał:
    Witam:) Postaraj się wymienic w pierwszej kolejnosci elki po stronie Hot, powinno pomuc
    Dziękuję. Co to są te "elki po stronie Hot", nie bardzo rozumiem.
    Przepraszam. Przetwornica z którą mam problem jest od całkiem innego urządzenia niż RTV. Daje ona kilka napięć ma moc około 300W.
    Scalono dwa posty[h]
  • #5 986706
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    W takim razie zobacz czy są jakies kondensatory stałe o małej wartości np 100pf lub coś koło tego,a elki kolego to w skrócie kondensatory elektrolityczne.strona HOT to inaczej wejściowa-pierwotna.Napisz do czego ta przetwornica ma służyć?
    Konto firmowe:
  • #6 1001994
    Jan.dg
    Ocena: 28
    jak chcesz namierzyc co piszczy to wez cos drewnianego np kredka (tylko musi byc to izolator nie przewodnik pradu) jedna strone wloz do ucha a druga dotykaj elementow ;moze to byc jakis dlawik
  • #7 1002967
    art_o
    Ocena: 31
    jak namierzysz piszczący dławik, to kilka kropel superglu powinno wystarczyć. :-)
  • #8 1091225
    lary40
    Przetwornica jak piszczała tak piszczy dalej!!!
    Ustaliłem, że źródłem tych "odgłosów" (pisków) jest transformator.
    Jest to główny transformator, posiada pewnie z sześć uzwojeń i co zrobić z nim zeby nie piszczał? wylutować, i przewinać? A może jest jakiś inny prostszy sposób?
    Z góry dziękuję
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Witam Kolegę
    Wylutuj, zaczep na druciku i kilkakrotnie namaczaj (wysusz) w lakierze bezbarwnym (lub czymś podobnym - izolator), i po problemie.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    emil
    Ocena: 46
    Piszczący transformator to sprawa luźnego rdzenia ferrytowego. Najlepiej to wylutować cały transformator i zalać go szelakiem to jest taka żywica specjalnie przeznaczona do tych celów lub ewentualnie w zastepstwie lakierem nitro. Oczywiście po zalaniu transformatora należy poczekać aż szelak lub lakier stwardnieją i wtedy wlutować go. Dobra rada to przed zalewaniem zabezpieczyć nóżki przed pokryciem lakierem.
  • #11 1101841
    lary40
    Dzięki za pomoc, a gdzie ten szelak kupić? w jakich sklepach?
✨ Przetwornica napięcia o mocy około 300W, zasilająca centralkę telefoniczną, generuje niepożądany dźwięk piszczenia. Początkowo sugerowano wymianę kondensatorów elektrolitycznych (tzw. "elki") po stronie pierwotnej (HOT) oraz sprawdzenie kondensatorów stałych o niskiej pojemności (np. 100pF). Do lokalizacji źródła piszczenia polecano użycie izolatora (np. drewnianej kredki) do nasłuchiwania poszczególnych elementów, wskazując na możliwość występowania piszczącego dławika. Ostatecznie ustalono, że źródłem dźwięku jest główny transformator z wieloma uzwojeniami. Zalecane rozwiązania to wylutowanie transformatora i zabezpieczenie luźnego rdzenia ferrytowego poprzez zalanie go specjalnym lakierem izolacyjnym, np. szelakiem lub lakierem nitro. Po wyschnięciu izolatora transformator należy ponownie wlutować, zabezpieczając wcześniej nóżki przed pokryciem lakierem. Pytano również o dostępność szelaku w sklepach specjalistycznych.
