ABS/ESP nie działa w Lagunie II - brak odczytu prędkości z przednich kół
masonry 16 Cze 2011 20:19 19641 16
  • #1 9620580
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Walczę od kilku dni z ABS/ESP. Od zimy co jakiś czas zaświecała się kontrolka od ABSu, po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko wracało do normy. Potem już gaszenie silnika nie pomagało, ustępowało nieraz jak przejechałem przez krawężnik lub dziurę. Wszystko wygląda na słaby styk gdzieś na przewodzie.
    Teraz już od ponad miesiąca ABS w ogóle nie gaśnie. Posprawdzałem wtyczki od czujników, posprawdzałem przewody i jest ok.
    Znalazłem na które piny we wtyczce do pompy ABS przychodzą czujniki. Oporności na wszystkich kołach mierzone na wtyczce pompy są zbliżone do siebie. Sprawdziłem w DDT i komp nie odczytuje prędkości z obu przednich kół. Zamieniłem czujniki z tyłu dałem na przód i dalej komp ich nie widzi.
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
    Może ma ktoś schemat elektryczny do laguny? Szczególnie chodzi o ABS, czy przewody od czujników idą bezpośrednio do pompy czy jeszcze gdzieś po drodze wchodzą?
    Wygląda mi na to że będę musiał dobrać się do elektroniki w pompie, ale to sporo roboty i chciał bym się upewnić że wina jest po stronie pompy ABS.
  • #2 9620599
    mota88gb
    Ocena: 136
    Proponowałbym bym podłączyć coś innego niż DDT. Jeśli faktycznie sterownik nie widzi prędkości przednich kół to ja bym się wziął za niego. Rozumiem że wiązka zasilania i masy sprawdzone.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Czujniki "wchodzą bezpośrednio do sterownika - masz na schemacie.
    46 i 45 - czujnik lewy przód
    33 i 34 - czujnik prawy przód.
  • #5 9621854
    robert_d_g
    Ocena: 250
    Który rocznik tej laguny :?: Jeżeli 05 --> czyli FL, to była na to akcja serwisowa
  • #6 9623965
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Dzisiaj powalczyłem trochę z problemem. Znowu zamieniałem czujniki miejscami i sprawdzałem co pokaże DDT. Teraz za każdym razem kasowałem błędy w sterowniku i okazało się że oba przednie czujniki są uszkodzone. Przedtem nie pomyślałem aby kasować błędy i to mnie wprowadziło w maliny.
    Trochę dziwne, bo te niby uszkodzone czujniki mają taką samą rezystancję jak te dobre, a jednak nie dają impulsów.
    Zamówiłem już czujniki i po niedzieli będę je miał.
    Wtedy zobaczę czy ABS zacznie dzialać.
    Przemo9826
    Ocena: 2498
    A oglądałeś pierścienie w łożysku? A są tam takowe? Może ktoś odwrotnie łożyska wciskał :D
  • #8 9625123
  • #9 9641896
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Po wymianie obu przednich czujników problem znikł i od kilku dni się już nie pojawia.
    Co dziwne nowe i stare czujniki mają prawie identyczną rezystancję (różnica kilku om).
    Wychodzi na to że rezystancja nie koniecznie może świadczyć ze czujnik jest sprawny.
    W DDT na uszkodzonych czujnikach pokazywało że przednie koła kręcą się z prędkością 625km/h nawet gdy auto stało.
  • #10 9651115
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Niestety moja radość była przedwczesna.
    Znowu ABS się wyłącza.
    Po wymianie czujników zrobiłem tylko około 40km i problem powrócił.
    Teraz ABS wyłącza się za każdym razem gdy przekroczę 30km/h.
    Jeździłem z podpiętym laptopem i sprawdzałem jaką prędkość pokazują poszczególne koła i wygląda że nie ma większych różnic.
    Dokładnie po przekroczeniu 30km/h ABS wyłącza się a na laptopie pokazuje ze przednie lewe koło kręci się z prędkością 655km/h. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy i działa do momentu gdy nie przekroczę znowu 30km/h.
    Co to może być?
    W załączniku jest błąd jaki wykrywa DDT.
  • #11 9651486
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1632
    Jedyne co pzychodzi mi do głowy to kiepski zamiennik czujnika,bardzo często się zdarza.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #12 9651504
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Ja bym usterki upatrywał także mechanicznej.
  • #13 9651690
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Czujnik raczej teraz jest dobry, bo jak zamieniam je miejscami (z prawego koła daję do lewego) to nadal błąd pojawia się tylko na lewym przednim.
    Może ktoś wie jak rozwiązany jest pierścień magnetyczny w lagunie II?
    Nie ma tam pierścienia z zębami. Pewnie jest jakiś pierścień magnetyczny.
    Czy ten pierścień jest wymienny?
    Czy trzeba wymienić razem z łożyskiem albo całą piastę?
  • #15 9652260
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Nie ma możliwości regulacji odległości czujnika od pierścienia. czujnik wchodzi w prowadnicę i się zatrzaskuje blaszką.
  • #16 9652348
    robert_d_g
    Ocena: 250
    Na łożysku jest bieżnia magnetyczna, wymienić hmmmmmmmm......... pewnie jakby się pobawił to może by i przełożył zrobił z 2 łożysk jedno, ale sensu w tym nie ma, bo bieznia stanowi jednocześnie uszczelnienie i takie łożysko długo nie będzie śmigać, po drugie zajełoby to więcej czau niz montaż drugiego łożyska, a i tak nie ma pewności, że będzie dobrze działać.
  • #17 10149290
    Olga1984
    mam taki sam problem z Laguną II, czy może już została u Pana zdiagnozowana usterka?? Po wizycie w serwisie kazali mi wymienić czujnik, wymieniony i nie działa dalej, zapala się po przekroczeniu 30km/h.
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem ABS/ESP w Renault Laguna II, który objawia się brakiem odczytu prędkości z przednich kół. Po wymianie czujników ABS nadal się wyłącza po przekroczeniu 30 km/h, a diagnostyka wskazuje na błędne odczyty prędkości. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania czujników, a także pierścieni magnetycznych w łożyskach. Po wymianie czujników problem zniknął, ale po krótkim czasie powrócił. Wskazano na możliwość uszkodzenia zamienników czujników oraz mechanicznych problemów z łożyskami.
