Sony CDX GT210 - brak regulacji głośności, wymiana potencjometru?
16 Cze 2011 22:51 2147 6
  • #1 9621318
  • #2 9621692
    mattm
    Ocena: 33
    mihal2002 napisał:
    Radyjko jak w temacie, nie można regulować głosem. Czy to potencjometr? Jaki koszt tego elementu i gdzie mogę go dostać.
    A inne funkcje, które wymagają jego użycia (pokrętła) działają? Tam niema potencjometru (jako takiego).
  • #3 9621736
  • #4 9621992
    slawcioo88
    Ocena: 99
    Jak to "potencjometr" to wylutuj go rozbierz podegnij styki złóż i przylutuj.
    Takim sposobem naprawiłem kilka takich pokręteł i działają jak nowe.
    mattm
    Ocena: 33
    To nie jest potencjometr. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie działa. Ale musisz rozebrać panel i sprawdzić czy nie ma jakiegoś problemu z połączeniem (zimny lut). A nie zalałeś tego jakimś płynem niechcący?
    slawcioo88
    Ocena: 99
    To jest impulsator, działa on na zasadzie chyba takiej że przy jednym skoku gałki w jedną stronę chwilowa złącza 1 i 2 pin a następnie 2 i 3 pin, gdy kręcimy w drugą stronę złącza najpierw 2 i 3 pin a następnie 1 i 2 pin.
    Co do naprawy to jak wcześniej pisałem, rozebrać i podgiąć druciki.
    Przetestowałem 1 impulsator z starej wieży i działa na zasadzie podobnej co napisałem.
    Przy jednym skoku gałki w jedną stronę chwilowa złącza 1 i 2 pin a następnie 1, 2 i 3 pin, gdy kręcimy w drugą stronę złącza najpierw 1, 2 i 3 pin a następnie 1 i 2 pin.
  • #7 9623241
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem Sony CDX GT210, w którym nie działa regulacja głośności. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem nie leży w potencjometrze, lecz w impulsatorze, który działa na zasadzie łączenia pinów. Rekomendowano rozebranie panelu, sprawdzenie połączeń oraz ewentualne podgięcie styków. Po rozebraniu i czyszczeniu, problem został rozwiązany, a regulacja głośności wróciła do normy.
