Skrzypienie tylko po wciśnięciu pedału sprzęgła (Fabia 1.2 HTP)
dariuszkalwaj 16 Cze 2011 23:18 12346 14
  • #1 9621427
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    Po wciśnięciu pedału sprzęgła wydobywa się takie trzeszczenie (tarcie gumy o gumę, czy cos w stylu trzeszczenia). Dzieje się to tylko właśnie po wciśnięciu pedału sprzęgła.
    Nie ważne czy samochód chodzi czy jest zgaszony, zimny, ciepły, cały czas jest to samo.
    Może to coś z linka się dzieje? może psiknąć ją jakimś smarem?
    Czy to może objawy kończącego się sprzęgła?
    Czy skoda posiada taką łapkę na łożysku oporowym?, może z tą łapką coś się dzieje?
    Jakieś pomysły?
  • #2 9621446
    marcpol
    Ocena: 145
    Możesz psiknąć linkę sprzęgła smarem. Na pewno nie zaszkodzi, chociażby ze względu na to, że fabia linki sprzęgła nie ma.
    Skąd dobiega dźwięk?
  • #3 9621458
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    Nie ma linki, a co ma :) To gdzie psiknąć?
    Dźwięk wydobywa sie z pod maski. Jutro poproszę, kogoś zeby mi przycisnął pare razy a ja sam dokładnie zobaczę - posłucham gdzie.
  • #4 9621468
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Fabia ma sprzęgło (pedał) hydrauliczne ;D więc to może pompka (siłownik) sprzęgła hałasuje.
  • #5 9621474
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    a gdzie ta pompka się znajduje i jak wygląda?
    Czy ją się jakoś regeneruje, czyści itp?
  • #6 9621503
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Ten siłownik wygląda tak http://www.motoneo.pl/t/z1/FEB30216 . Narazie nie ma co zabierać się za wymianę tylko sprawdzić czy to napewno jest przyczyną usterki. Najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby Kolega tak jak wspomniał, poprosił kogoś o naciskanie na pedał i osłuchać wszystko, bo możliwe że np: jest za mało płynu w układzie i dla tego słychać takie dźwięki.
  • #7 9621523
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    w układzie ABS tak?
  • #8 9621555
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    W Fabii sprzęgło nie ma linki, a siła przyłożona na pedał sprzęgła jest przenoszona do sprzęgła za pomocą nieściśliwego płynu, jeżeli jest tego płynu w układzie za mało lub do płynu dostała się woda (wtedy substancja staje się ściśliwa) sprzęgło zachowuje się tak jakby w modelu gdzie sprzęgło jest na lince, linka była za słabo naciągnięta), jednym słowem sprzęgło przestaje wysprzęglać. Ale jak wiadomo że stawianiem diagnoz na odległość bywa różnie, czasami są trafne czasami nie, więc najlepiej jakby kolega osłuchał sam sprzęgło, i napisał z kąd dokładniej dobiega ten dźwięk( bo grzebiąc w mechanice bez sensu i potrzeby można więcej zaszkodzić niż zdziałać, a powodem może być jakaś zupełnie inna błachostka ).
    Jeżeli inni forumowicze mają jakieś pomysły na to co może być przyczyną awarii to zapraszam do duskusji.
  • #9 9621595
    marcpol
    Ocena: 145
    Idź lepiej już spać, bo dawno na tym forum takich bzdur nie można było przeczytać. Alternatywną fizykę tworzysz. Woda jest ściśliwa? Lub jakakolwiek inna ciecz?
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Co ty za brednie wypisujesz? Słyszałeś kiedyś na własne uszy, że wysprzęglik hałasuje?! Człowieku, zastanów się co ty piszesz? Po pierwsze nie da się tej usterki usunąć bez zdemontowania skrzyni biegów. Po drugie problem jednoznacznie można dopiero stwierdzić, jak już skrzynia zostanie zdemontowana! Tam jest co najmniej trzy elementy, które mogą powodować niepożądane dżwięki!
  • #11 9621600
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    Czy ten płyn do sprzęgła - to jest ten sam płyn co do hamulców - ten samo zbiorniczek?
  • #12 9621602
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Nie jestem w 100%pewien dlatego pisałem żeby się od razu nie palić za rozbieranie wszystkiego tylko osłuchać z kąd dokładnie dobiega hałas.
    Moderowany przez Błażej:
    Na forum obowiązuje prosta zasada - NIE WIEM, NIE ZNAM SIĘ, NIE JESTEM PEWIEN - SIEDZĘ CICHO! MILCZĘ! NIE ZABIERAM GŁOSU W DYSKUSJI! To jest forum TECHNICZNE, tu nie ma miejsca na gdybanie, zgadywanie i przypuszczanie. I radzę ci sobie przyswoić tą regułę!
    Pomógł kasuję, gdyż twoje rady w tym wątku są bezwartościowe.
  • #13 9621615
    zeimp
    Ocena: 2344
    Do autora wątku! Tak, zbiorniczek płynu hamulcowego pełni również rolę zbiorniczka płynu do sterowania sprzęgłem. Niemniej jednak odradzam szukania tam przyczyny, ponieważ jej tam niema. Właściwą informację napisałem w poprzednim moim poście.
  • #14 9621626
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    ok, jutro posłucham i napisze skąd są odgłosy, bo dzisiaj gdybanie faktycznie już nie pomoże. Dzieki za pomoc wszystkim.
  • #15 9681082
    dariuszkalwaj
    Ocena: 4
    Nadal nie słychać żadnych odgłosów sprzęgła. Zobaczymy jak to będzie jak będzie zimno. Temat narazie zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z trzeszczeniem wydobywającym się po wciśnięciu pedału sprzęgła w Skodzie Fabii 1.2 HTP. Dźwięk występuje niezależnie od stanu silnika i może być spowodowany problemem z hydraulicznym układem sprzęgła, w tym siłownikiem. Forumowicze sugerują, aby najpierw zlokalizować źródło hałasu, a także sprawdzić poziom płynu w układzie. Pojawiły się również wątpliwości co do możliwości regeneracji siłownika oraz związku z płynem hamulcowym. Użytkownik planuje dalsze obserwacje, aby dokładniej określić źródło dźwięku.
