Polonez ATU PLUS 1.6 GLI 1997r.- wysoka temperatura układu chłodzenia.
maxpaynemm 17 Cze 2011 14:58 3901 4
  • #1 9622915
    maxpaynemm
    Ocena: 2
    Koledzy jeśli było przepraszam.
    Mam problem z moim poldkiem.
    Od dłuższego czasu temperatura cieczy chłodzącej w moim polonezie jest wyższa niż kiedyś. Autko bardzo szybko nagrzewa się do temperatury przekraczającej 90st. a w korku potrafi czasem podejść blisko czerwonego pola. Wentylator oczywiście się włącza. ten problem trapi mnie od dłuższego czasu ale dopiero ostatnie mnie mocno zaniepokoił.
    Autko niedawno przeszło remont głowicy ze względu na gaz. Wymieniono zawory przeszlifowano głowicę, wymieniono termostat na nowy i zalano układ świeżym płynem do chłodnic. Myślałem że problem zniknie po wymianie płynu i termostatu ale nie ... :(
    Kiedy jadę w trasie temperatura oscyluje w granicach 90 ale jak sie tylko zatrzymam w korku to natychmiast szybko wzrasta i włącza się wentylator... jak postoje 5 min to dochodzi prawie do czerwonego pola. Ostatnio jak jechałem dłuższy czas w korku to stopił się mi bezpiecznik od wentylatora, ale sie nie przepalił :(
    Koledzy poradźcie co robić?? Wymienić jeszcze raz termostat na inny??? Przepłukać układ jakąś chemią?? A może już chłodnica nie wyrabia??? Może sie już zapuściła w środku???
    Dodam że auto jest naprawdę zadbane i wszystkie wymiany sa na bierząco oraz że jakiś czas temu nie miałem takich objawów.... temperatura nie wzrastała tak szybko :(
    Dziękuję za pomoc :)
  • #2 9622948
    adamo
    Ocena: 146
    Witam czy autko posiada katalizator
    Pzdr
  • #3 9622975
    maxpaynemm
    Ocena: 2
    Pzdr
    Oczywiście że tak od nowości wszystko oprócz materiałów eksploatacyjnych w orginale :(
  • #4 9623059
    Stanisław 1
    Ocena: 60
    Problem polega zbyt małym oddawaniu ciepła przez chłodnicę sprawdź czy nie jest zabrudzona na zewnątrz i w środku.
  • #5 19973919
    MatCoins
    Poziom 3  
    Witam mam identyczny problem udało się z nim poradzić?
    Pytanie wentylatory powinny chodzić oba?
