Yosan Turbo 3031 M. Pytanie do tych co odblokowali.
T.O.M.M.Y 18 Cze 2011 08:48 7525 18
  • #1 9625185
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    Kupiłem właśnie to radio.
    Na forum jest instrukcja jak je odblokować, jednak zastanawiam się, jak ono pracuje po takim zabiegu, czy warto w radiu grzebać?
    Tekst poprawiłem. /Olek II/
  • #3 9625201
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    Czytałem właśnie to z 10 razy i tam jest tylko jak odblokować a nie jest napisane jak radio zachowuje się po odblokowaniu czy końcówka mocy się za dużo nie przegrzewa. Jak z modulacją po odblokowaniu ? Czy zauważalna jest moc po podniesieniu ?
  • #4 9625208
    radio-service
    Ocena: 212
    T.O.M.M.Y napisał:
    Kupiłem właśnie te radio i chciałbym je odblokować podnosząc moc . Zastanawiam się jak ono pracuje po takim zabiegu czy warto w radiu grzebać ?.
    No to zmień w takim razie treść swojego postu . Całej reszty dowiesz się po rozblokowaniu radia .
  • #5 9625608
    maylo
    Ocena: 93
    Tam jest zwykły 2078 w końcówce mocy. Nie ma co się palić z rozblokowywaniem, te 7-8 W które da się wycisnąć w AM w rezultacie w żaden sposób nie poprawi Twojej łączności z innymi a wręcz pogorszy bo sporo stracisz na modulacji - staje sie "blaszana" i płaska.
  • #6 9625966
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    Czyli nie warto zrywać plomby i kombinować
  • #7 9626048
    radio-service
    Ocena: 212
    Odpowiedź brzmi - nie warto .
  • #8 9626348
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    No i pobawiłem się z radiem modulacja taka sama jak była sprawdziłem czysto i wyraźnie słychać mnie u kolegi na bazie
  • #10 9626575
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    kolega był oddalony ok 8 km . Jutro sprawdzę dokładnie w trasie jak sprawuje się radio
  • #11 9626716
    maylo
    Ocena: 93
    Z 2078 to na pewno czysto i wyraźnie przy 8 watach :) miałem to radio rozblokowane i zapewniam Cie że czysta to ona nie jest :)
    ...że też opłacało się rezygnować z gwarancji dla takiej "modyfikacji"
  • #12 9627447
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    Gwarancja nadal jest :)
  • #13 9628071
    gregorio27
    Ocena: 92
    Nie warto ale jak kolega się z tym lepiej czuje, to warto. Z drugiej strony "Po co przepłacać jak nie widać różnicy" :D
  • #14 9633144
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    Dziś nawiązałem z gościem także z osobówki łączność w terenie pagórkowatym i lesistym w odległości 12 km był ode mnie i słyszał mnie dobrze zrozumiale.
  • #15 9634423
    gregorio27
    Ocena: 92
    No i .....? Gość miał pewnie radio niekręcone z 4W na wyjściu i też go słyszałeś! O czym to świadczy?
  • #16 9634725
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    Sam nie wiem. Może "cóś" bliżej? Wiem, że userzy chcą na mierniku mocy, (czytaj za 20 zł wskaźnik SWR) osiągnąć wskazanie o 3 grubości wskazówki większy. Moc jest większa! O to chodzi? Gregorio, siebenundzweizig
    zawsze byłeś niespodzianką. :D
  • #17 9635097
    gregorio27
    Ocena: 92
    Rozwinę myśl. Kolega się cieszy z większego wskazania mocy na miarce, ma "płytszą" modulację, nawiązuje łączności z kimś kto ma pewno standardowe 4W radio i się cieszy że też go słyszy ( niestety zgodnie z prawem fizyki zwiększenie mocy u jednego nadawcy nie działa w drugą stronę :D), Wątek rozwiązany, wszyscy zadowoleni, 2SC2078 nadmiernie się grzeje i za kilka dni będziemy mieli nowy temat "Yosan Turbo 3031 po odblokowaniu działał, teraz nie nadaje"
  • #18 9635203
    T.O.M.M.Y
    Ocena: 121
    Tylko ze te radio przystosowane jest do takiej pracy z taką mocą. Tylko na polski rynek zostało skecone
  • #19 9635668
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    Kolego co z tego, że 2078 ma dużą moc, jak driver jest do d...y. Nie wyciągniesz więcej jak 5W w tym układzie. To są realia, a nie próba wprowadzenia w błąd. Ktoś Ci może wmówić, że ma cudowny środek na zwiększenie mocy nawet do 10W, ale nie z tymi tranzystorami i nie w tym układzie. Zapomnij o prawidłowej pracy tego radia po takich przeróbkach.
✨ Użytkownik zakupił radio Yosan Turbo 3031 i zastanawia się nad sensownością jego odblokowania. Na forum pojawiły się różne opinie na temat skutków tego zabiegu. Wiele osób ostrzega, że odblokowanie nie przynosi znaczącej poprawy w jakości sygnału, a wręcz może pogorszyć modulację, czyniąc dźwięk "blaszanym". Wskazano, że końcówka mocy (tranzystor 2078) nie jest przystosowana do pracy z wyższą mocą, co może prowadzić do przegrzewania się urządzenia. Użytkownicy podkreślają, że zwiększenie mocy niekoniecznie przekłada się na lepszą łączność, a ryzyko uszkodzenia radia oraz utraty gwarancji może przewyższać potencjalne korzyści. W końcu, niektórzy użytkownicy zauważyli, że radio działa poprawnie nawet po odblokowaniu, ale z ograniczonymi korzyściami.
