Czy skrzynia 12L wystarczy dla głośnika Peerless SKO165 6,5?
ronin12 27 Cze 2011 16:48 9785 13
  • #1 9655414
    ronin12
    Ocena: 4
    Peerless SKO165 Bass/Mid speake 6,5" glosnik
    Czy skrzynia pojemnosci ok 12L jest wystarczajaca do tej wielkosci glosnika?
    Czy to dobry glosnik? Jaka powinna byc objetosc skrzyni wg teorii?
    Here are the specs:
    Resonance: 42hz
    Sensitivity: 90db 1w@1M
    Impedance: 6 ohms
    Power: 70 watts nominal
    Frequency range: 38-7000 hz
    Mms: 11.8
    Qms: 3.2
    Qes: 0.5
    Qts: 0.4
    Vas: 34.45 litres
    Chassis diameter: 165mm
    Baffle cutout hole: 142mm
    Sław1980
    Ocena: 128
    Według "teorii" jeśli skrzynia ma być ciśnieniowa to im większa tym lepsza :) Dobrze wytłumiona i co najważniejsze szczelna. Z praktyki wychodziło, że fajny bas wychodził dopiero z głośników o średnicy 30cm. Ale spotkałem się z małymi głośnikami w niedużych skrzyniach np jbl które wymiatały aż mnie zdziwiło :) Jednak głośniki które są "schowane" także widać tylko otwór bas refleks są niejednokrotnie "zarzynane". Nie słychać momentu kiedy już nie wyrabiają i użytkownik myśli że wszystko jest git tym czasem w środku głośnik mało nie wyskakuje z zawieszenia... Ja mam kombi i na tyle siedzi właśnie skrzynia około 12l i w zupełności wystarcza.
    Tak na marginesie moim skromnym zdaniem w sedanach bas brzmi lepiej bardziej go czuć niż słychać.
    Pozdr.
  • #3 9678205
    ronin12
    Ocena: 4
    Masz skrzynie 12L ale glosnik 14,5 cm jak u mnie? Jakiej firmy oraz czy ten powyzej glosbik jest ok??
  • #4 9679400
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Jak tu oczekiwać basu z głośnika 16 cm ... to jest normalny woofer, który może działać tzn być cięty od około 60 - 80 hz w górę ... to nie jest subwoofer.
    Do takiej zamkniętej skrzyni jak znalazł wpasuje RE AUDIO RE8-S4 ...
  • #5 9680214
    ronin12
    Ocena: 4
    Ok moze i nie ma az takich malych subwooferow...
    Co do glosnikow 8" to nie szukalem gdyz wydawalo mi sie, ze pod 8" glosniki robia skrzynie 25-50L, a ja chcialem poki co wycisnac ile sie da z tej mojej 12L.
    Co do tego glosnika re audio znalazlem info, ze dobrze graja w malych skrzyniach wiec moze masz racje.(?) gdybym w przyszlosci planowal budowe wiekszej skrzyni : powiedzmy 8-12" (do mojego golfa3) to nadal polecalbys rr audio czy ktoregos jbl, a moze inne?
    Dzieks
  • #6 9680728
    Gold_Phenix25
    Ocena: 2
    Jest kilka głośników które dobrze grają w małych skrzyniach ale wszystko zależy od tego jakie masz wymagania i od wzmacniacza jaki będziesz posiadać im mocniejszy tym więcej masz możliwości do wyboru. A jak bardzo jesteś ciekaw co możesz złożyć to wpisz sobie w wyszukiwarkę sub 08 lub mała skrzynia itd i jak przeczytasz odp. to będziesz miał z czego wybierać i będziesz wiedział o co pytać odnośnie tego głośnika.
  • #7 9681075
    barsliw
    Ocena: 5
    Do 15L closed nieźle pasuje IT MDS 08. Wiadomo,że spustoszenia w aucie nie robi,ale do podkreślenia niższych rejestrów nadaje się znakomicie.I ma nie duze zapotrzebowanie na moc. Polecam.
  • #8 9682335
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    No chyba oczywiste, ze polecam RE AUDIO RE8-S4 lub jeśli trochę większa skrzynka to Intertechnik MDS 08 ...
    Gdybyś planował budowę większej skrzyni tzn na większy głośnik to wtedy musisz powiedzieć ile masz kasy ... zawsze można coś wybrać i na pewno nie będzie to JBL !!! Re Audio to dobra firma ale znana osobom trochę interesującym sie CA a nie marketowym bywalcom :D dla takich liczy się JBL, Sony, Magnat itp ... Oczywiście z tych firm też można coś wybrać poczciwego lub dobrego jak np JBL seria GTI...
  • #9 9686242
    ronin12
    Ocena: 4
    Intertechnika sprzedaja w pudle ~19L zas RE Audio na Audio Power jest za ~220 zl i zalecana optymalna to 10L!!! Wiec musze ta moja wylozyc czyms(???) i bedzie idealnie. Pytanie kolejne to wzmacniacz do niego!? Poniewaz:
    - Moc RMS (wytrzymałość term.) - Pe: 175 W (Max.400W) oraz moje radio to
    - Kenwood 5050r 4x30W, wyjscie na 4ro kanalowy wzmacniacz.
    Jakiej mocy wzmacniacz do subwoofera (175W) czy wiecej. Jakies typy? Z tego co wiem to szukalbym jakiegos monobloka. Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Glosnik bede mial najprawdopodobnie dopiero za mies:/
  • #10 9686717
    qstosz
    Ocena: 249
    Wzmacniacz nowy czy używany?
    Wystarczy 2 kanałowy.
  • #11 9686727
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Po co Ci mono ??? jak ma być tanio to kup przyzwoita 2 kanałówkę min. 200 wat w mostku przy 4 ohm i bedzie git.
    Piszesz o tych skrzyniach a to pojemności bas reflex a ty chcesz closed !
  • #12 9687196
    barsliw
    Ocena: 5
    Jeśli mowa o Re Audio to wsadź go najpierw w tą skrzynke co masz. Jeśli nie da rady to bedziesz kombinował.
    IT ma mniejszy apetyt na moc i jest bardzo kulturalnym głośnikiem.
  • #13 9687332
    ronin12
    Ocena: 4
    Wiec chyba kupie 4ry kanaly + zastanawiam sie nad wymiana glosnikow bocznych(firmowych malych14) ale jeszcze nie zdazylem sie zorientowac ni poszukac nic na wlasna reke.. Nowy czy uzywany nie powinno to chyba robic wiekszej roznicy zalezy mi by go mozna bylo dostac za jakies 100-200 zl(?). Z ta moca to 200W to min a jakis optimum (230).? A no i do tego dochodza jeszcze kable... Czy przy takiej mocy kable juz musza byc specjalnie grubsze i jakie fi?
  • #14 9687386
    Gold_Phenix25
    Ocena: 2
    Poczytaj poradnik B. Nazara to jest podstawa i każdy piszący na tym forum powinien go przeczytać dzięki temu będziesz znał odpowiedzi na najczęstsze pytania jakie zadają forumowicze (oczywiście nie czytali podstawowej lektury).
✨ Użytkownik pyta, czy skrzynia o pojemności 12L jest wystarczająca dla głośnika Peerless SKO165 6,5". Odpowiedzi wskazują, że większa skrzynia może poprawić jakość basu, ale 12L może być wystarczające, zwłaszcza w przypadku dobrze wytłumionej i szczelnej konstrukcji. Wskazano, że głośnik Peerless SKO165 to standardowy woofer, który najlepiej działa w zakresie 60-80 Hz. Użytkownicy sugerują również inne modele, takie jak RE AUDIO RE8-S4 i Intertechnik MDS 08, które dobrze sprawdzają się w małych skrzyniach. Dyskusja obejmuje także kwestie dotyczące wzmacniaczy, z zaleceniem użycia 2-kanałowego wzmacniacza o mocy minimum 200W w mostku.
