Elemis 5511 ST - odstrajanie się od częstotliwości po zmianie kanału
Spiritchaser 17 Lis 2004 13:45 2055 9
  • #1 992200
    Spiritchaser
    Ocena: 9
    Witam !
    Problem wygląda następująco : Po przełączeniu programu przez kilka sekund wszystko jest ok , później tv odstraja się od zaprogramowanej częstotliwości i gubi program . Odstraja się do góry . Jak zjadę fine'm w dół , to przez parę sekund znów jest ok , po czym ustawienie znowu ucieka . Po zmianie kanału na inny wszystko się powtarza .
    Podejrzewam głowicę , ale nie mam niestety możliwośći jej podmienić . Pozostaje więc kupić nową . Chciałbym jednak najpierw wykluczyć inne ewentualne usterki . Co jeszcze może leżeć ? UL 1550 ?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 992207
    janek1815
    Ocena: 1059
    tak sprawdz ul1550 i jeszcze elektrolity obok niego koszt niewielki a glowica droga
  • #3 992209
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Tak może być ul1550 to podmień,także elektrolity wokół tego obwodu.A może też wariować głowica tu nie zostaje nic innego jak wstawić nową.Koszt nie jest duży.Przypadkiem nie ruszaj pcz !!!
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #4 992249
    władziowek
    Ocena: 103
    Masz rozstrojony obwód ARCZ
    musisz dostrajać delikatnie filtr w czasie gdy obraz się rozstraja tak aby niwelowaś błąd ARCZ
    powodzenia
    wladek
    ps.
    Rób to bardzo delikatnie abyć ARCZ nie uciekło w przeciwną stronę za daleko bo biędzie kiepsko.
    Jeżeli rozstraja się w górę pasma to kręć rdzeniem w lewo ,jak w dół to w prawo i obserwuj efekty na obrazie .
  • #5 992780
    GKVIDEO
    Ocena: 34
    Witam nic nie piszesz czy podczas strojenia automatycznego zatrzymuje Ci się na stacji jeśli tak nie jest to możesz mieć uszkodzony nie wiem czy dobrze pamiętam tranzystor T10 BC238 w ARcz lub T15 BC308 w identyfikacji są one w module OZS spróbuj je wymienić pozdrawiam G&KVIDEO
  • #6 993394
    adamij
    Ocena: 7
    Wymień tranzystory w programatorze j.w podpowiada G&KVIDEO
  • #7 1004442
    Spiritchaser
    Ocena: 9
    ARC nie ruszałem . Wymieniłem 1550 , elektrolit 10 µ , koło niego . Na razie działa . Chociaż klientka twierdzi , że czasem działa , czasem nie . Póki co nie odstraja się . Postukałem trochę w okolicy głowicy i ARC , obejrzałem punkty lutownicze , bez zmian .
    Dam znać jescze , czy to rozwiązało problem .
    Aha , automatyczne strojenie działa normalnie i wcześniej też działało .
  • #8 1005169
    Teleman
    Sprawdź tranzystor BF240 wytwarzający napięcie warikapowe (najlepiej wymień bo na miernik sprawny). Głowicę możesz sprawdzić podając napięcie VT z suwaka potencjometru ok. 100k włożonego między masę a 33V
  • #9 1012207
    Spiritchaser
    Ocena: 9
    No ... będę musiał . Po 3 dniach grania jest znów to samo ... Nie znoszę takich uszkodzeń ... może jakiś zimny lut w głowicy ? Jest to samo , co było przed wymianą UL 1550 i elki ... Wychodzi na to , że raz działa , raz nie ....
  • #10 1012325
    Kapusta
    Ocena: 16
    1. Sprawdź, czy wejście VAR głowicy nie podbiera prądu (powinno być <<1mikroamper) - jeśli bierze, to upływność w głowicy - naprawa albo wymiana.
    2. Sprawdź, co się dzieje z napięciem ARCz na wyjściu ARCz układu p.cz. przy dostrajaniu ręcznym - powinno być wyraźne "przełamanie" przy strojeniu w górę najpierw U=~11V, przy przejściu przez stację spada do 0,5...1V, przy strojeniu w dół - odwrotnie. Jeśli nie, to zły układ lub filtr ARCz, jeśli tak - sprawdź to samo na procesorze sterowania - napięcie waha się w zakresie 4,5...0,5V. Jeśli tu brak reakcji, to winien któryś element pośrednicząco-skalujący (najczęściej tranzystor).
✨ Problem dotyczy telewizora Elemis 5511 ST, który po zmianie kanału odstraja się od zaprogramowanej częstotliwości, powodując utratę sygnału. Po kilku sekundach strojenie jest stabilne, lecz następnie częstotliwość "ucieka" w górę pasma. Regulacja finezji w dół chwilowo poprawia odbiór, ale problem powraca przy kolejnej zmianie kanału. Podejrzewana jest uszkodzona głowica, jednak brak możliwości jej podmiany skłania do diagnozy innych elementów. Wskazano na konieczność sprawdzenia i wymiany układu UL1550 oraz elektrolitów w jego otoczeniu, co częściowo poprawiło działanie, choć problem powraca. Zalecane jest także delikatne dostrajanie filtru ARCZ, obserwując napięcia i reakcje układu podczas strojenia ręcznego. Sugerowano wymianę tranzystorów w module OZS (m.in. T10 BC238, T15 BC308) oraz sprawdzenie tranzystora BF240 generującego napięcie warikapowe. Możliwe są również zimne luty w okolicy głowicy. Dodatkowo, wskazano na konieczność pomiaru prądu wejścia VAR głowicy (powinien być bardzo niski) oraz analizę napięć ARCZ na wyjściu układu p.cz. podczas strojenia, co pozwala zlokalizować uszkodzony element lub filtr. Automatyczne strojenie działa poprawnie, co wyklucza niektóre usterki. Ostatecznie problem może leżeć w głowicy lub elementach pośredniczących w układzie dostrajania częstotliwości.
