Elemis 5510T - Skaczący obraz i przeskakiwanie na inne kanały, co sprawdzić?
gracus7 10 Maj 2005 00:52 4107 48
Co powoduje szybkie odstrajanie i przeskakiwanie obrazu na sąsiedni kanał w Elemis 5510T i co należy sprawdzić?
Najbardziej prawdopodobna jest uszkodzona głowica/tuner, zwłaszcza obwód warikapowy, więc sprawdź prąd na pinie VT/VAR i upływności w głowicy; jeśli prąd pływa albo rośnie, wskazuje to na usterkę głowicy [#1481038][#1506635] W samej głowicy warto skontrolować kondensatory 150 pF i diody warikapowe, bo ich upływność może powodować przeskakiwanie na sąsiedni kanał [#1481038] Dobrą próbą jest odłączenie VT od głowicy i podanie stabilnego napięcia z zewnętrznego zasilacza, aby odróżnić uszkodzenie tunera od problemu w układzie strojenia/ARCz [#1506635][#1487625] Dodatkowo sprawdź elektrolity przy TDA8305 oraz elementy typu C518, C508, C25, T15 i napięcie na nodze 9 PCA, bo one też były podejrzane [#1487625] W tym przypadku ostatecznie pomogła dopiero wymiana głowicy na sprawną [#1613584]
  • #1 1478269
    gracus7
    Ocena: 201
    witam!
    przejrzałem forum i zastosowałem się do wskazówek podanych w podobnych tematach lecz niestety nic nie pomogło a telewizorek nadal szaleje i zrywa obraz lub przeskakuje na innny program który jest obok i tak bardzo szybko przez cały czas ! napiecie strojenia w tym czasie też skacze o 0,10V
    podmieniłem tranzystorek T10 i BF 240 bez efektu. napiecie strojenia bez anteny zamyka sie na 28,2V czyli dobrze , napiecie po zenerce stabilne 33,1V nawet w czasie pracy i odstrajania!
    co jeszcze moze powodowac takie szybkie odstrajanie i skakanie na pobliski kanał?
    Zdania zaczynamy z dużej litery! (am)
  • #2 1478357
    tomcio
    Ocena: 82
    Zapewne głowica pada , nie zawsze tranzystory szaleją, może kondzioł na varikapach.
  • #3 1478379
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , jeśli dobrze pamiętam to wywal kondensator dopięty od strony druku do układu TDA 8362 i powinno pomóc , nie mam w tej chwili dostępu do dokumentacji ale wydaje mi się że nie pomyliłem odbiorników , pozdrawiam
  • #4 1480908
    gracus7
    Ocena: 201
    Niestety takiego układu nie zlokalizowałem a kondensator znajdował sie pod ukladem TDA 8305 ale jego wymiana tez nic nie zmieniła
  • #5 1480988
    este67
    Ocena: 26
    Czy wymieniałeś na OZS kond. ceramiczny C26 (4n7) w gałęzi +33V ?
    On też często powoduje takie objawy
    BAL
    Odłącz 5-tkę od głowicy(tunera), jest to Varcapowe napięcie. Mierz je. Jeśli stoi - uszkodzenie jest w głowicy> jak masz doświadczenie, naprawisz ją. Kondensatory 150pF w niej(upływność!), w obwodzie Varicap. Gorzej jeżeli któraś dioda "varicap" - są dobierane(tzw. parowane), nie poradzisz sobie z zestrojeniem. Pozdrawiam.
  • #7 1481141
    gracus7
    Ocena: 201
    Owszem wymieniłem i ten kondensator ale dalej nie to!
    poprawiłem juz prawie wszystkie luty i nic chyba zaraz wyjme głowice...
  • #8 1481270
    El Procek
    Ocena: 3
    Filtr 7*7 oznaczony 455 przy TDA8305 .
    Pozdrowienia.
  • #9 1487572
    gracus7
    Ocena: 201
    Zabawa filtrem tez nic nie dała! wyjąłem głowicę i poprawilem 50% lutów ale to samo a gdzie znajduje sie ten kondensator 150p bo głowica jest zrobiona w SMD i ma jeden układ scalony a reszta to diody i cewki, z drugiej strony płytki same rezystorki i kondensatorki ale nie ma zadnego opisu
    adam12
    Ocena: 17
    Spr jeszcze elki przy tda 8305 (najlepiej je wymień)
    Podstaw T15
    C518 i C508 podstaw
    Podstaw T10 i C25
    Na PCA noga nr 9 spr napięcie czy ci nie pływa
  • #11 1488017
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam wszystkich w temacie , co prawda pomyliłem odbiorniki ale czy to odstrajanie to jest z kanału na kanał czy z programu na program ? Jeżeli z kanału na kanał to czy próbowałeś ponownie się dostroić do tego kanału ręcznie i co się potem dzieje ? Bo właśnie byłem u klienta i podobna sytuacja , przeskakiwał z programu na program a winny za to był pilot który leżał sobie niewinnie na ławie i wysyłał głupoty - w poście napisałeś i tak i tak , czy po tym odstrojeniu to jest obraz z sąsiedniego kanału czy programu czy nie ? tylko co z tą synchronizacją ?wszyscy próbujemy pomóc gotowcem a za mało tu pomiarów , może opisz raz jeszcze dokładniej to wszystko , ile odbiorników tyle uszkodzeń i każde inne , niekoniecznie musiało wystąpić u kogoś , pozdrawiam
  • #12 1488210
    gracus7
    Ocena: 201
    Witam!
    telewizor odstraja sie z z kanału na kanał np ustawie na 1 polsat to jest on tam przez kilka sekund bo zaraz znika i za chwile pojawia sie inny prawdopodobnie sąsiadni mocniejszy i tak skacze na zmiane raz tu raz tualbo wszystko zniknie i zostaje tylko śnieżenie! po przełączeniu na 2 albo dalej i po powrocie czasem jest dalej zaprogramowany a czasem tylko śnieg
    Pilota wykluczam bo nie mam tu tego oryginała został u kolegi
  • #13 1488252
    grzejab
    Ocena: 20
    Spróbuj odłączyć nóżkę (Var) głowicy od układu i włączyć jąprzez amperomierz, normalnie w czasie pracy prąd powinien być niemierzalny (bardzo mały poniżej 0,1 mA jeżeli natomiast ten prąd bedzie skakał i będze większy to znaczy że przebija któryś warikap w głowicy. Miałem kiedyś coś takiego w polskiej głowicy zintegrowanej ZTG6501
  • #14 1488459
    El Procek
    Ocena: 3
    Wydaje się , że jest to jednak problem z ARCz . Powodem może być filtr 455 (podstawiałeś?), 2,2uF - wspomniany wcześniej montowany blisko TDA od strony druku LUB NA PŁYCIE i elementy związane z n.9 ARCz procesora na OZS ( R44,R39,...) też wcześniej wspomniane . Może wymień wszystko naraz i tak niewielki koszt .
  • #15 1489240
    adam12
    Ocena: 17
    Najlepiej odł arcz i zobacz
  • #16 1494681
    gracus7
    Ocena: 201
    witam po wymianie C 518 wg wskazówki adam12 jak narazie obraz stabilny więc to było chyba to!
    jednak po godzinie dalej bałagan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    odłączyłem 5 pin głowicy i napięcie jest super stabilne więc to chyba jednak głowica....
    gdzie szukać w głowicy ten kondensatorek 150p wszystkie są smd?
  • #17 1494905
    adam12
    Ocena: 17
    Masz kablówke czy zwykłą?
    Spr pozostałe elementy co ci pisałem?
    Spr nap na n nr9 pca?
    Na 100% sprawdzisz głowice zewnętrznym zasilaczem na warikap gł VT
    Masz gł na magistrali czy zwykłą
    Jak kablówke to może ci się wstrajać mocniejszy sygnał(mała selektywność )
    Spr na normalnej antenie jak dobrze to spróbuj w arw lub spr na osłabionym sygnale ant
  • #18 1495183
    gracus7
    Ocena: 201
    wymieniłem wszystko co zostało zaproponowane wyzej!!
    owszem testuje to na kablówce i np teraz na jedynce mam ustawione DYSCOVERY a co jakis czas obraz znika na parę sekund i wraca a czasem znika i pojawia sie npTVP3 lub inny kanał!!
    rozebrałem głowicę ponownie i jeszcze raz poprawiłem luty i posprawdzałem diody.
    zauważyłem że sprawa zaczyna sie dziać tak po 15-20min od włączenia jakby sie coś nagrzac musiało
    juz mam go dość!
  • #19 1495229
    adam12
    Ocena: 17
    Spróbuj zamrażaczem miejscowo na ukł,tranz i inne bzdety
    Może w głowicy ukł świruje podstaw jak masz
    Spr to napięcie na n 9
    Ale wtakim razie najprościej termicznie
    Dla świętego spokoju spr na zwykł ant czy się nie odstraja
    Jak zamrażacza nie masz to lutownicą i odrazu włącz odczekaj i tak wkółko
  • #20 1495297
    gracus7
    Ocena: 201
    sprawdzałem napięcie na pin9 i było 0V a teraz odłaczyłem Uwar od głowicy i szaleje napięcie! nie ma obrazu ale na śniezycy widać skoki .
    sprawdziłem tez napięcie na nózkach głowicy 2,3i 4 i też skacze napiecie i piszczy lekko zasilacz! a jak wyjme antene to cisza...
  • #21 1495339
    adam12
    Ocena: 17
    Zobacze na schemat i dam znać
    Głowica na magistrali czy zwykła
    Podł wszystko i spr termicznie
    Na 9 nodze przy podł wszyskiego nie powinno być 0V
    Spr na nodze n 18 tda 8305 powinno być około 5V
    przy podł sygnale
    Na sch zależnie od typu gł idzie to napięcie do PCA nr 9(ARCZ)
    jak wszystko podł a tam będziesz miał 0V to coś po drodze masz uwalone lub procesor zwiera(odessi nogę 9 PCA i spr)
    Arcz idzie od TDA8305 n nr 18 i do tego napięcia tv się dostraja jeżeli napięcie to spadnie lub zwiękrzy to procek ustawi VT tak żeby było 5V
    Spr na zewnętrznym zasilaczu gł
    zestroj na VT napięcie i odł arcz nogę n 9 pca
    Jeżeli to się dzieje po 15 20 min to schłodz tda 8305 lub pca
    albo podstaw jak masz
    Spr zasilanie tda 8305 czy poprawne
  • #22 1495513
    gracus7
    Ocena: 201
    podmieniłem już TDA8305 i dalej to samo ale nie zgadzaja się napięcia na pin 18,19,22,26
    a głowica jest tak jak w schemacie czyli GZP310 jeszcze raz odłaczałem Uwari z głowicy i dalej szaleja napiecia zaraz odłączę 9 pin PCA i dam znać
  • #23 1495568
    adam12
    Ocena: 17
    Jak u wari odł to napięcia muszą szaleć
  • #24 1495617
    gracus7
    Ocena: 201
    napięcie na pin 9 PCA jest 4,3V ale zauważyłem duza rużnice na masie płytki OZS wzgledem masy i obudowy głowicy wyszło 55V cos z tym jest nie tak
  • #25 1495638
    adam12
    Ocena: 17
    Jeżeli to jest masa a gł jest osobno na module to może piny zaśniedziałe lub obruszane mase najnepiej połącz osobnym przewodem a reszte popraw przelótuj wyczyść
  • #26 1495685
    gracus7
    Ocena: 201
    jednak to nie masa!
    odłaczyłem 9pin PCA i co zauważyłem jest na nim 5V ale jak przełączam kanałami to na 3 spada do 0V a na 4 i dalej 5V i tylko na 3 jest 0V
    Napiecie 5V wystepujące na 9pin po podłączeniu do układu spada do 4,3V
  • #27 1495703
    adam12
    Ocena: 17
    Wejdz na 3 wstrojenie i zobacz czy się zmienia
    przy podł 9
  • #28 1495730
    gracus7
    Ocena: 201
    niestety nic sie nie zmienia ! na pozostałych programach jest tylko 4,3V i też sie nie zmienia a 3--0V
    chyba siedzi PCA?
  • #29 1495744
    adam12
    Ocena: 17
    Też tak uważam
    odłącz mu jeszcze 9 i zestrój ręcznie
    Jak ma funkcje skip to zaskipuj mu 3
    ale PCA nie jest drogi
    Odłącz mu jeszcze antene i spr na 9 pca na wszystkich programach
  • #30 1495778
    gracus7
    Ocena: 201
    troszke sie zamotałem i to co napisałem wyżej dotyczyło 10pinu!!sorry
    teraz odłaczyłem właściwy i napięcie na nim pływa od 1.8V do 2.8V a po podłaczeniu do druku spada do 0.6V
Problem z telewizorem Elemis 5510T polegał na skaczącym obrazie i przeskakiwaniu między kanałami, co było spowodowane niestabilnym odstrajaniem i wahaniami napięcia strojenia. W trakcie diagnostyki wymieniono tranzystory T10, BF240, TDA8305, kondensatory ceramiczne (m.in. C26 4n7, C518, C508, C25), filtr 455 kHz oraz tranzystory BC238 i BC308, jednak problem nie ustępował. Sprawdzano napięcia na pinach głowicy (GZP310) i procesora PCA, zwracając uwagę na napięcie varicapu (Uwar) i prąd na pinie VT głowicy, który wykazywał niestabilności i wzrost po czasie pracy, co wskazywało na uszkodzenie głowicy lub jej elementów, takich jak kondensatory 150pF w obwodzie varicap. Próby stabilizacji napięcia zasilaniem zewnętrznym oraz testy termiczne (zamrażanie, podgrzewanie) nie przyniosły trwałego efektu. Ostatecznie wymiana uszkodzonej głowicy na sprawną rozwiązała problem. Wskazano, że typowymi przyczynami takich usterek są uszkodzenia głowicy, upływności kondensatorów w obwodzie varicap, uszkodzenia elementów ARCz (procesora PCA), a także problemy z selektywnością sygnału kablowego. Zalecano pomiary prądu i napięć na głowicy, kontrolę lutów, czyszczenie masy i przelotek oraz testy na zwykłej antenie w celu wykluczenia zakłóceń z kablówki.
