Kia Carnival 2.9 CRDI nie odpala, IMMO się załącza, brak błędów na komputerze
urgosik 03 Lip 2011 01:56 13723 18
  • #1 9675566
    urgosik
    Ocena: 3
    Witam, jakiś czas temu zakupiłem samochód Kia Carnival z uszkodzonym silnikiem
    wymieniłem silnik oraz włożyłem wtryski (bo ich nie było).
    Gdy próbóję odpalić przekręcam kluczyk chwilę kreci i tak jakby odpala na pół sekundy i od razu gaśnie,
    Za drugim razem i za każdym następnym już nie chce odpalić nawet na pół sekundy.
    Z wtrysków leci paliwo- sprawdzone.
    Przy odpalaniu załącza się czasem napis IMMO(nie zwróciłem uwagi czy się wcześniej zapalała).
    Był podłączany do komputera- nie było błędów, więc moje pytanie: Co zrobić aby kijanka się odezwała?
    Liczę na Wasze sugestie, pozdrawiam!
  • #2 9675760
    oktawian89
    Ocena: 442
    Na samostarcie próbowałeś go odpalić ?
  • #3 9676039
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1050
    Immo musi się zapalić przed każdym startem, jeżeli się nie zapala to pewnie pętla immo do wymiany
  • #4 9676046
    decybel91
    Ocena: 4196
    Jakby IMMO złapalo to wogole by nie zapalił, więc szukalbym po stronie mechanicznej.
    Tj. rozrząd itp.
  • #5 9676863
    urgosik
    Ocena: 3
    Dziękuje za zainteresowanie, na samostarcie było próbowane, właściwie immo to się pali cały czas czyli pewnie dobrze, rozrząd hmm według mnie mało prawdopodobne bo samochód za 1 próbą odpala na pół sekundy, a co byście powiedzieli na coś z kodowaniem wtrysków czy zakodowanie kluczyków? pozdrawiam
  • #6 9679416
    procekkk
    Ocena: 141
    skoro immo pali sie caly czas to znaczy ze nei rozpoznaje klucza...wtryski powinny byc kodowane...jak odpala na sekunde i gasnie to potwierdzneie ze jest zablokowany - immo
    sprawdz bledy w IMMO
  • #7 9680600
    urgosik
    Ocena: 3
    dziękuję, dzisiaj albo jutro sprawdzę jeszcze raz błędy, pozdrawiam!
  • #8 9691169
    urgosik
    Ocena: 3
    Witam po małej przerwie, potwierdzam- brak błędów w immo..
    pozdrawiam licze na dalsze pomysły:) ewentualnie jakby jakiś spec od Kijanek mieszkał w Łodzi to z chęcią skorzystam z jego usługi.
  • #9 9691225
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Zaprawdę powiadam Ci: poszukaj specjalisty. My nawet bardzo chcąc nie damy rady. Tu trzeba diagnostyki,a nie - czytania błędów.
  • #10 9691252
    jwieckowski
    Ocena: 8
    Masz brak błędów immo, bo nieodpalenie z nierozpoznanym kluczykiem to nie błąd tylko prawidłowe działanie ;)
  • #11 9691394
    oktawian89
    Ocena: 442
    Jeszcze się tak zapytam idzie ominąć imo po chamsku jakoś ?
    Wiem, że w dieslach wystarczy podać + na elektrozawór pompy ...
    Kliknięcie zaworu oznacza jego odblokowanie ?
  • #12 9692659
    decybel91
    Ocena: 4196
    To mało wiesz kolego, akurat tutaj mamy CR i immo odcina sterowanie wtrysków.
  • #13 9695880
    urgosik
    Ocena: 3
    to po co ktoś powiedział żebym sprawdził błędy w immo..
    posiadam jeszcze kluczyk serwisowy i z nim to samo się dzieje jakby coś
    temat w sumie zakończony ale proszę nie zamykać- na dniach zaprowdzę go do serwisu i opisze tutaj jak się skończyło pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
  • #14 9696045
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Nie sprawdzaj błędów a zobacz czy widzi klucz, czy go rozpoznaje itd. potrzebny ktoś, kto zrobi diagnostykę a nie czytacz błędów. W/g mnie to możesz mieć spalony bezpiecznik i tyle.
  • #15 9788202
    oktawian89
    Ocena: 442
    No kolego zrobiłeś ten samochód w końcu ? :D
  • #16 9913978
    urgosik
    Ocena: 3
    witam, urlopik się przeciągnął, niestety samochód stoi nadal.. wczoraj został potraktowany samostartem i odziwo odpalił(!) ale strasznie nierówno chodzi, chyba teraz by się przydało zakodować wtryski? bo może nie równo leją?
    pozdrawiam!
  • #18 9915960
    mechmajster
    Ocena: 34
    ja mam kijanke 2.9 crdi 04r, immo po włączeniu zapłonu świeci cały czas, po odpaleniu dopiero gaśnie.
  • #19 10052232
    urgosik
    Ocena: 3
    Witam!
    Problem rozwiązany
    rozwiązanie- niezakodowanie wtryski.
    Przyjechał Pan i elegancko zakodował wtryski samochód chodzi elegancko
    pozdrawiam!
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem Kia Carnival 2.9 CRDI po wymianie silnika i wtryskiwaczy. Samochód odpala na krótko, a następnie gaśnie, z kontrolką IMMO świecącą przez cały czas. Po podłączeniu do komputera nie wykryto błędów. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie pętli IMMO, kodowanie wtryskiwaczy oraz diagnostykę kluczy. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez zakodowanie wtryskiwaczy, co przywróciło prawidłowe działanie silnika.
