2006 Kia Carnival 2.9 CRDI - Silnik gaśnie po odpaleniu, brak błędów w diagnostyce
avenger-misiek 21 Sty 2012 19:22 17304 20
  • #1 10429151
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    Witam wszystkich,
    przeszukałem chyba juz "cały" internet i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem,
    mianowicie polega on na tym że autko nie chce odpalić, od czasu do czasu jadąc nią potrafiła z gasnąć ale odpalała i pewnego dnia zgasła i już nie odpaliła, odpala na sekundę lub dwie i gaśnie i tak cały czas, na plaku też nie pochodzi dłużej
    diagnostyka nie pokazuje żadnych błędów,
    kontrolka immo się pali i gaśnie jak silnik zakręci
    pompa paliwo podaje
    rozrząd w porządku
    wtryski w porządku
    bezpieczniki i przekaźniki też
    filtr paliwa nowy
    już nie mam pojęcia co mam robić, bardzo proszę o jakieś sugestie lub pomoc jeżeli już ktoś się spotkał z takim problemem.
    z góry dziękuje.
  • #2 10429177
    radzio740
    Ocena: 34
    Sprawdz jakie masz cisnienie na szynie podczas rozruchu i czy wydech drozny
  • #3 10429189
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    ciśnienie na szynie też w porządku, zastanawia mnie to dlaczego na samostarcie nie chce nawet zagadać.
  • #5 10429335
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Na ''Plaku'' powinien się odezwać mimo iż by nie podał paliwa.
  • #6 10429346
    robokop
    Ocena: 6357
    Pod warunkiem że rozrusznik kręci wystarczająco szybko i przeciągnie tego "plaka" przez cały dolot.
  • #7 10429377
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    ciśnienie na szynie jest jakieś 320 bar, to odpalanie jest dziwne że potrafi odpalić od kopa tylko że zgaśnie po sekundzie lub dwóch, może jednak problem jest z immo?
  • #8 10429390
    robokop
    Ocena: 6357
    Problem to jest w tym, że sam nie wiesz co robisz. Jak gaśnie to brakuje czego? Ciśnienia na listwie, ginie sterowanie wtryskiwaczy, czy jeszcze co innego?
  • #9 10429412
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    ciśnienia na listwie nie traci, sprawdziłem sterowanie wtrysków i tam ginie napięcie.
  • #10 10429486
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    avenger-misiek napisał:
    sprawdzilem sterowanie wtryskow i tam ginie napiecie.
    Napięcie? A to ciekawe... No ale skoro tak twierdzisz, to już wiesz gdzie szukać.
  • #11 10429543
    1970andrzej
    Ocena: 5
    Brak napięcia na wtryskach spowodowany jest zablokowaniem jednostki sterującej z powodu braku sygnału z jakiegoś czujnika, lub jakiś parametr osiągną wartość krytyczną.
    Do sprawdzenia:
    czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego.
    Czy ta kia ma elektroniczny EGR, jeśli tak to do sprawdzenia,
    Do sprawdzenia:
    Czy ta kia ma elektroniczny EGR? Jeśli tak to do sprawdzenia.
  • #12 10429642
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    sprawdzilem sterowanie wtrysków i tam ginie napięcie.
    A co w tym dziwnego jak traci napięcie na wtryskach?
    Do sprawdzenia:
    Do sprawdzenia:
    egr nie jest elektroniczny, czujniki wałka rozrządu i korbowego w porządku są
  • #13 10429724
    zeimp
    Ocena: 2343
    Brak zasilania, a jego zanikanie (!), to dwie różne istotne rzeczy! To masz to zasilanie, czy nie? Napisałeś, że zanika, a ja Ci napisałem, że:
    A co w tym dziwnego? Mnie ciekawi kiedy zanika, a kiedy jest.
  • #14 10429728
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    A zdradź Nam jeszcze czym czytałeś błędy?
  • #15 10429753
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    Zanika 2 sekundy po odpaleniu i jeśli tylko kręcę silnikiem to po jakiś 5 sekundach.
    Diagnostykę robiłem Launchem, Boshem i SnapOn
  • #16 10435674
    1970andrzej
    Ocena: 5
    A czy przypadkiem problem nie jest powiązany z imobilserem?
  • #17 10435710
    avenger-misiek
    Ocena: 5
    Kontrolka immo na zegarach świeci prawidłowo, diagnostyka nie wykazuje błędu immo, ale z drugiej strony podejrzewam immo, ponieważ symptomy zapalania auta na to wskazują jak gaśnie po 2 sekundach, sam nie wiem juz.
  • #18 10435743
    1970andrzej
    Ocena: 5
    można poszukać emulator imo, ale nie wiem czy do tego autka są.
  • #19 10487338
    lukado1
    Ocena: 214
    do tego nie ma emu... a klucz masz jaki? różowy...
  • #20 11450334
    koollo5
    Ocena: 3
    odświeżę kotleta .. mam to samo i co było przyczyną .... plis o odpowiedź .. nawet na maila koollo5(_at_)o2.pl
    Moderowany przez zeimp:
    Dla przypomnienia:
    Regulamin
    3.2. Autor tematu, po uzyskaniu odpowiedzi będącej rozwiązaniem problemu, jest zobowiązany zamieścić podsumowanie ze wskazaniem rozwiązania oraz zablokować wątek poprzez kliknięcie w przycisk rozwiązano.
  • #21 11457364
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 704
    Witam, mam silnik od takiego cuda po wyrwaniu paska rozrzadu przez pasek klinowy po awarii koła altka , po wymianie silnika identyczne objawy com sie naszukał i mierzył to moje :D i wsio było w porzo :D , wtyki napięcia masy itd, a silnik troszku podskoczy ,prychnie, kleknie i cisza jak po śmierci organisty a winna była zle osadzająca się wtyczka na pompie ta ogóry z przodu i raz miał połaczenie raz nie a tak na marginesie mnie sie fajnie robiło tę kijanke ,pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Kia Carnival 2.9 CRDI, który gaśnie po uruchomieniu, działając jedynie przez kilka sekund. Diagnostyka nie wykazuje błędów, a kontrolka immobilizera działa prawidłowo. Sprawdzono ciśnienie na listwie paliwowej (320 bar), wtryski, rozrząd oraz nowe filtry paliwa. Problemy mogą być związane z brakiem napięcia na wtryskach, co sugeruje zablokowanie jednostki sterującej z powodu braku sygnału z czujników. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujników położenia wałka rozrządu i wału korbowego oraz rozważenie problemu z immobilizerem.
