Jak wymienić łożyska w pralce Electrolux EWF810? Instrukcje i wskazówki
xqmichal 03 Lip 2011 12:30 6546 5
  • #1 9676301
    xqmichal
    Ocena: 16
    Od pewnego czasu głośno chodzi pralka, głównie przy wirowaniu, prawdopodobnie są to łożyska (pralka ma już trochę lat), czy wymiana łożysk w tym modelu jest trudna? prosił bym o wskazówki jak się do tego zabrać. Na stronie producenta jest możliwość zakupu takich łożysk oraz uszczelniacza.
  • #2 9676563
  • #3 9676920
    hguzdek
    Ocena: 49
    zimering 30x52x10/12 łożyska 6204 i 6205 Zestaw naprawczy będzie dośc drogi. Pralka ma dzieloną obudowe na pół ale zbiornik trzeba rozkręcić i wyciągnąć bęben. Tak, że roboty troszkę jest.
  • #4 9681352
    xqmichal
    Ocena: 16
    W sklepie internetowym producenta znalazłem dwa łożyska do tej pralki:
    1) LOZYSKO,20X47X14
    2) ŁOŻYSKO 25X52X15 MM
    oraz USZCZELNIACZ 30X52 MM
    łożyska w cenie około 26 zł a uszczelniacz 17 zł, więc tak drogo nie wychodzi.
    Ile łożysk muszę kupić typu 1) oraz 2) ?? (ile jest w pralce)
    jakie części przy okzji jeszcze mógłbym wymienić?
  • #5 9687367
    hguzdek
    Ocena: 49
    Łożyska można kupić o połowę taniej a zimering też choć ten jest akurat trudno dostępny ja płaciłem 13zł. Łożyska po jednym. Z treści pytań sądzę, że nie masz pojęcia jak to zrobić, ale do odważnych świat należy. Jeżeli masz jakiekolwiek doświadczenie w mechanice to napewno sobie poradzisz. Choć jak Skryn napisał jest to akurat najgorsza robota przy pralce.
    Powodzenia
  • #6 10254375
    xqmichal
    Ocena: 16
    Odpowiadam dopiero teraz, nie miałem wcześniej czasu.
    Udało mi się naprawić pralkę, dobrze, że ten model ma bęben, który można rozpołowić. Najwięcej pracy jest przy rozkręcaniu i skręcaniu bębna (dużo śrub).
    Panowie dzięki za pomoc.
