Jak zwiększyć zasięg sieci radiowej z anteną dookólną na 250m?
siwy11111 17 Lis 2004 19:08 1572 8
  • #1 992983
    siwy11111
    Ocena: 3
    Mam Problem z siecią , Chodzi o to że umnie jest cała jednostka centralna czyli : Access Point , Antena Dookólna , i tutaj jest mały Problem sąsiad mieszka odemnie jakieś 250metrów i nie widzi mojej sieci .
    W access Poincie poustawiałem wszystko : nazwa sieci , hasło admina , port .
    Podłączyłęm swoją antenke i wystawiłęm na pole do Access Pointa było jakieś 10 metrów i normalnie widziało moją sieć .
    CO JEST NIE TAK . KTO POMOŻE
  • #2 992997
    salmon
    Ocena: 262
    1. Czy jest widocznośc optyczna między antenami ? I jaką anteną podłacza się sąsiad ?
    2. A widzi inne sieci (nie sądzę, aby była to jedyna w miejscowości...) ? Może problem leży po stronie kompa, a nie ap.
  • #3 993848
    siwy11111
    Ocena: 3
    Antena sąsiada jest bardziej z tych zwykłych i wykryła sieć oddaloną o 5km , Zapomniałem dopisać że Antena Dookólna jest Owinięta Folią ochronną czy ona może być powodem ??
    POMOŻE KTOŚ , PROSZE
    posty scalone - napisane jeden pod drugim
    wyłącz caps-lock
    [remot]
  • #4 995807
    kij21
    Ocena: 2
    witaj,
    nie napisałeś tak jak pytał kolega czy anteny mają widoczność optyczną
    znaczy czy nic nie stoi pomiędzy natenami (drzewa, budynki itp)
  • #5 996461
    siwy11111
    Ocena: 3
    Nie nic nie przeszkadza na drodze anten , widozcnośc Bardzo Dobra
  • #6 997016
    Voodoo4
    Ocena: 42
    Supeł Estra !
    Malo napisales !
    Opisz dokladniej jaki sprzet, jakei anteny (model zysk), jaki dlugi kabel dales (bo ludze czesto o tym zapominaja i laduja po paredziesiat metrow) moze dales jakis trefny kabel, albo zle zarobiles koncowki.
    Napisz tez cos o konfiguracji.
    Pozdro !
  • #7 997048
    siwy11111
    Ocena: 3
    1. Antena Dookólna Orion 12D
    2 Access Point 700AP+
    Serwer znajduje się na samym dole i przesył do access pointa jest dokonywany przez Sieć Lan ( długość kabla 15m. ) z access pointa kabel Wlan do anteny Dookólnej ma 4m. .
    Konfiguracja Access Pointa według Instrukcji Dołączonej ( hasło admina , nazwa sieci , i kanał )
    Antena wygląda tak Jak zwiększyć zasięg sieci radiowej z anteną dookólną na 250m?
  • #8 997727
    Voodoo4
    Ocena: 42
    Haslo admina zmieniles ? :-)
    Kanal - sprawdziles wczesniej czy kanal na ktorym bedziesz nadawal jest wolny ?? i czy sa mozliwe odstepy miedzy kanalami ?
    Moze na drodze do kumpla jest cos co powoduje bardzo dorze zaklucenia sieci ?
    Moze antena kumpla jest na innej polaryzacji ?
    Albo w inna strone skierowana ?
    Jaki ma zysk twoja antena bo nic nie napisales ?
    http://www.dipol.com.pl/bib86.htm <- przeanalizuj ta strone dokladnie !!
  • #9 1005967
    Bihur
    Ocena: 4
    W tych dziadowskich D-Linkach należy wybrać w jaki sposób ma promieniować urządzenie czy przez antenę wewnętrzną,. czy zewnętrzną .Trzeba wybrać konkretną opcję.Wszystko na ten temat
✨ Problem dotyczy braku zasięgu sieci Wi-Fi na odległość około 250 metrów pomiędzy Access Pointem a urządzeniem sąsiada, mimo zastosowania anteny dookólnej Orion 12D oraz Access Pointa 700AP+. Sieć jest poprawnie skonfigurowana (nazwa, hasło, kanał), a kable LAN i WLAN mają odpowiednią długość (15m i 4m). Widoczność optyczna między antenami jest dobra, bez przeszkód terenowych. Sąsiad używa anteny o większym zysku, która wykrywa sieci nawet z 5 km. Wątpliwości budzi owijanie anteny dookólnej folią ochronną, co może wpływać na sygnał. Poruszono kwestie konfiguracji Access Pointa, w tym wybór anteny zewnętrznej zamiast wewnętrznej, sprawdzenie wolnych kanałów, polaryzacji anten oraz jakości i długości kabli. Zalecane jest dokładne sprawdzenie parametrów anten, konfiguracji urządzenia oraz potencjalnych zakłóceń na trasie sygnału.
