Odblokowanie portu LPT pod Windows 7 64bit (STK200)
daniel7745 07 Lip 2011 08:28 11562 13
  • #1 9691384
    daniel7745
    Witam, od dłuższego czasu morduję się z programatorem STK200. Dowiedziałem się, że prawdopodobnie mam zablokowany port LPT. Na Elektrodzie znalazłem taki poradnik: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1835364.html Postępowałem według niego ale przy 6 punkcie mam problem, ponieważ nie mogę znaleźć pliku shell gnustep. Proszę o podpowiedz gdzie on może być (oczywiście tych którzy z tego poradnika korzystali), chyba, że jest jeszcze jakiś inny sposób odblokowania tego portu, bo coraz bardziej zastanawiam się na kupnem czegoś na USB.
  • #2 9694346
    Józef18
    Poziom 32  
    Ocena: 165
    Nie wiem czy userport przez przypadek nie działa pod windows 7. Warto sprawdzić program dostępny pod https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9661605#9661605
    Józef
  • #3 9699631
    daniel7745
    Nie chce mi działać, bo na C niby nie ma pliku uerport (coś tam). Ale sprawdzam i jest tam taki, co jest?
    Nie chce mi działać, bo na C niby nie ma pliku userport (coś tam). Ale sprawdzam i jest tam taki, co jest?
  • #4 9699687
    piotrva
    Ocena: 735
    Uruchamiasz program jako administrator?
  • #5 9699804
    sweter_007
    Ocena: 15
    Witam. Ja również używałem programatora STK200. Nic nie trzeba kombinować. Wystarczy odpalić konsole z prawami administratora. I avrdude pięknie działa.
  • #6 9699866
    daniel7745
    Kombinuje i kombinuje, ale nie wiem jak odpalić kompa z prawami admina?
  • #7 9699875
    piotrva
    Ocena: 735
    Nie KOMPA, ale program. Robisz to tak:
    1. znajdujesz na dysku plik exe z programem (jeśli lecisz przez konsolę musisz znaleźć cmd.exe)
    2. klikasz PPM
    3. wybierasz "Uruchom jako administrator"
    4. potwierdzasz, że dajesz programowi pełen dostęp do systemu
    5. cieszysz się programem w trybie administratora i pozbywasz się masy problemów związanych z UAC
  • #8 9699937
    daniel7745
    To to ja wiem, myślałem że chodzi o jakieś inne odpalanie przez admina. Więc tak Userporta odpaliłem i wyskoczył komunikat Driver already started! ale to nic nie dało. A avrdude coś mi nie chodzi, skopiowałem zawartość avrdude na dysk, wybieram avrdude-gui jako admin, włącza się ale gdy klikam install (w prawym górnym rogu pojawia się nazwa'loadrv' nie jest rozpoznawalna jako polecenie zewnętrzne lub wewnętrzne. program wykonwalny lub plik wsadowy.
  • #9 9703017
    daniel7745
    OK, rezygnuję z tego programatora, możecie mi poradzić coś sprawdzonego co śmiga na Windows 7 64 bit bez żadnych problemów? Oczywiście na USB.
  • #10 9703047
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Zobacz co śmiga, i jeszcze obejrzyj filmik który pokaże ci co i jak zainstalować żeby ruszyło bez żadnych problemów ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/wszystko-o-usbasp.html
  • #11 9703119
    daniel7745
    OK, dzięki.
  • #12 9791242
    PawełElektronik
    Ocena: 3
    Witam, mam małą prośbę do kolegi mirekk36 wchodziłem na twoją stronę, do której podałeś link obejrzałem też film. Chciałbym ściągnąć ten film żeby można było go oglądać bez dostępu do internetu oraz żeby mieć go w komplecie do lekcji wideo umieszczonych na płycie DVD dołączonej do zakupionej przeze mnie książki twojego autorstwa. Napisałeś bardzo fajną książkę, zawiera trochę błędów ale da się zrozumieć. Bardzo proszę o film.
  • #14 9791382
    PawełElektronik
    Ocena: 3
    Dziękuje bardzo za film.
✨ Użytkownik zmaga się z problemem z programatorem STK200, który może mieć zablokowany port LPT w systemie Windows 7 64-bit. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące uruchamiania programów z uprawnieniami administratora oraz użycia narzędzia UserPort, które jednak nie działało poprawnie. Użytkownik rozważa przejście na programator USB, a w odpowiedziach polecono mu USBasp oraz link do filmu instruktażowego dotyczącego instalacji.
