Elemis Monitor 5511STP - telegazeta zawiesza się i traci synchronizację
bako 17 Lut 2003 16:03 1944 7
  • #1 103013
    bako
    Ocena: 18
    Moze ktos z Was spotkał sie z takim przypadkiem, ze telegazeta raz sie zalaczy a raz nie, a po załączeniu traci synchronizacje i sie zawiesza. Napięcia zasilające w pożądku, OSD bez zarzutu. Minimalne odstrojenia w torze pośredniej częstotliwości tez nie przynosza zadnych zmian. Podejrzewam sam modul teletekstu - pytanie tylko co ???
  • #2 103135
    Cobra
    Ocena: 64
    Moze to Ci pomoże (artykuł z SE):
    Odbiornik wykazywał jednocześnie 3 usterki: niestabilny OSD (chwilowe zaniki) oraz kłopoty z synchronizacją i zaniki obrazu z „anteny”. Przyczyną wadliwej pracy były usterki modułu PIP (teletekst) Euro typu MET2050P. Problemy z synchronizacją i zanikami obrazu spowodowane były wadą kondensatora C966 (2.2µF/63V) sprzęgającego n.2 gniazda G905 (wejście video) z n.3 układu US916 TEA2014A (przełącznik źródeł sygnału video). Przyczyny wadliwego OSD były dwie: „zimne luty” gniazda G901 (wejście sygnałów OSD) oraz uszkodzony układ U901 typu 74LS157, wykazujący fluktuacje stanu wysokiego wyjść. Usterki wykryto pomiarami oscyloskopowymi. Po wymianie C966, US901 i przelutowaniu G901 odbiornik pracuje prawidłowo.
  • #3 103307
    bako
    Ocena: 18
    kondensator wymienilem - zadnych zmian, sprubuje jeszcze podmienic uklad
  • #4 103479
    robiel
    Ocena: 16
    hi
    a rezonator w txt lub trymer ?
    pozdrawiam robiel :?
  • #5 103615
  • #6 103778
    DAREK C
    Ocena: 5
    Wiatam
    Moja rada to na początek wymnień wszystkie "lizaczki" nie sprawdzjąc ich (nie jest to wielki koszt) sprawdz elektrolity
    sprawdz tran a najlepjej wymień ( nie pamiętam teraz który) ale bc238
    Po tym zabiegu sprubój wyregulować trymerem.
    Powodz.
  • #7 103905
    maro
    brak synchro TXT to 22p przy SDA oraz trymer wymienić.
  • #8 476014
    eugene
    Ocena: 23
    Ciekaw jestem finalu tych zmagan.
    Znow niedokonczony temat...
✨ Problem z telegazetą w odbiorniku Elemis Monitor 5511STP objawia się niestabilnym uruchamianiem, utratą synchronizacji i zawieszaniem się. Napięcia zasilające oraz OSD są prawidłowe, a minimalne odstrojenia toru pośredniej częstotliwości nie przynoszą efektu. Wskazano na możliwą usterkę modułu teletekstu (PIP Euro MET2050P). Diagnostyka oscyloskopowa wykazała, że problemy z synchronizacją i zanikiem obrazu mogą być spowodowane uszkodzonym kondensatorem C966 (2.2µF/63V) łączącym gniazdo G905 z układem US916 TEA2014A (przełącznik źródeł video). Dodatkowo niestabilność OSD wynikała z "zimnych lutów" na gnieździe G901 oraz uszkodzonego układu U901 typu 74LS157. Po wymianie kondensatora C966, układu US901 i przelutowaniu G901 odbiornik działał poprawnie. W dalszej dyskusji sugerowano także sprawdzenie rezonatora, trymera, kondensatorów elektrolitycznych, tranzystora BC238 oraz możliwe zwarcia przy układzie SDA5231-2. Zalecano wymianę trymera i kondensatora 22pF przy SDA oraz wymianę "lizaczek" i elementów pasywnych w torze teletekstu.
