Jak skonfigurować router TP-Link do rozdzielenia internetu od sąsiada?
puszczykos 11 Lip 2011 15:38 9129 13
  • #1 9705722
    puszczykos
    Ocena: 2
    Witam, mam taki problem. Sąsiad ma internet w Netii. Do swojego routera podłączył kabel, który przeciągnął do mnie. Jak wkładam kabel bezpośrednio do swojego laptopa to internet mi chodzi. Ja chce jednak aby ten sygnał co idzie kablem od sąsiada rozdzielić jeszcze jednym routerem aby mógł łączyć się u siebie przez wifi. Podłączyłem ten kabel pod mojego routera TPlink i mimo, że laptop widzi połączenie bezprzewodowe i się z nim łączy to nie ma internetu. Jak to skonfigurować? Kabel do Tplinka dać w gniazdo WLAN czy LAN? Jak dać ustawienie w panelu TPlinka? Proszę o pomoc
  • #2 9706262
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Podpinasz pod gniazdo WAN i ustawiasz konfigurację WAN-u na DHCP.
    Udostępniający wie że łamie zapisy umowne i podlega karze umownej(i ewentualnie banowi dożywotniemu na usługi Netii) za udostępnianie sieci poza lokal?
  • #3 9708826
    puszczykos
    Ocena: 2
    zrobiłem tak i neta dalej nie ma...
  • #4 9709958
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Poproszę o screen`a z ustawieniami portu WAN routera oraz screen ipconfig /all(start->uruchom->cmd->ipconfig /all) z podłączonym komputerem bezpośrednio do źródła sieci Internet(kabel od sąsiada).
  • #5 9738332
    mikolajku
    witam,
    mam prawie identyczny problem, z tym ze potrzebuję po prostu wzmocnic sygnał z netii dodatkowym routerem...
    tutaj daję screeny...
    Jak skonfigurować router TP-Link do rozdzielenia internetu od sąsiada? Jak skonfigurować router TP-Link do rozdzielenia internetu od sąsiada? Jak skonfigurować router TP-Link do rozdzielenia internetu od sąsiada?
  • #6 9739064
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Jak jest sieć zbudowana?
    Opisz wszystko po kolei od kabla zakończonego wtykiem RJ11 do komputera.
  • #7 9749431
    mikolajku
    Komp -> TP-LINK TL-WR941ND -> Gniazdo WAN -> Gniazdo ETHERNET w Routerze Netii Pirelli -> linia telefoniczna :)
    Komp pokazuje dostęp do internetu niby na tej sieci, ale nie łączy sie...
  • #8 9749461
    piterus99
    Ocena: 328
    Skąd ten statyczny adres wziąłeś? Ustaw dynamic/DHCP i zmień LAN IP na 192.168.2.1
  • #9 9750227
    mikolajku
    dzieki wielkie, wszytsko działa :)
    mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy da sie na tym pirelli ograniczyc predkość łącza dla routera TP-Link? jakos po MAC albo IP? :)
    pozdrawiam :)
  • #10 12956044
    emiesz
    Hej temat archiwalny, ale nie będę tworzył nowego, skoro problem mam bardzo podobny. Mianowicie: właśnie wziąłem internet z Netii, dostałem Netia Spot, ale chcę wzmocnić sygnał drugim routerem (TP-Link TL-WR841N), z którego wcześniej korzystałem, bo muszę ogarnąć tym parter w domu i dodatkowo poddasze. Powiedzcie mi co robię źle, proszę:
    Podłączenie przy konfiguracji - laptop kablem do gniazda ethernet w tym dodatkowym routerze -> dodatkowy router kablem z portu WAN do Netia Spot.
    Połączyłem się z routerem zmieniłem Dynamic IP, ale tu nie wychwyca mi IP w zakłądce WAN. W LAN zmieniłem na 192.168.2.1.
    No i jeszcze mam zagwozdkę. Potem się będę łączyć wybierając wifi to samo, które wybierałem bezpośrednio z Netiaspot, czy musze jeszcze coś ustawić na tym TP-Linku
    Co jeszcze zrobić?
    Dzięki
  • #11 12956395
    CHACA
    Ocena: 457
    Wróć IP LAN na takie jakie było i połącz WR-a do dowolnego portu LAN. Wyłącz w nim serwer DHCP.
  • #12 12962910
    emiesz
    Dzięki, zrobiłem tak, ale...
    jak wybieram z listy dostępnych sieci wifi tę od WR-a, to po połączeniu wyświetla mi komunikat "Ograniczone" i niby jest połączony, ale sieć nie działa.
  • #13 12964227
    CHACA
    Ocena: 457
    Reset prądowy obu urządzeń- wyłączasz napięcie na kilka chwil.
  • #14 13102202
    emiesz
    Hej resety prądu nic nie dały, dalej jak łącze to wyświetla "ograniczone"
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją routera TP-Link, aby rozdzielić sygnał internetu od sąsiada. Po podłączeniu kabla do portu WAN routera TP-Link i ustawieniu DHCP, internet nadal nie działa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić ustawienia portu WAN oraz IP komputera, a także zmienić adres LAN na 192.168.2.1. W przypadku problemów z połączeniem, zaleca się reset prądowy obu urządzeń oraz wyłączenie serwera DHCP w TP-Linku, jeśli jest podłączony do portu LAN. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z innymi modelami routerów, takimi jak Netia Spot.
