Jaki programator do pamięci Microwire bez wylutowywania?
piokie 19 Lis 2004 09:17 2658 11
  • #1 996825
    piokie
    Ocena: 63
    Mam problem potrzebuje jakiś programator programujący na pokładzie przedewszystkim pamięci microwire. Z I2C niema problemów. Jakies propozycje.
  • #2 998321
    McRancor
    Ocena: 124
    Zależy jak chcesz je programować, bo problem jest złożony:
    Jeśli robisz to na jakiejś "swojej" płytce, do której jeżeli podłączysz zasilanie kości NIC poza tym się nie będzie działo, to niema problemu, si prog z adapterem microwire i jakąś "czapką" na kość albo łapkami do nóg jest OK, jeżeli jest to jakieś gotowe urządzenie (np. liczące ;) ) to jest problem bo po podłączeniu napięcia startują też inne uklady i może się wszystko wysypać...
    Wtedy trza kombinować z napięciem zasilania i znaleźć takie które odpali samą kość, a nie resztę :)
    No i kłania się wtedy kombinowanie bo si progiem możnaby na krzywy ryj kombinować z nap. zasilającym, ale odpowiednio trzeba też obniżać napięcie na liniach sygnałowych, a to już jest problem!
  • #3 998649
    dioda1000
    Ocena: 132
    Mysle że programator JDM będzie dobry do tego celu. tylko muśisz w wstawić diodę do zaśilania ukladu I2C. programowanie bedzie się odbywać za pomocą 4 przewodów + - clk i data.
    ps. dioda jest po to byś nie zaśilał pozotalych ukladów tylko pamieć.
    pozdrawiam dioda1000
  • #4 998837
    LordBlick
    Ocena: 69
    Pozwolę sobie wstawić tu malutki schemacik JDM-a na microwire z własnym zasilaniem, Można go ruszyć np. IC-Prog-iem... :)
    Pozdrawiam, LightI
  • #5 1003613
    piokie
    Ocena: 63
    Dzieki spróbuje. Chociaż wydaje mi się że najpewniej ciąć ścieżki. Dzięki
  • #7 1003697
    kamyczek
    Ocena: 574
    moge zrozumiec lenisto przy ukladzie zalanym w dziekciu lub włożonym miedzy wskazówki licznika z silnikami bez ograniczeń ale jest do tego jeszcze etl programmer do mw w ukladzie.......
  • #8 1006178
    piokie
    Ocena: 63
    Przy wylutowywniu układu który jest jest dość dobrze osadzony na płycie nieraz nie warto go ruszać bo narobi się większych szkód niż cięcie skalpelkiem ścieżki obok pada.
    kamyczek nie zabardzo rozumiem o co chodzi z tym etl programmer. Czy tobie chodzi o Tacho eeprommer.
  • #10 1006301
    piokie
    Ocena: 63
    W sumie wiekszość nowych programatorów (już powyżej 500zł) może programować układziki na pokładzie. Ale mi chodziło o prosty programator do 93xxx. Wiadomo co się wiąże z programowanie na pokładzie (konflikt master-master, zegar, wybór pracy)
  • #11 1006351
    LordBlick
    Ocena: 69
    No cóż, oddzielne zasilanie tego EEPROMA albo linie sygnałowe - coś musisz odseparować od reszty układu, wszystko zalezy od konkretnej sytuacji, najprościej jest przeciąć ścieżki, a potem je połączyć, lub wylutować układ... :) Ewentualnie dochodzi taka możliwość, sprawdzić w nocie katalogowej, najniższe napięcie pracy tej pamięci, spróbować na wet niższego, czy się przypadkiem nie zaprogramuje, i czy przypadkiem przy tym napięciu inne elementy jeszcze nie pracują. W sumie warto pokombinować trochę...
    Pozdrawiam, LightI
  • #12 4373772
    ralfikpol
    Ocena: 2
    witam
    a czy seeprog elnec'a ma mozliwosc odzczytu i programowania w ukladzie??
Dyskusja dotyczy wyboru programatora do pamięci Microwire programowanych bez wylutowywania układu z płytki. Problemem jest programowanie pamięci Microwire na gotowych urządzeniach, gdzie podanie zasilania powoduje uruchomienie innych układów, co może zakłócać proces programowania. Proponowane rozwiązania to stosowanie programatora JDM z diodą zabezpieczającą zasilanie pamięci, co pozwala uniknąć zasilania pozostałych układów. Udostępniono schemat JDM z własnym zasilaniem kompatybilny z IC-Prog. Wskazano, że najprostsze metody to przecięcie ścieżek sygnałowych lub wylutowanie układu, choć cięcie ścieżek może być mniej inwazyjne niż wylutowywanie. Wspomniano o programatorze ETL (np. Tacho eeprommer) jako alternatywie. Nowoczesne programatory powyżej 500 zł często umożliwiają programowanie układów na płytce, jednak wymaga to odpowiedniego odseparowania linii zasilania i sygnałowych, aby uniknąć konfliktów magistrali i problemów z zegarem. Pojawiła się też pytanie o możliwość programowania w układzie programatorem SeeProg firmy Elnec.
