Jak podłączyć kondensator do silnika 20572 325 z pralki Candy?
wzagra 19 Lis 2004 12:57 4959 4
  • #1 997215
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 277
    witam,
    czy ktoś z szanownych kolegów nie posiada rysunku (ew. linku do strony) z rozrysowanymi uzwojeniami silnika jak w temacie od pralki candy?
    - z silnika wychodzi 5 przewodów w różnych kolorach...
    - na silniku jest tabliczka z napisami:
    SOLE Made in Italy
    Type 20572 325
    i z boku w rameczce: 57232660
    przypadkowo dostałem taki silnik i zastanawiam się czy jest sprawny i do czego można by go użyć (oczywiście po za pralką candy ;))
    dobrze w tym momencie pomogę sobie sam ) :
    z pomiarów rezystancji uzwojeń wynika to, co na rysunku (liczby to przybliżona rezystancja, kolory przewodów)
    - przy podłączeniu (wg mnie normalnym) biały, szary, czerwony - nie ma problemu z podłaczeniem kondensatora i zasilania (np. sieć biały, szary; kondensator czerwony, biały/szary)
    .. i teraz kolejne pytanie:
    gdzie podłączyć kondensator w przypadku wykorzystania dodatkowych uzwojeń? (czy np. kondensator biały,szary; sieć fioletowy/biało-zielony, szary/biały; czy kondensator jedną nogą do biały/szary, a drugą do fiolet/czerw/biał-ziel i czy przez to uzyska się regulację obrotów?)
    ps. silnik wygląda na sprawny przy podłaczeniu biały, szary, czerwony, kręci się w obydwie strony w zależności od podłączenia kondensatora
    • Jak podłączyć kondensator do silnika 20572 325 z pralki Candy? silnik_z_candy.jpg (5.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 998613
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Coś namieszałeś z tym schematem ;)
    W poniedziałek poszukam takiego silnika u siebie i jak znajdę to Ci odpowiem, tylko nie wiem czy będę miał jeszcze net ;)
    PS.
    narysuj może kostkę połączeniową silnika od strony złącza, będzie łatwiej po tym dojść
  • #3 998709
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 277
    hmm.. nie twierdzę, że jest dobry... w sumie tak wychodziłoby po pomiarach rezystancji uzwojeń (nikt nie jest doskonały)..
    na rysunku złącze od strony przewodów z kolorami
    dzięki za zainteresowanie - nie chciałbym go puścić z dymem, bo może być do czegoś przydatny
    • Jak podłączyć kondensator do silnika 20572 325 z pralki Candy? złacze - silnik z candy.jpg (7.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 998786
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Teraz jasniej troche sie zrobilo :)
    Bedzie tak: na pewno bialo-zielony to wspólny, do sieci. Pozostałe dwie pary przewodow to wolne obroty i szybkie, pranie i wirowanie. Musisz sam sprawdzic ktore pary to pranie a ktore wirowanie bo nie pamietam (bialy i szary albo fioletowy i czerwony). Na praniu mozesz podlaczac drugi przewod sieciowy dowolnie do jednego z przewodow tej pary zaciskow "odpowiedzialnych" za niskie obroty. Zmieni sie tylko kierunek pracy silnika. Na wirowaniu musisz podlaczyc drugi przewod sieciowy do tego zacisku na ktorym pobiera wiekszy prad (zauwazalnie szybciej silnik rusza, ma wiekszy moment obrotowy). OCZYWISCIE kondensator podlaczasz pod odpowiednia pare przewodow (bialy i szary albo fioletowy i czerwony).
    ...A prad mierzysz wpinajac amperomierz w szereg z przewodem bialo-zielonym :)
  • #5 998803
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 277
    dzięki serdeczne za pomoc ... jutro to przetestuję..
    nie wytrzymałem.. poszedłem sprawdzić od razu: było dokładnie jak opisałeś... ot co fachowiec to fachowiec..
    jeszcze raz dzięki
