Podłączenie silnika pralki OKC2-2/2D: przewody, kondensator, napięcie 220V
XnIcRaM 29 Paź 2005 15:33 10826 4
  • #1 1938009
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    Mam silnik od pralki
    Jest to silnik OKC2-2/2D
    1-220V 50Hz
    2773/325 obr/min
    60/45W
    S1/S3-80
    16uF/500V
    Wychodzi z niego 5 przewodów całość jest zakończona kostką
    (żółty, czerwony, niebieski, żółto-brązowy,zielony) mam też drugą część kostki z której wychodzą przewody w kolorach: biały (3) niebieski (2) żółty (1) czerwony (5) zielony (4). Mam też schemat podłączenia (zamieszczam poniżej) ale niestety nie mogę dojść według tego schematu jak podłączyć. Może znajdzie się ktoś kto mi wyjaśni schemat tzn. który przewód z którym połączyć, gdzie podłączyć kondensator i gdzie przyłożyć napięcie
    • Podłączenie silnika pralki OKC2-2/2D: przewody, kondensator, napięcie 220V Schemat połączeń silnika -OKC2-2-12DK.jpg (52.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1938046
  • #3 1938073
    XnIcRaM
    Ocena: 57
    Nadal nie dokońca rozumiem
    faza - przewód nr. 3
    kondensator pod przewód 2 i 5
    zero pod przewód 5 lub 2
    przewody 1 i 4 pozostają nie podłączone
    Sposób drugi to:
    kondensator pod 1 i 4
    zero pod 1 lub 4
    przewody 2 i 5 pozostają nie podłączone
    Dobrze kombinuję czy nie?
  • #4 5297606
    tascom
    Ocena: 48
    Pod 3 ZAWSZE idzie faza.
    Pod 2 i 5 podłączasz kondensator dla wysokich obrotów, zero idzie pod 2 lub 5, zalezy to od kierunku obrotów (prawo/lewo)
    1 i 4 to uzwojenie wolnych obrotów, jest ono nawinięnte odwrotnie do uzwojenia wysokich obrotów, aby silnik startował z wolnych obrotów i później wchodził na wysokie to musisz zero podpiąć na wolnych obrotach do 2, a na wysokich do 5.
    • do sprawdzania silnika.jpg (178.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5298383
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    Zanim napiszesz odpowiedż spójrz na datę postu.
