Podłączenie silnika pralki Polar z pięcioma przewodami i kondensatorem
haarryy 15 Lis 2007 09:55 12718 8
  • #1 4483005
    haarryy
    Ocena: 5
    Silnik od pralki Polar, wyprowadzone jest pięć przewodów,
    do tego w zestawie był duży kondensator, jak go podłaczyć ??
    Silnik ma dwie prędkości, jak sprawdzić, jak zmierzyć co do czego.
    No i jak to podłączyć by coś nie spalić ???????
  • #2 4483080
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    A szukałeś na elektrodzie ? Na pewno nie . Nie ma to jak czekać że ktoś na tacy poda.
    • Podłączenie silnika pralki Polar z pięcioma przewodami i kondensatorem pralka.JPG (48.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4483138
    haarryy
    Ocena: 5
    Wielkie dzięki.
    Mhmmm, tylko że oba podane przez was opisy są chyba trochę sprzeczne ???
    Czy możliwe żeby silnik działał według obu ?
    Ten drugi opis wydaje się bardziej profesjonalny więc chyba zacznę od tego!
    thx
  • #4 4485716
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    haarryy napisał:
    Wielkie dzięki.
    thx
    Najpierw zaczyna się od podania danych albo pralki lub silnika(na deklu powinneś mieć dane)i wtedy nie ma rozbieżności.Podłącz zgodnie ze schematem z linku kol.sztomi.
  • #5 4499020
    KACZOREK
    Ocena: 198
    2800obr/min
    biały - niebieski--zasilanie
    niebieski - czerwony--kondensator
    325obrmin--- obroty prawe
    biały - zielony-- zasilanie
    zielony - żółty--kondensator
    325obr/min--- obroty lewe
    biały - żółty-- zasilanie
    żółty - zielony-- kondensator
  • #6 4507339
    Chińczyk
    Ocena: 6
    Ja aby sprawdzić silnik podłączałem go tak jak na fotce
    • Podłączenie silnika pralki Polar z pięcioma przewodami i kondensatorem POLAR.JPG (41.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4510564
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Podłączenie silnika tak jak na lewym górnym rysunku(wirowanie-obroty lewe)prowadzi do spalenia silnika w krótkim czasie.Obroty szybkie(wirowanie)są tylko w jednym kierunku i prawidłowe podłączenie to rysunek z prawej strony-wynika to z budowy silnika(uzwojenia wirowania).
  • #8 18091848
    wojtexs12
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Topolski Mirosław napisał:
    Podłączenie silnika tak jak na lewym górnym rysunku(wirowanie-obroty lewe)prowadzi do spalenia silnika w krótkim czasie. Obroty szybkie(wirowanie)są tylko w jednym kierunku i prawidłowe podłączenie to rysunek z prawej strony-wynika to z budowy silnika(uzwojenia wirowania).
    A co to jest to 16 µF ? Chcę podłączyć silnik na 230V właśnie i nie wiem do konca jak
Dyskusja dotyczy podłączenia silnika pralki Polar z pięcioma przewodami oraz dużym kondensatorem, przy czym silnik posiada dwie prędkości obrotowe. Użytkownik pyta o sposób identyfikacji przewodów i prawidłowe podłączenie kondensatora, aby uniknąć uszkodzenia silnika. W odpowiedziach podkreślono konieczność posiadania danych technicznych silnika lub pralki (np. z tabliczki znamionowej) oraz korzystania ze schematów podłączenia. Podano przykładowe konfiguracje przewodów dla różnych prędkości i kierunków obrotów: dla 2800 obr/min zasilanie między białym a niebieskim, kondensator między niebieskim a czerwonym; dla 325 obr/min obroty prawe i lewe z różnymi kombinacjami przewodów i kondensatora. Zwrócono uwagę, że nieprawidłowe podłączenie, zwłaszcza dla obrotów lewych, może prowadzić do szybkiego spalenia silnika. Wskazano również na konieczność prawidłowego doboru kondensatora (np. 16 µF) i podłączenia do sieci 230 V. Podano linki do artykułów i schematów pomocnych w zrozumieniu działania i podłączenia silnika indukcyjnego z kondensatorem.
