elektryka pomiary (samoistne zuzycie pradu w domu) blad licznika
lukaszdemon 22 Lip 2011 09:30 1762 6
  • #1 9745028
    lukaszdemon
    witam
    mam problem z nadmiernym(samoistnym) naliczeniem pradu. mianowicie dom stal w stanie surowym(zamontowane okna, drzwi) od ok 25 lat i mial zainstalowany licznik, opłacana była tylko oplata abonamentowa gdyz nie bylo zuzycia pradu, w w tym roku przyszedł pracownik ZE celem wymiany licnzika, okazalo sie ze licnzik wskazal 2147 kWh!!!!!!!! a dwa lata temu bylo 4 kWh. w tym czasie jedynie w ubieglym roku korzystano z energi elektrycznej ok 4 h przy szlifierce katowej(zuzycie ok 4 kWh) w calym tym okresie byly wykrecone bezpieczniki zalicznikowe, wkrecone byly jedynie bezpieczniki w pionie przed licznikiem. licznik poddano badaniu celem sprawdzenia jego sprawnosci, okazalo sie ze blad licznika wynosi jedynie 5% wiec skad wziely sie pozostale kWh?????? prosze o pomoc w tym temacie, gdize szukac przyczyny i gdize mozna sie odwolac od zaplaty za fakture???? prosze o porady i opinie
  • #2 9745084
    romanhoks
    Ocena: 46
    Moim zdaniem musisz zaplacic.Zbadali licznik i nie stwierdzili.Jak chcesz udowodnic ze nikt nie pobieral tam pradu.Na przyktad przy pracach remontowych.
  • #3 9745107
    bmisilo
    Ocena: 34
    Za badanie licznika zapłacisz wtedy gdy okaże się on sprawny i jego parametry mieszczą się w tolerancji. Jeżeli licznik będzie uszkodzony to ZE płaci na swój koszt.
  • #4 9745203
    lukaszdemon
    Dlaczego mam płacić za energię której nie zużyłem??!!owszem zużycie przy pracach remontowych było ale max kilka kWh a nie 2 tys!!coś nie tak musi być z tym licznikiem a oni stwierdzili że tylko o 5% za duzo nabił...
  • #5 9746361
    bmisilo
    Ocena: 34
    Kolego nie za energię tylko jeżeli chcesz zbadać licznik jak coś Ci się w nim nie podoba np to zużycie samoistne to za badanie laboratoryjne musisz zapłacić wtedy jeśli stwierdzona zostanie poprawna praca licznika, jeśli będzie uszkodzony robią to na swój koszt.
  • #6 9746931
    gayetan
    Ocena: 75
    Poprawną pracę licznika stwierdzają w 99 przypadkach na 100. Mogłeś mieć upływ przez izolację! Wystarczy, że w domu była wilgoć i zamokły ci przewody a teraz wyschły to będziesz miał taki efekt jakby to "duchy" ci "wypaliły" energię elektryczną. .. i teraz do tego nie dojdziesz. Woda jest przewodnikiem prądu...
  • #7 9747793
    bmisilo
    Ocena: 34
    Lub ktoś sobie "pożyczył".
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym naliczeniem energii elektrycznej przez licznik, który wskazał 2147 kWh po 25 latach braku zużycia. Licznik został poddany badaniu, które wykazało błąd na poziomie 5%. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną tak dużego zużycia oraz możliwościami odwołania się od faktury. Odpowiedzi sugerują, że użytkownik może być zobowiązany do zapłaty, jeśli licznik jest sprawny, a także wskazują na możliwość upływu prądu przez uszkodzenia izolacji lub nieautoryzowane pobieranie energii.
