Metody ściągnięcia programu PLC z S7-300 - różne sposoby i narzędzia
23 Lip 2011 17:44 14600 14
  • #1 9750331
    kizar
    Ocena: 6
    Nie rozumiem stwierdzenia "Do ściągnięcia programu"
    1. Można użyć programu STEP 7 (Upload from PLC)
    2. IBHsoftec S5 / S7 Fur Windows - również obsługuje sterowniki siemensa
    3. VIPA WinPLC7
    Dodatkowo można zrobić obraz karty pamięci i przekopiować go na inną.
    Teraz w zależności od ustawionej komunikacji na sterowniku wybieramy odpowiedni interfejs komunikacyjny, ale tutaj trzeba posiadać dodatkowy osprzęt np.PC ADAPTER USB. Proponuję poszukać manuali w sieci np: Link.
    W internecie jest tego sporo!!!
  • #3 9751204
  • #5 9751539
  • #7 9754716
  • #8 13570964
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Odświeżę stary temat ponieważ mój temat również dotyczy uploadingu a nie mogłem znaleźć odpowiedzi na nie. Czy podczas uploeadingu from PLC to PC sterownik zatrzymuje program ? Ponieważ chciałbym zgrać programu ale jak stanie mi wykonywany program to będzie bardzo nie dobrze.
  • #9 13571103
    Rkarcz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 43
    Nie, PLC pracuje normalnie.
  • #10 13571678
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Ok super spróbuje jutro, oby się nic nie stało bo mnie z pracy wywalą jak coś popsuje :)
  • #11 13571737
    Rkarcz
    Ocena: 43
    Sam upload nic nie zrobi. Inaczej gdybyś otwierał zawartość pamięci i stamtąd kopiował, ale skoro dodasz pusty projekt i używasz upload ze wskazaniem CPU to nie masz żadnego zagrożenia. 😃
  • #12 13571747
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    ok Dziękuje za informację
  • #13 13621623
    gienekpa
    Ocena: 6
    Pozwolę sobie podpiąć się do powyższego wątku. O ile udało mi się ściągnąć program, według powyższego opisu z S7-300 o tyle nie udaje mi się tego zrobić z S7-400.
    Mam jednostkę centralną 6ES7414-2XK05-0AB0 oraz programator Simatic Field PG 6ES7716-2CB10-0EC2 a w nim step 7 5.5 +SP3
    Podpinam się, dostarczonym wraz z programatorem kabelkiem, w górne gniazdo jednostki centralnej sterownika i w programie STEP 7 wybieram
    Upload station to PG
    Pojawia mi się wtedy nowe okienko Select Node Address a w nim mam do wyboru okienka w których mogę wybrać Rack i Slot. W obydwu okienkach mam wpisaną cyferkę 0.
    W opcji do zaznaczenia Target Station mam zaznaczone Local
    Następnie klikam na przycisk View i w okienku Accessible Nodes mam pustki.
    Gdy klikam na OK to nic mi nie pobiera ze sterownika.
    Co robię nie tak?
  • #14 13621634
    Markos80
    Ocena: 215
    Zobacz co masz wybrane w Options->Set PG/PC Interface.
    Może ustawiłeś MPI, a sterownik skonfigurowany na Profibus DP.
    Konto firmowe:
    PUMPA
    Widok 7, Łuczyce, 32-010 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.pumpa.pl
  • #15 17558784
    cegla11111
    Również dzięki . Pomogłeś .
W dyskusji poruszono różne metody ściągania programu PLC z kontrolera S7-300. Głównym narzędziem do tego celu jest oprogramowanie STEP 7, które umożliwia wykonanie polecenia "Upload from PLC", co pozwala na zgranie całej zawartości sterownika, w tym programów, danych oraz konfiguracji sprzętowej i sieciowej. Użytkownicy wskazali również inne narzędzia, takie jak IBHsoftec S5/S7 for Windows oraz VIPA WinPLC7. W przypadku awarii baterii, zgranie danych z PLC jest kluczowe, a proces uploadu nie zatrzymuje działania programu w sterowniku. W przypadku problemów z połączeniem, zaleca się sprawdzenie ustawień interfejsu komunikacyjnego w STEP 7.
