Zasilacz ATX Qoltec ChillPower 525 - Niskie napięcia, komputer nie startuje
carbon_45 24 Lip 2011 19:24 3008 9
  • #1 9753959
    carbon_45
    Ocena: 31
    Witam i prosił bym o poradę, co się stało z zasilaczem. Nagle komp przestał się uruchamiać, mimo że chodziły wszystkie wentylatory. Odpiąłem wszystkie wtyczki, prócz zasilania płyty głównej i przemierzyłem je. Na żółtym 7,8 - 8,1v, na czerwonym 6,1 - 5,8V, pomarańczowy 3,3V. Podpiąłem ten zasilacz pod płytę starą L7VTA 1.0 i wszystkie napięcia są w normie. Nie wiem co się dzieje. Prosię Was o pomoc.
  • #2 9754005
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Są w normie ponieważ zasilacz "świruje" pracując bez obciążenia. Część zasilaczy, zwłaszcza większej mocy pokazuje takie anomalie ze zbyt małym obciążeniem. Jesteś pewny że to wina zasilacza?
  • #3 9754141
    carbon_45
    Ocena: 31
    Zasilacz pod pełnym obciążeniem nie startuje, pod starą płytą nie ma problemu.
  • #4 9755255
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    Nie widziałem takich warunków żeby zasilacz wystartował pod pełnym obciążeniem.
    Sprawdź stan kondensatorów w jego wnętrzu bo nic więcej nie przychodzi mi do głowy w twoim przypadku
  • #5 9755530
    anu
    Ocena: 32
    Jeśli kondensatory masz OK, to spróbuj klasycznej konfiguracji minimalnej, tj.:
    => zasilacz
    => płyta główna
    => 1 ram
    => CPU+chłodzenie
    => PC Speaker
    => Przycisk Power
    Najpierw zrób CLEAR CMOS na 20 sekund na odłączonym kablu zasilającym 230V.
    Powiedz czy i co słychać od PC Speakera.
    Jak nic, to wyłącz PC, wyjmij RAM i spróbuj ponownie
  • #6 9756270
    carbon_45
    Ocena: 31
    Płytą jest ABIT IS7, dzisiaj odpinałem wszystko, nawet ram i dalej jest tak samo. czerwony 5,8 - 6,1V, żółty 8,9 - 9,1V i przez przypadek miałem wpięty woltomierz pod czerwony, to po wyłączeniu kompa, a będący pod napięciem zasilacz, to na czerwonym jest 26V. Po starcie od razu jest te 5,8 - 6,1V Dlaczego ? Przy zmianie płyty na L7VTA dla próby, napięcia są prawidłowe.
    Miałem wypadek w lutym i straciłem słuch, tak więc głośnik mi nic nie daje.
    Teraz zrobiłem ponowne próby, i tak, Przy płycie ABIT IS7 na czerwonym jest 26V i przy starcie podnosi się do 70V spada do 5,8-6V, zmiana płyty na L7VTA 1.1 z prockiem, wszystkie napięcia są zgodne:
    -12V
    +12V
    3.3V
    5,2V
    Przy nieuruchomiony kompie, czerwony wskazuje: 0,024V
    Napięcia mierze Multimetrem V553
  • #7 9763157
    anu
    Ocena: 32
    Czy pomiary były wykonywane pod jakimkolwiek obciążeniem [płyta główna lub chociaż sam dysk], czy tylko "na pustym" zasilaczu?
    Jeśli pod obciążeniem, to lepiej NIE instaluj ŻADNYCH innych urządzeń pod ten zasilacz!!!! Możesz np. zabić elektronikę dysku, próbują go tam podłączyć.
    Jeśli ten "czerwony" to jest czerwony kabel w molex'ie lub we wtyczce ATX, to tam powinno być +5V z odchyłem nie więcej, niż 5%!!!
    BTW: NIE DOTYKAJ TYCH KABLI RĘKĄ, GDY PRZEWIDUJESZ, ŻE TAM PANUJE 70V. Napięcie 70V jest już napięciem niebezpiecznym!!!
    Nie jestem pewien. Może to być własność zasilacza, że bez obciążenia ładuje wysoko kondensatory, ale i tak omijaj te "czerwone" kable. W/g mnie to trochę dziwne.
    Bardzo przykro mi to słyszeć. Wyrazy współczucia.
    Można by spróbować zmontować prosty układ z diodą LED i opornikiem [albo dwoma] i wpinać go zamiast głośniczka. Dzięki temu dźwięk zostałby przetransformowany na obraz [bardzo szybkie mruganie diody].
    Trzeba by się trochę pobawić lutownicą [choć można i bez] i potrzebujesz wycieczki do sklepu elektronicznego.
    Fakt samego włączenia komputera można łatwo wywnioskować obserwując, czy podłączony wentylator się kręci.
    Nie mniej jednak najpierw trzeba doprowadzić do tego, żeby napięcia po włączeniu były w normie ATX!!! Bez tego nie ma co zaprzątać sobie głowy PC Speakerem.
    Czerwony kabel ma mieć +5V [od 4,75V do 5,25V]. :!: Tutaj ma średnio ok. 6V.
    Żółty kabel ma mieć +12V [od 11,4V do 12,6V]. :!: Tutaj ma średnio ok. 9V.
    Napięcia normy ATX są bardzo wyraźnie przekroczone. :!: :!: :!:
    To jest złe!!!
    Wygląda na to, jakby coś bardzo obciążało linię +12V i jakby zasilacz podnosił moc na wszystkim, łącznie z 5V. To NIE jest dobre. Wygląda na zachowanie jakiegoś taniego zasilacza!!!
    NIE próbuj podłączać innych urządzeń, gdy masz tą pierwszą płytę wpiętą pod zasilacz!!! Ani pod molexy [dyski, DVD], ani pod sloty PCI/AGP/PCI-Express1/16 [karta graficzna, sieciówka] !!! Tutaj nie żartuję!!! :!:
    O ile się nie mylę, to ta pierwsza płyta jest pod Socket 478, a ta druga płyta jest pod Socket A. Ta druga jest więc pod dużo starszy procesor. Starsza platforma pobiera mniej energii, więc problem może być w zbyt słabym zasilaczu [lub w uszkodzonej płycie głównej]. Ta nowsza płyta go po prostu przeciąża. Jeśli to jest słaby zasilacz, to na razie NIE eksperymentuj z tą starszą płytą, gdyż "spilki" z niesprawnego zasilacza mogą ją dobić.
    Proszę podać bardzo dokładnie model zasilacza: marka, model, moc.
    Mogą być czytelne zdjęcia zasilacza od zewnątrz.
    Podaj, jakie procesory siedzą w obu płytach oraz czy ten zestaw komputerowy kiedykolwiek wcześniej działał poprawnie.
    NOTKA: NIE jestem specjalistą od zasilaczy. Może niech ktoś, kto serwisuje zasilacze się wypowie i ewentualnie mnie sprostuje, jeśli gdzieś się pomyliłem.
  • #8 9763826
    carbon_45
    Ocena: 31
    Dziękuje za odpowiedzi, po tym wypadku, ciężko jest mi się pozbierać z tym wszystkim.
    Zasilacz ATX Qoltec
    Model: ChillPower 525W
    Ac Input: 115-230V, 5.5A, 50-60Hz.
    A więc tak, Stara płyta to Matsonic, jest to kopia(L7VTA 1.0), Ram Buffalo PC3200 512MB 400MHz CL3, AGP GeFORCE 4MX440SE 64MB DDR, 2xDVD Nagrywarka Plextor 740A, odtwarzacz CD-rom Samsung SC-152.
    Napięcia na płycie Matsonic.
    Wentylator w ATX kręci od razu.
    Kabel czerwony przed włączeniem kompa 0.0V, po załączeniu 5.25V
    Żółty 12.15V
    Pomarańczowy 3.36V
    Zielony 24.97-25.09V
    Niebieski -11.88V
    Fioletowy 5.15V
    Szary 1.05V
    Wszystko w tej płycie odpięte.
    problemowa płyta to ABIT IS7, Pentim 4 3,06 GHz Socket 478,
    Ram KVR400X64C3AK2/2G 2x1GB w Dualu,
    AGP Gainward SilentFX active model:7800GS AGPx8 512MB
    2xDVD nagrywarka LG, odtwarzacz Pioneer.
    Wentylator w ATX się nie kręci.
    Kable mierzone przed uruchomieniem kompa pod zasilaniem ATX i po uruchomieniu.
    czerwony 26.08V skok na 65-70V i spadek na 5.87V
    Żółty 0.62V 9.01V
    Pomarańczowy 6.06V 3.32V
    Zielony 5.15V 50.73V
    Niebieski -0.46V -12.99-13.03V
    Fioletowy 5.15V 5.20V
    Szary 3.52V 0.12V
    Zamienię na zasilacz ATX TRACER mod: MGB-500ATX, to od razu komp startuje.
  • #9 9763879
    Kasek21
    Ocena: 3543
    Jeżeli działa na innym zasilaczu to ten Qoltec jest uszkodzony.
    Płyta ABIT IS7 wymaga dodatkowego zasilania z 12V4pin , którego nie wymaga płyta pod s.A.
    Zasilacz z Czarnej listy. Do tego ten P4 potrzebuje trochę "W".
  • #10 9796249
    carbon_45
    Ocena: 31
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, które i tak nic nie dały.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem ATX Qoltec ChillPower 525, który przestał uruchamiać komputer, mimo że wentylatory działały. Po pomiarach napięć okazało się, że wartości na zasilaczu były nieprawidłowe, zwłaszcza na czerwonym kablu, gdzie napięcie wzrastało do 26V, a następnie skakało do 70V. Użytkownik próbował podłączyć zasilacz do różnych płyt głównych, gdzie na starszej płycie L7VTA napięcia były w normie. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie kondensatorów w zasilaczu oraz wykonanie testów pod minimalnym obciążeniem. Ostatecznie stwierdzono, że zasilacz Qoltec jest uszkodzony, a płyta ABIT IS7 wymaga dodatkowego zasilania, co może być przyczyną problemów.
