Regulator obrotów na układzie u2008b odrazu maksymalne obroty
Tomek18 25 Lip 2011 22:01 5577 8
  • #1 9758469
    Tomek18
    Ocena: 10
    Witam jak w temacie mam problem z regulatorem obrotów, zmontowałem takowy układ samodzielnie schemat znalazłem np. https://obrazki.elektroda.pl/87_1272044681.gif regulator po włączeniu do sieci po sekundzie załącza się i osiąga max obroty nie ma w ogóle reakcji na regulacje potencjometrem. Ponieważ jest tam kilka elementów to podstawiłem wszystkie na inne i dalej jest to samo, znalazłem podobny temat opisywany był tam problem rezystora 22omów/2W oraz dioda u mnie te elementy są nowe i dalej nic. z moich obserwacji gdy przekręcę potencjometrem P2/ 1M na max w jedna stronę (oporność ok 90omów) to układ w ogóle się nie załączy natomiast jeżeli przekręcę w drugą stronę to w momencie się załącza silnik na max obroty i brak regulacji obrotów. jeżeli temat umieściłem w złym miejscu to przepraszam ale jestem początkującym
    Zdanie zaczyna się wielką literą.
    Proszę posługiwać się poprawnymi symbolami jednostek technicznych. Przypominam podstawowe:
    wat [W] - piszemy "watów"
    kilowat [kW] - piszemy "kilowatów"
    amper [A] - piszemy "amperów"
    wolt [V] - piszemy "woltów" (a nie "voltów")
    kilowatogodzina [kWh]
    om [Ω] - omów (nie "ohm", ani nie "ohmów")
    Proszę o poprawienie swoich postów. [retrofood]
    ΩΩΩ
  • #2 9758513
    sp3ots
    Ocena: 675
    Witam !
    Jaki silnik zasilasz tym układem ? ( klatkowy, komutatorowy )
    Sprawdź czy dwa kondensatory elektrolityczne zamontowałeś tak jak na schemacie. Pokaż swój układ.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #3 9758742
    Tomek18
    Ocena: 10
    tak jest to silnik komutatorowy dokładnie od pralki, zamiast niego podpinam zwykłą żarówkę i jest dokładnie tak samo. Kondensatory według schematu podłączone, zastanawiam się czy ich nie dać odwrotnie na próbę w celu sprawdzenia ryzyko że polecą jest;/
  • #5 9759972
    Tomek18
    Ocena: 10
    Niestety nic to nie zmieniło dalej tak samo, po podaniu napięcia silnik osiąga max obroty.
  • #6 9760202
    sp3ots
    Ocena: 675
    Witam !
    Tomek, czy Ty wreszcie pokażesz swoją PRACĘ ? ( zdjęcie )
  • #7 9760837
    Tomek18
    Ocena: 10
    oto fotki Regulator obrotów na układzie u2008b odrazu maksymalne obroty Regulator obrotów na układzie u2008b odrazu maksymalne obroty
  • #8 10074066
    coosha
    Ocena: 9
    Maksymalne obroty są zazwyczaj spowodowane nieprawidłowym podłączeniem elektrolitów ... Sprawdź je
  • #9 10199514
    Tomek18
    Ocena: 10
    Witam po długiej przerwie, problem rozwiązany okazał się być wadliwy nowy triak a dokładnie zmieniłem na inny o innym symbolu i wszystko wróciło do normy, dziwne jest to że jak konstruowałem pierwszy układ na tym samym triaku to wszystko było ok. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi oraz sugestie. Temat zamykam:)
Użytkownik zgłosił problem z regulatorem obrotów na układzie U2008B, który po włączeniu osiąga maksymalne obroty bez reakcji na regulację potencjometrem. Po wymianie elementów, w tym rezystora 22Ω/2W oraz diody, problem nadal występował. Użytkownik podłączył silnik komutatorowy z pralki oraz żarówkę, ale objawy były identyczne. Po sugestiach dotyczących sprawdzenia podłączenia kondensatorów elektrolitycznych oraz zmiany schematu, problem został rozwiązany przez wymianę wadliwego triaka na inny model, co przywróciło prawidłowe działanie układu.
