ATI Radeon x1650 - gry nie uruchamiają się poprawnie, co sprawdzić?
kecajs 28 Lip 2011 10:45 2679 15
  • #1 9767411
    kecajs
    Ocena: 35
    mam problem z ww kartą - mianowicie gdy odpalam gry to albo się nie uruchamiają, albo pojawia się jakaś część obrazu i nic więcej.
    Chodzi tu także o stare gry, np. symulator malucha. Odpalałem głównie symulatory.
    Problemy sprawiają: 3D Driving School EN (przy pełnym ekranie, opcja okienkowachodzi ok), ForkLift Truck Simulator EN, Symulator Cysterny PL, Symulator Koparki PL, Symulator Lawety PL, Symulator Farmy 2009 PL, Feuerwehr Sim 2010 DE. Z kolei Duke Nukem 3D Manhattan Project PL chodzi bez problemu na max ustawieniach.
    Płyta główna to MSI KT6 Delta.
    Zainstalowałem paczkę VIA 4 in 1 w wersji 5.11 i 4.53, zaś do karty zainstalowałem oryginalne sterowniki ATI w wersji 10.2 (bez ccc). System Windows JG x32 v2011 (XP PRO w modyfikacji SROM-otnika)
    Zastanawiam się, czy problem leży po stronie karty (złe sterowniki, uszkodzony układ),czy po stronie płyty (sterowniki, ustawienia w BIOSie, etc).
    Wszelkie sugestie i porady mile widziane :)
    Pozdrawiam,
    Jacek
    fiend_
    Ocena: 223
    Być może sterowniki ati gryzą się z twoim przerobionym systemem, albo zainstalowałeś stery nie do tej wersji systemu? Podaj całą konfigurację. Te wszystkie gry powinny chodzić bez problemu, grafika po krótce ujmując- jest biedna, a więc nie powinno to być winą możliwości karty.
  • #3 9767960
    kecajs
    Ocena: 35
    Dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
    Podaje:
    CPU: AMD Athlon XP-A 1466MHz 1900+
    MB: MSI KT6 Delta (MS-6590 v. 2.0)
    CHIP: VIA VT8377 Apollo KT600
    VGA: ATI Radeon X1650 (256MB)
    SOUND: Creative SB Live! 5.1
    LAN: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
    HDD1: Seagate 316021 2AS SATA 160GB
    HDD2: Maxtor 4D040H2 PATA (UATA/100) 40GB
    RAM1: Samsung M3 68L6523DUS-CCC (512MB, PC3200, 200MHz) DDR
    RAM2: Transcend TS64MLD64V4J (512MB, PC3200, 200MHz) DDR
    RAM3: NoName (256MB, PC2700, 166MHz), DDR
    Powyzsze info podaje za AIDA32.
    SYSTEM: MS Windows XP PRO SP3 PL - modyfikacja JG - szczegoly na forum.windowsmx.pl/windows-jg-x32-v2011-final-t12238-840.html
    Pozdrawiam,
    Jacek
  • #5 9769144
    kecajs
    Ocena: 35
    Zasilacz: FEEL-350W
    Napięcia ustawione w BIOSie:
    V-Link Voltage: 2,70
    DDR Voltage (V): 2,70
    AGP Voltage (V): 1,70
    Dziwne jest, że w BIOSie pokazywane są następujące napięcia:
    Vcore: 1,648V
    +5,0V: 5,058V
    +12,0 V: 11,923V
    -12,0 V: -11,907V
    i ta dziwna wartość:
    -5,0V: NONE
    +5V SB: 4,848V
    Właśnie - nikt nie trafił na podobny problem?
    Zastanawiam się, czy uszkodzona jest karta, płyta, system (przez instalację wersji zmodernizowanej), czy wina sterowników? Jakie najlepiej zainstalować? Coś słyszałem o Omedze.
    Mam w systemie najnowsze sterowniki pobrane ze strony ATI.
    Pozdrawiam,
    Jacek
  • #7 9769337
    kecajs
    Ocena: 35
    Kurczę, nie mam żadnej możliwości. Może za kilka dni coś kupię w takim razie. Może też być zasilacz? Jaki proponujesz i jakie sterowniki do karty zainstalować?
  • #8 9769372
    Kasek21
    Ocena: 3527
    kecajs napisał:
    ... System Windows JG x32 v2011 (XP PRO w modyfikacji SROM-otnika)
    ...i tyle chyba wystarczy!
    PS. Czy Wam tak samo się to kojarzy?: "SROM-otnika" ;)
  • #9 9769399
    kecajs
    Ocena: 35
    A może coś konkretniej? Uważasz, że jest to wina tego systemu (modyfikacji), dlaczego?
  • #10 9770912
    kecajs
    Ocena: 35
    Do >KASEK21<: skoro uważasz, że wina leży po stronie modyfikacji, to napisz. Chciałbym wiedzieć, jakie możliwości mam wziąć pod uwagę. Nie uśmiecha mi się eksperymentować, nie wiedząc nawet, czy to zasadne. Jeżeli masz jakąś wiedzę na ten temat, to - proszę Cię - podziel się nią ze mną. Jeśli nie ...
    Pozdrawiam,
    Jacek
  • #11 9773558
    kecajs
    Ocena: 35
    Dziś wymieniłem kartę na Radeon 9550 i mały postęp! Mogłem zagrać w Symulator Farmy 2009, jednak bez rewelacji, takiej jak na screenach. Poprzednio na X1650 uruchamiało się menu gry bez żadnych problemów, zaś po wyborze opcji START - obraz był nieczytelny i nic nie można było zrobić. >fiend_< może coś Ci jeszcze przyszło do głowy? Rozważam już reinstall systemu i postawienie zwykłego XP.
  • #13 9774567
    kecajs
    Ocena: 35
    A co z napięciem AGP?BIOS pokazuje 1,70 V - nie za mało?
    maniek698
    Ocena: 3
    Witam wszystkich, odświeżę trochę temat, otóż z tymi symulatorami też miałem problem na takiej samej grafice, ja miałem pełno artefaktów i brak tekstur na ziemi i problem rozwiązywało zainstalowanie tego atiodngov173 niestety nie wiem skąd to teraz ściągnąć spróbuję zrobić up'a ale z moim netem nie wiem czy da rade.
    Są jeszcze sterowniki od OMEGI u niektórych to pomagało ale umnie nie
    • atiodngov173.rar (31.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Razor509
    Ocena: 30
    Zainstaluj jakąś SPORO starszą wersję sterowników do karty, ale żeby w ogóle dało to jakiś skutek, to musisz usunąć pozostałości po starych jakimś programem np. Driver Cleanerem w trybie awaryjnym, a jeszcze lepiej jakbyś usunął te pozostałości ręcznie. Osobiście miałem ostatnio podobny problem na Radeonie 9550, którego dostałem od kolegi. Do karty nie miałem żadnych sterowników, a na stronie AMD manualna wyszukiwarka stwierdziła, że sterowniki w wersji 10.2 nadają się do tej karty. Otóż nie, nie nadają się. U mnie sprawa wyglądała tak, że np. po uruchomieniu jakiejś starszej gry typu GTA3 miałem w niej 3 fpsy i grafikę nie do opisania, która w pewnym stopniu przypominała artefakty. Cóż więc zrobiłem? Poszukałem na stronie AMD najstarszej dostępnej wersji sterowników tj. 8.1, ściągnąłem, zainstalowałem i sprawa się rozwiązała.
    Jeżeli Twoje karty są na AGP, to zwróciłbym też uwagę na takie ustawienia w BIOSie jak: Fast Write, Sideband Adressing oraz tryb AGP (x2,x4,x8), a także AGP Master 1 Write oraz Read. Opcja Fast Write może się gryźć z ustawieniem AGP 4X / 8X i może się to objawiać niestabilnością sprzętu, zwiechami, resetami albo nawet przekłamaniami w grafice.
  • #16 9866553
    kecajs
    Ocena: 35
    Panowie: <maniek698> i <Razor509> - wielkie dzięki za pomoc. Nie wiem, która z porad była kluczowa, faktem jest, że po zastosowaniu obu rozwiązań problem zniknął. Dzięki wielkie, punkty przyznane. Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z kartą graficzną ATI Radeon X1650, która nie uruchamia gier poprawnie, co objawia się brakiem obrazu lub artefaktami. Problemy występują zarówno w nowych, jak i starych grach, takich jak symulatory. Użytkownik zainstalował sterowniki ATI w wersji 10.2 oraz paczkę VIA 4 in 1, ale nadal występują trudności. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie zasilacza (FEEL-350W), instalacja starszych wersji sterowników, takich jak 8.1, oraz modyfikacja ustawień BIOSu. Po wymianie karty na Radeon 9550 problemy częściowo ustąpiły, co sugeruje, że pierwotna karta mogła być uszkodzona lub niekompatybilna z systemem. Ostatecznie, po zastosowaniu kilku porad, problem został rozwiązany.
