Jaki zamiennik transila do dysku WD3200AAKS? Parametry i oznaczenia diody
drumar 28 Lip 2011 12:39 4861 16
  • #1 9767743
    drumar
    Ocena: 7
    Jakiś czas temu na skutek zwarcia na USB upalił się transil w moim WD3200AAKS
    Elektronik wymienił mi tą diodę na inną ale i ta się zaraz spaliła
    Dodam że zasilacz mam nowy
    Poniżej podaję oznaczenia z orginalnego transila:
    TB13A
    V712
    Jaki zastosować zamiennik?
    Jakie parametry powinna mieć dioda gdybym chciał wlutować jakąś pobraną ze starej płyty głównej?
  • #2 9768536
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 415
    A z jakiego powodu druga dioda się spaliła czy coś się działo ? Możesz mieć uszkodzone coś więcej niż tylko diodę dlatego się ona pali.
  • #3 9770874
    drumar
    Ocena: 7
    Nie wiem
    Przed włożeniem dysku zmierzyłem wartości na diodzie włutowanej w serwisie
    i było to 730
    Dla porównania dioda na 5V ma 540
  • #4 9771857
    The Doors
    Ocena: 8
    Daj zdjęcie wlutowanej diody przez ten serwis oraz całej pcb.
  • #5 9773500
    drumar
    Ocena: 7
    Oto i zdjęcie
  • #7 9773858
    The Doors
    Ocena: 8
    Nie widać oznaczeń diody zastępczej wlutowanej przez tego elektronika.
    Sprawdź rezystancje 4 elementów R64,R67,D4,D3.
  • #8 9774169
    drumar
    Ocena: 7
    No fakt
    Niedzielny ze mnie elektryk-elektronik
    Zabezpieczenie wlutował serwis :)
    Jak już pisałem zrobiłem zwarcie na USB i dlatego dysk się spalił nie pozwalając uruchomić komputera
    Wstępny pomiar wykazał zwarcie na Transilu D4
    Zasilaczowi nic się nie stało mimo to zmieniłem go na nowy tj Qoltec SilentLine 425W
    Oznaczenia na zamienniku:
    01
    Wyniki pomiarów na wlutowanych elementach:
    R64 - 00,5 Ω
    R67 - 00,5 Ω
    D4 - 00,5 Ω
    D3 - 64,8 kΩ 66 kΩ po zmienie biegunowości
    Nie zapewniam że poprawnie pomierzyłem :)
  • #9 9776017
    The Doors
    Ocena: 8
    Przy sprawdzaniu D4 i D3 ustaw miernik na test diody.
  • #10 9776633
    dipol
    Ocena: 259
    Mam pytanie czy wiecie co to jest transil i jak się zachowuje przy mierzeniu rezystancji. On ci wlutował zwykłą diodę i do tego źle .
    cytuje z Google "Zabezpieczenia półprzewodnikowe
    Półprzewodnikowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe to głównie diody krzemowe, szybkie diody krzemowe, diody zenera oraz transile.
    Równie dobrze można zastosować w tym celu diodę zenera o odpowiednim napięciu pracy.
    Oczywiście diody muszą być podłączone tak, aby nie przewodziły podczas załączenia.
    Wyspecjalizowaną diodą chroniącą od przepięć jest transil (Transient Voltage Suppressor).
    transil
    Podstawową zaletą transila jest bardzo krótki czas reakacji, rzędu pikosekund.
    Ciągła moc tracona przez transil jest niewielka (kilka watów) jednak w ciągu krótkiego czasu (np. 1ms np. 10/1000us) transil może pochłonąć setki watów lub kilka kilowatów mocy.
    Przy napięciu poniżej napięcia przewodzenia przez transil płyną pojedyncze uA
    Transile produkowane są jako jedno i dwukierunkowe.
    Podobnie jak diody zenera po przekroczeniu określonego napięcia (od pojedynczych woltów do setek woltów) zaczynają gwałtownie przewodzić duży prąd.
    Ze względu na ich szybkość reakcji idealnie nadają się do ochrony czułej elektroniki. Czas reakcji rzędu pikosekund pozwala na ich zastosowanie w celu ochrony przeciw wyładowaniom elektrostatycznym.."
    The Doors-czy zastanowiłeś się co piszesz musisz się jeszcze .......
    73!
  • #11 9777485
    The Doors
    Ocena: 8
    Dipol, do której mojej wypowiedzi była Twoja uwaga? Powiedz proszę, bo przeczytałem wszystkie moje wypowiedzi w tym temacie i nie widzę ani jednej porady, proszę tylko o wykonanie pewnych czynności, które doprowadzą do zdiagnozowania problemu - wskaż proszę, jak stwierdziłeś, że "muszę się jeszcze"?
    Dipol, sprawdzenie rezystancji rezystorów "zerowych" było konieczne dla diagnozy uszkodzenia tego PCB, dlatego, że te rezystory są połączone szeregowo z diodą transil. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku pojawienia się większego napięcia niż znamionowe dla lini zasilania (5V/12V) dochodzi do spalenia się diody transil (dioda się zwiera) i automatycznie powoduje spalenie rezystora "zerowgo", dzięki czemu nie dochodzi do zwarcia na samym zasilaczu ATX.
    A co do wlutowania takiej diody jak na foto, to oczywiście masz rację, że nie jest to poprawne rozwiązanie i ktoś kto to zrobił nie rozumiał zasady działania diody transil, ale to nie byłem ja, tylko elektronik do którego zgłosił sie autor tematu. Nie zmienia to faktu, że takie wlutowanie diody nie uszkodzi dysku po podłączeniu do zasilania, dysk nie będzie miał jednak zabezpieczenia.
    A co do ustawienia miernika na "test diody" - to jest ono poprawne dla sprawdzenia diody transil.
  • #12 9778786
    drumar
    Ocena: 7
    Jak pisałem powyżej
    Przed włożeniem dysku zmierzyłem wartości na diodzie włutowanej w serwisie D4
    i było to 730 i 1 teraz ta dioda robi zwarcie
    Dla porównania dioda na 5V D3 ma 540 i 1 brak reakcji miernika
  • #13 9789344
    drumar
    Ocena: 7
    Witam ponownie
    Dzisiaj wlutowałem w miejsce uszkodzonego transila szklaną czerwona diodę ze starej płyty głównej
    Dysk działa normalnie
    Mimo to mam kilka pytań
    Czy ta dioda zabezpiecza mi dysk przed przepięciami?
    Jaki transil (o jakich parametrach) powinienem zastosować aby zabezpieczenie działało poprawnie?
  • #14 9790009
    The Doors
    Ocena: 8
    Zwykła dioda nie zabezpiecza.Najlepiej pozyskać transil z jakiegoś starego dysku.
  • #15 9791114
    drumar
    Ocena: 7
    Nie posiadam żadnego dysku, który mógł by posłużyć za dawcę
    Czym się kierować przy doborze zamiennika transila, np z Allegro?
  • #16 9791183
    pidar
    Ocena: 3591
    Tu masz przykład jakiego typu transila szukać:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic913825.html#4668864
    TB13A
    V712
    Jakie parametry powinna mieć dioda ...?
    Z opisu wynika, że zastosowano tam transil:
    "Vishay (TPSMB13A)"
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/P/S/M/TPSMB13A.shtml
    Dla pewności daj zdjęcie tego uszkodzonego transila, bo jeśli to miałby być "Vishay" to oznaczenie na nim jest "KVP" (PRZYKŁAD) i tu mogę się mylić co do producenta!
  • #17 9801691
    drumar
    Ocena: 7
    Na transilu jest napisane dokładnie
    TB13A
    V712
    i nic poza tym
    Niestety ma on połyskliwo-czarną powierzchnię i mój aparat nie daje rady uwiecznić w wyraźny sposób zawartego na transilu napisu
    Co do wyglądu zewnętrznego to orginałna dioda z dysku jest identyczna jak transile Semiconductora z linku powyżej
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzeniem transila w dysku twardym WD3200AAKS, który spalił się po zwarciu na USB. Po wymianie diody przez serwis, nowa również uległa uszkodzeniu. Użytkownik podał oznaczenia oryginalnego transila (TB13A, V712) i poszukiwał zamiennika. W dyskusji poruszono kwestie pomiarów rezystancji oraz znaczenie transila jako zabezpieczenia przed przepięciami. Użytkownik wlutował zwykłą diodę ze starej płyty głównej, co nie zapewnia odpowiedniej ochrony. Zasugerowano, aby poszukać transila, takiego jak Vishay TPSMB13A, jako zamiennika. Użytkownik nie miał dostępu do innego dysku, który mógłby posłużyć jako dawca.
