Jakie diody zamienniki do dysku twardego z oznaczeniami 10 20F i fT106?
Markosss 18 Lis 2005 17:13 3761 8
  • #1 2002633
    Markosss
    Ocena: 28
    Witam!
    Uszkodzony mam dysk twardy. Po sprawdzeniu okazało się że spalone mam diody na wejściu zasilającym. Moje pytanie jakie diody tam można wpakować? Na pierwszej od lewej patrząc na elektronikę jest napisane 10 20F, a na drugiej zaraz obok fT106. Dzięki pozdrawiam
  • #2 2003778
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Nie podał kol . typu dysku . Jeśli diody są włączone pomiędzy "+" 12V i masę oraz "+" 5V i masę to są to diody zabezpieczające dysk przed przepięciem tzw . transile . Można na próbę odłączyć je i sprawdzić dysk bez nich . Przedtem warto sprawdzić oporność pomiędzy pinami +12V i +5V , a masą . Oporność z uszkodzonymi diodami wynośi 0Ω , a po ich wylutowaniu wyraźnie wzrasta . Więcej na ten temat znajdzie kol. na Elrektrodzie , przy użyciu wyszukiwarki .
  • #3 2004396
    Markosss
    Ocena: 28
    No tak z pośpiechu zapomniałem podać ważnych informacji. Więc jest to dysk Seagate 40GB
  • #4 2004489
    Mikippp
    Ocena: 30
    Proszę jeszcze podać jaki to dokładnie model dysku i jaka wersja Firmware...
    Mikippp
  • #5 2004833
    Markosss
    Ocena: 28
    Proszę podaję model i firmware:
    MODEL: ST340810A
    FIRMWARE: 3.60
    Mikippp
    Ocena: 30
    Transil (TVS) w pobliżu gniazda zasilania to SMBJ13A (BUF-ST, LG-Fairchild, 15A-ON - w przypadku ON inne oznaczenie typu!)
    Transil (TVS) w pobliżu SMOOTH to SMBJ12A (LE-Fairchild, BUX-ST)
    Radzę zapoznać się z...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=62080
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=62131
    Mikippp
  • #7 2011107
    Markosss
    Ocena: 28
    Nie mogę nigdzie takich diodek dostać. Dysk po wylutowaniu diodek działa prawidłowo. Możecie mi podać jakieś zamienniki tych diod?? Czy można wstawić zenerki 14V o ile są??Dzięki za odpowiedz pozdrawiam
  • #8 2011239
    Mikippp
    Ocena: 30
    Transile te (a dokładnie ten 2 typ - BUX, PV) są produkowane specjalnie do HDD...
    Jedyny sposób na pozyskanie... to zakupienie elektroniki na Allegro...
    (z uszkodzonym SMOOTH... a z dobrymi transilami)
    Dodatkowo w celu zabezpieczenia dysku przed wzrostem napięcia zasilania można zastosować diody zenera...
    Dioda Zenera musi być o mocy min. 3W dla nap 12V i 5W dla 5V
    Diod o mniejszej mocy... nie ma po co wstawiać...
    Zalecane typy to
    1N5339B 5.6V / 5W
    1N5350B 13V / 5W
    Mikippp
  • #9 2035518
    Markosss
    Ocena: 28
    Wymieniłem diody a w zasadzie diode jedna bliżej krawędzi i dysk pracuje. Diode wzialem z innego zepsutego dysku tego samego producenta i nawet o takim samym symbolu. Dzięki wszystkim pozdrawiam
Uszkodzony dysk twardy Seagate 40GB model ST340810A z firmware 3.60 miał spalone diody zabezpieczające na wejściu zasilania oznaczone jako 10 20F i fT106. Diody te pełnią funkcję transil (TVS) chroniących przed przepięciami na liniach +12V i +5V względem masy. Zalecane zamienniki to transile SMBJ13A i SMBJ12A produkowane przez firmy takie jak ST, Fairchild czy ON Semiconductor. W przypadku braku dostępności oryginalnych transili można zastosować diody Zenera o mocy minimum 3W dla 12V i 5W dla 5V, np. 1N5339B (5.6V/5W) lub 1N5350B (13V/5W). Dysk po wylutowaniu uszkodzonych diod może działać poprawnie, a najlepszym rozwiązaniem jest wymiana na identyczne diody z innego uszkodzonego dysku tego samego producenta i modelu.
