Siesta 2 M 444T - jak sprawdzić transformator i zlokalizować usterkę?
ewewer 22 Lis 2004 12:16 1437 11
  • #1 1003963
    ewewer
    Ocena: 7
    Mam problem z tym modelem. Wygląda na trafo spalone bo po obu stronach rdzenia jest zwęglony plastik ale to mie jedyny problem. Czy moż na sprawdzić ten model przez żarówkę wstawiając w miejsce tranzystora linii? Napięcia z przetwornicy jakieś wychoodzą ale po drógiej stronie transformatora przetwornicy nie ma już żadnych napięć. Gdzie szukać usterki jak się zabrać.
  • #2 1003971
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Nie w tym punkcie.
    Najpierw musisz sprawdzić poprawność pracy samej przetwornicy.
    Odetnij zasilanie TV w punkcie gdzie znajduje się kondensator elektrolityczny C522 (47uF/250V) i tam podłącz wspomnianą żarówkę (max. 60W). Wówczas dopiero sprawdż pracę przetwornicy. W tym punkcie musi być napięcie +121V. Jeżeli jest inaczej, to masz uszkodzoną przetwornicę. Ale o tym póżniej, najpierw sprawdż.
    PS. Poprawiono na C522 (sory)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1003978
    Osa100
    Ocena: 72
    Jeśli trafo jest uszkodzone, to nie jest wykluczone, że zwiera równiż zasilanie lub jest uszkodzony tranzystor kluczujący odchylania H, z takim samym skutkiem. Obie rzeczy można sprawdzić omomierzem na przykład.
    Kupno nowego trafa i tak Cię nie minie.
    Konto firmowe:
    PLINTA-SERWIS
    Roosevelta 118, Zabrze, 41-800 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://plinta.com.pl
  • #4 1003994
    ewewer
    Ocena: 7
    miglus napisał:
    ewewer napisał:
    Odetnij zasilanie TV w punkcie gdzie znajduje się kondensator elektrolityczny C552 (47uF/250V) .
    jest tylko c 522 , C521 I C610 O takich wartościach. wiec pod którego podpiąć żarówke? znalazłem jeszcze r613 jest mocno wygrzany ale ma 12ohm nie moge odczytać wartości czy to prawidłowa opornosc?
  • #5 1004025
    mariusz.70
    odnosnie zarówki to max moc to 75w, i podłącz ją do elków za prostownikiem odłączając całę dalsze zasilanie lini
  • #6 1004045
    Osa100
    Ocena: 72
    :arrow: ewewer
    Kolega miglus się pomylił (każdy ma prawo). Miał prawdopodobnie na myśli właśnie C522, a klikło mu się 552.
    Konto firmowe:
    PLINTA-SERWIS
  • #7 1004060
    ewewer
    Ocena: 7
    Doszedłem do wniosku że to przetwornica jest uszkodzona. Jest całkowicie martwa. Kodensatorki elekt. wymieniłem 1u i 47u ale bez skutku jaka może być przyczyna?
  • #8 1004219
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    ->Kolega osa 100 ma rację - sory, wypadek przy pracy.
    ->ewewer R613 ma mieć 4,7Ω a nie 12Ω.
    Sprawdż R504 (47kΩ), wymień TDA4605, BUZ90, sprawdż rezystory niskoomowe.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 1004324
    ewewer
    Ocena: 7
    W tej chwili wymieniłem TDA4605 i słychać co sekunde krótki pisk z przetwornicy. r504 sprawny i buz 90 sprawny, w przetwornicy wydaje się wszystko sprawne. Co robić?
  • #11 1006667
    ewewer
    Ocena: 7
    podłączyłem żarówke w miejsce kondensatora c 522 i odłączyłem zworke idocą do 8 nószki trafopowielacza. Efekt jest taki że żarówka świeci i jest napięcie 121 v. Co teraz mam sprawdzić aby być piewien usterki?. Wymieniać trafo w ciemno to nie sztuka. Prosze o jakieś wskazówki dotyczące tego problemu.
  • #12 1079962
    ewewer
    Ocena: 7
    Wkońcu kupiłem trafopowielacz i jest wmiare dobry obraz. Ale jak włącze w czuwanie to syczy chyba przetwornica czy można na to coś zaradzić?
Dyskusja dotyczy problemów z telewizorem Siesta 2 M 444T, w którym podejrzewa się uszkodzenie transformatora (trafo) oraz przetwornicy. Obserwowane są zwęglone elementy plastiku przy rdzeniu transformatora oraz brak napięć po stronie wtórnej przetwornicy. Zalecane jest najpierw sprawdzenie poprawności pracy przetwornicy poprzez podłączenie żarówki (max 60-75W) w miejscu kondensatora elektrolitycznego C522 (47uF/250V) po odcięciu zasilania, gdzie powinno pojawić się napięcie +121V. Wskazano, że uszkodzenie może dotyczyć także tranzystora kluczującego odchylania H lub rezystorów niskoomowych, które należy zmierzyć omomierzem. Wymieniono kondensatory elektrolityczne 1uF i 47uF bez poprawy, a także elementy takie jak TDA4605 i BUZ90. Po wymianie TDA4605 pojawia się krótki pisk z przetwornicy. R613 powinien mieć rezystancję około 4,7Ω, a nie 12Ω. Po podłączeniu żarówki i odłączeniu zworki do nóżki trafopowielacza żarówka świeci, a napięcie 121V jest obecne, co sugeruje sprawność przetwornicy. Po wymianie trafopowielacza obraz jest poprawny, jednak w trybie czuwania pojawia się syczenie, prawdopodobnie z przetwornicy. Sugeruje się dalsze poszukiwanie obciążenia po stronie wtórnej i stosowanie metody z żarówką do diagnozy.
