Jak połączyć dwie anteny DVB-T w Konopnicy dla MUX2 i MUX3?
Kroolo 01 Sie 2011 11:32 2906 7
  • #1 9781331
    Kroolo
    Ocena: 10
    Witam! Piaski oferują już MUX2, natomiast MUX3 jest nadawany z nadajnika na Raabego, na mocy 0,7kW. Czy orientuje się ktoś może czy złapię ten sygnał w Konopnicy? Odległość w linii prostej od nadajnika to 8,5km w kierunku zachodnim. Czy da się jakoś połączyć dwie anteny jakimś sumatorem? Czyli jedna wycelowana w Piaski, druga w Raabego - coby mieć i MUX2 i 3. Z góry dzięki za podpowiedzi.
    irekr
    Ocena: 1240
    Jeżeli nie masz jakieś górki na trasie do Raabego to powinieneś odebrać.
    Na początek posiadaną antenę przestawiłbym na Raabego i sprawdził czy jest odbiór MUX3. Jeżeli antena nie jest superkierunkowa to powinna odebrać także Piaski. Kąt nie jest zbyt duży.
    Sygnał MUX2 z Piasków jest u Ciebie tak silny że będziesz go odbierał "na drucie"...
    Sprawdź i daj znać.
    Zabawy z sumatorami to trochę wyższa szkoła i na początek sprawdźmy proste metody.
  • #4 9783304
    irekr
    Ocena: 1240
    Bardzo dobra. Trochę za bardzo kierunkowa, być może trzeba będzie postawić najpierw na Raabego a potem przestawić nieco w prawo by także dobrze odebrać Piaski.
  • #5 9849097
    Kroolo
    Ocena: 10
    Na Raabego nie ma szans
    Odbiór Piask:
    moc: 65%
    jakość: 92- skacze na 65%.
    mam zamiar dodać wzmacniacz coś ok 10dB - może pomoże na moc i zapobiegnie skakaniu jakości?
    Generalnie odbiór żyletka, ale analogowa 2 kiepsko idzie więc będę próbował ze wzmacniaczem, jak zamontuję dam znać.
    Obecnie mam zestaw:
    kierunkowa na Boży Dar (analog TVP3)
    2 x kierunkowa na Piaski (analog TVP1, TVP2) (cyfrowo MUX2)
    zebrane zwrotnicą ZW1, rozdzielone na 3 odbiorniki rozdzielaczem masztowym bez wzmocnienia.
  • #6 9849217
    irekr
    Ocena: 1240
    Trochę za mało jak na sygnały z Piasków. Bez wzmacniacza powinno być więcej. Sprawdź całą instalację bo skakanie jakości świadczy że jest coś nie tak. Wskazuje na niedopasowanie, może coś przerywa lub jakieś połączenie ma zły kontakt.
  • #7 9892935
    Alenfkk
    Ocena: 122
    Mój problem jest podobny.
    Mieszkam w Lublinie na 9tym piętrze ul Ruckemana.
    Z balkonu widzę po prawej stronie maszt Rabego 3km a po lewej Piaski 20km kąt m/w 130-st
    Co możecie doradzić?
    Dwie anteny i zwrotnicę czy może jedną siatkową?
    I jeszcze jedno pytanko Czy są w Lublinie jakieś sklepy z antenami i fachową obsługą?
    Kiedyś był taki na ul.Biernackiego ale od dłuższego czasu jest zamknięty.
    Proszę o zapoznanie sie z tematami podwieszonymi (na czerwono i niebiesko) a szczególnie z tym :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1990612.html
    Podpinasz się pod temat a ktoś przecież zapłacił za to punktami.
    Wątek zamykam a tylko Twórcę tematu proszę o info PW aby temat ponownie otworzyć.
    [SP5ANJ]
  • #8 9893173
    matis057
    Poziom 33  
    Ocena: 215
W dyskusji poruszono problem odbioru sygnałów MUX2 i MUX3 w Konopnicy, gdzie użytkownik zastanawia się nad możliwością połączenia dwóch anten: jednej skierowanej na nadajnik w Piaskach, a drugiej na nadajnik w Raabego. Użytkownicy sugerują, aby najpierw przestawić antenę na Raabego i sprawdzić odbiór MUX3, ponieważ sygnał MUX2 z Piasków jest wystarczająco silny. Wskazano również na możliwość użycia wzmacniacza sygnału oraz zwrotnicy antenowej, aby poprawić jakość odbioru. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z odbiorem sygnału oraz proponują konkretne modele anten i zwrotnic, które mogą spełnić wymagania.
