Diora WS 704c - brak dźwięku, podejrzenie uszkodzenia układów LC7821
05 Sie 2011 23:33 3250 14
  • #1 9795760
  • #2 9795896
    djivo
    Ocena: 58
    Często uszkodzone są układy wejściowe.Właśnie te o których piszesz podmień i zobacz są nie drogie.Ja sobie kupowałem na www.north.pl
    Te na płytce z gniazdami wejściowymi.
    Miałem podobny problem.
    U mnie jednak uszkodzony był dodatkowo procesor (nic się nie dało przełączyć).
    Dioda może nie migać bo jest uszkodzony tranzystor który nią steruje.
  • #3 9796206
  • #4 9796265
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Na 99% procesor, 5V też warto sprawdzić. Układy wejściowe rzadko się uszkadzają, chyba że po burzy, ich zasilanie też warto sprawdzić.
    Ale świeci, to co ma tranzystor do tego?
  • #5 9796283
    DamianRTV
    Ocena: 183
    michal20091992 napisał:
    po podpięciu sygnału do gniazda MON/EQ OUT słychać wyraźnie muzykę.
    A ja się zapytam czy - czy tu nie ma takiej opcji, że trzeba zmostkować wyj/ wej EQalizera ?
    Miałem taki problem ale to w innym wzmacniaczu, że po nie zmostkowaniu zworkami (chinczami) tych wejść/wyjść tak właśnie się zachowywał wzmacniacz.
    Ale to tylko takie moje odczucie nie koniecznie może to być u Ciebie, przyznam się nie patrzyłem na schemat.
  • #6 9796296
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Nie, tutaj niema takiej opcji. Tu jest przycisk EQ sterowany z procesora.
  • #7 9796360
  • #8 9796382
    marian1981.02
    Ocena: 756
    to chyba diorka nadaje sie do śmietnika, bo rozumiem że taki sprawny i zaprogramowany procesor jest ciężko dostać.
    Nie, dlaczego tak sądzisz? Ja mam w domu jeszcze parę sztuk *********.
    Usunąłem to, co powinno się wysłać jedynie poprzez PW.
    To nie jest bazar, czy giełda.
    (dj-MatyAS)
  • #9 9796413
  • #10 9796421
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A skąd 14? Kolego umiesz czytać schematy? zasilanie tego układu to pin 12/19, symetryczne 15V.
  • #11 9796508
    djivo
    Ocena: 58
    Marian , a w tej diorze jak przełączają się klawisze i diody na źródle to chyba procesor byłby dobry ?
    (tak mi się wydaje , ale możesz mi wyjaśnić jeśli masz takie doświadczenie - bo nie pamiętam problemu u siebie ale procesor również kupowałem bo nie mogłem zmienić źródła dźwięku).
    Po wymianie z kolei mogłem zmieniać ale nie miałem dźwięku.I wymieniłem lc7821 i wszystko zaczęło działać.
  • #12 9796553
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Wszystko jest sterowane z procesora, ale układ przełącznika sygnału sterowany jest magistralą i tam najczęściej dochodzi do uszkodzenia. Natomiast same ledy sterowane są z portu i drivera. Jednym słowem z innych pinów procka i innymi sygnałami. Nie twierdzę że sam układ LC7821 nie mógł też się uszkodzić, bo mógł...
  • #13 9796970
  • #14 9797562
    marian1981.02
    Ocena: 756
    I po wymianie elementów efekt ten sam co przed zabiegiem :cry:
    A sprawdziłeś napięcia zasilające? Dlaczego zaczynasz pracę od du... strony?
    W Warszawie nie wiem, ale raczej nigdzie, te części już powoli wychodzą z obiegu, jeszcze gdzieniegdzie ktoś trzyma stare zapasy, np. ja :D
  • #15 9805377
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Diora WS 704c, który objawia się brakiem dźwięku na głośnikach i słuchawkach, mimo podłączenia różnych źródeł sygnału. Po maksymalnym ustawieniu głośności słychać bardzo cicho muzykę, a opcje LOUD i DEFEAT nie działają. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie układów LC7821. W odpowiedziach zasugerowano wymianę układów wejściowych oraz stabilizatora napięcia UL7505. Inni użytkownicy wskazali na możliwość uszkodzenia procesora (SAB-8051A-P) oraz konieczność sprawdzenia napięć zasilających. Po wymianie LC7821 i stabilizatora, wzmacniacz niespodziewanie zaczął działać poprawnie, jednak użytkownik nadal poszukuje zaprogramowanego procesora na terenie Warszawy.
