Zmywarka Amica ZZA 6614 l - grzałka grzeje bez przerwy, co sprawdzić?
1OnSlow 11 Sie 2011 14:34 3741 2
  • #1 9814581
    1OnSlow
    Ocena: 2
    Dzień Dobry,
    Zmywarka mocno przegrzewa wodę. Zdjąłem obudowę i sprawdziłem, że grzałka (przepływowa) zaczyna grzać od razu po włączeniu zmywarki głównym włącznikiem prądu jeszcze przed uruchomieniem zmywania. Grzeje cały czas, gdy główny włącznik jest włączony bez względu na to czy zmywanie jest uruchomione czy nie. Cykl zmywania przebiega normalnie dla programów płukanie i 35*C, dla programów z wyższą temperaturą zatrzymuje pod koniec mycia i nie kończy cyklu. Podejrzewam, że program czeka na obniżenie temperatury wewnątrz przed dokończeniem zmywania. Grzałka jest podłączona bezpośrednio do głównego włącznika i sterownika. Oględziny zewnętrzne grzałki, włącznika i płytki sterownika nie wskazują na uszkodzenia, żadne styki nie są popalone, wszystko wygląda normalnie.
    Proszę o sugestie co może być przyczyną tego problemu. Jak sprawdzić czy to wina jakiegoś zwarcia grzałki czy może jej sterowania ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9824683
    Adamcall
    Ocena: 77
    Kolego, czujka NTC albo sklejony przekaźnik na sterowniku.
    POZDRAWIAM ADAM
  • #3 9825818
    1OnSlow
    Ocena: 2
    Czujnik ntc odłączyłem i objaw się nie zmienił - grzałka grzeje od razu po wciśnięciu głównego włącznika (on/off). Sprawdzę dziś jeszcze raz płytkę sterownika do której grzałka jest podłączona.
    Dzięki za podpowiedź.
