Peugeot 407 1.6HDi 2005 automat - brak jazdy po wymianie skrzyni biegów
czaderx 11 Sie 2011 22:03 4662 10
  • #1 9816413
    czaderx
    Ocena: 193
    mam taki problem z Peugeot 407 1.6 hdi 2005 rok. auto dotarlo na sznurku do warsztatu z "nowa- uzywana skrzynia automatyczna w bagazniku". klien stwierdzil ze byl z tym autem w innym warsztacie tamci stwierdzili ze skrzynia padnieta i zalecili wymiane na inna. Zabrali sie do roboty ale z niewiadomych mi przyczyn w polowie pracy oddali klientowi samochod. Trafil do mnie. Skrzynia wymieniona wg zalecen klienta na "nowa-uzywana" podobno sprawna ale teraz jest problem:
    Auto nie jedzie ani do przodu ani do tylu
    Rozponaje zmiane polozenia skrzyni.
    Bledow brak(PP2000)
    czy to moze wskazywac na to ze owa skrzynia tez jest padnieta czy tez moze to byc cos innego?
  • #2 9816462
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    spawdź parametry( ciśnienie itd) może nie ma oleju, może problem jest w sprzęgle ( konwektorze)
  • #3 9816501
    czaderx
    Ocena: 193
    a czy w jakis sposob uklad mogl sie zapowietrzyc? i czy to byla by przyczyna takiego zachowania? co jeszcze mozna sprawdzic/zmierzyc zanim wyciagne skrzynie. mi poprostu brakuje juz pomyslu.
  • #4 9816672
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    zawsze układ się zapowietrza, trzeba odpalić auto i przełączać biegi i następnie sprawdzić poziom oleju, proszę pomyśl sam zanim zapytasz, więcej danych jak napisałem wcześniej( ciśnienie oleju( pompa jest napędzana od tej bucy pomiędzy silnikiem a skrzynią ijak wkładali skrzynie mogli nie trafić na wypust do napędu pompy oleju i pozamiatane)
  • #5 9818457
    colin555
    Ocena: 801
    konwerter nie robi cisnienia oleju
    skrzynia do naprawy
  • #6 9821112
    czaderx
    Ocena: 193
    oto wyniki testow skrzyni:
    1 sprawa po podlaczeniu pp2000 i proba autoamtycznego polaczenia sie ze sterownikiem skrzyni: PP200 Unknow reference- ecu being referenced i nalzalo wybrac skrzynie z listy.po wybraniu odpowiedniej:
    silnik na wolnych obrotach lewarek w pozycji P
    engine speed- 849
    gearbox input speed- 128
    gearbox output speed -0
    engine torque- -40Nm
    presing down accelarator pedal- (zakres od 0 do 100%)
    gearbox oil temperature- 17st C
    Pomiar Cisnienia
    wolne obroty skrzynia w pozycji P
    regulator 3- 47mA
    regulator 4- 799 mA
    regulator 5- 47 mA
    regulator 6 - 799 mA
    wolne obroty pozycja D
    regulator 3- 47mA
    regulator 4- 799 mA
    regulator 5- 799 mA
    co o tym myslicie? w skrzyni odpowiednia ilosc oleju, uklad odpowietrzony
  • #7 9821545
    camcad3600
    Ocena: 2
    Pewnie połamały sie 2 ząbki w konwerterze z powodu błędu w montażu( silnik sie kreci a konwerter stoi w miejscu).
  • #8 9821684
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    i to by było na tyle :D a jaki kod skrzyni?
  • #9 9821711
    camcad3600
    Ocena: 2
    wymiana samego konwertera załatwi sprawe.
  • #10 9821757
    czaderx
    Ocena: 193
    skrzynia 4HP20
  • #11 9957653
    czaderx
    Ocena: 193
    uszkodzona skrzynia, wymieniono na inna wszystko działa. temat do zamkniecia
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 407 1.6 HDi z 2005 roku, który po wymianie automatycznej skrzyni biegów (4HP20) nie porusza się ani do przodu, ani do tyłu. Po wymianie skrzyni, która miała być sprawna, nie wykryto błędów w systemie (PP2000), ale zauważono, że skrzynia nie generuje ciśnienia oleju. Użytkownicy sugerują sprawdzenie poziomu oleju, ciśnienia oraz ewentualne zapowietrzenie układu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia konwertera, co mogłoby być przyczyną problemu. Ostatecznie, po dalszych testach, stwierdzono, że wymiana skrzyni na inną rozwiązała problem.
