Kontrolka w Opel Vectra - co oznacza i jak rozwiązać?
k888 24 Lis 2004 16:20 2936 10
  • #1 1009707
    k888
    Witam. Mam problem z kontrolka. Pali mi sie podczas jazdy, nie wiem co ona oznacza. Bardzo prosze o pomoc i ewentualnie o link z informacjami o kontrolkach. (Problem w opel vectra). Z góry wielkie dzieki
    • Kontrolka w Opel Vectra - co oznacza i jak rozwiązać? ds.JPG (1.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1009725
    Borys20
    stawiam na klocki hamulcowe...
    Ale ja to sie nie znam bo maluchem jezdze ;)
  • #3 1009735
    k888
    Nio wlasnie tez tak mysallem ze moga to byc klocki , ale kiedys kiedy klocki wyjechalem na maksa, ze przy hamowaniu było aż slychac, ta lampka sie nie paliła. Także raczej to nie to. :(
  • #5 1009994
    Zbysław
    Ocena: 73
    Jaki to samochód?
    Może niski poziom w zbiorniczku płynu hamulcowego?
  • #6 1009998
    k888
    Samochod to opel vectra
  • #7 1010258
    Dabidi
    Ocena: 3
    kontrolka od hamulcy powinna wyglądać mniej więcej tak (O) i palić się na czerwono a nie na żółto :P Klocki to tylko jeden z obiawów uruchomienia się kontrolki.
    Moze:
    mało płynu w układzie
    problem z ABS
    czujnik hamulca ręcznego. (może masz ręczny zaciągnięty na 1 ząbek?)
  • #8 1010346
    k888
    Kontrolka od abs jest zupelnie inna, a co do ręcznego to też ma swoją kontrolke. Także wszystko wskazuje ze to płyn hamulcowy. Ale to wszystko to tylko przypuszczenia :( Ale i tak narazie dzieki :)
  • #9 1013834
    jaco el.
    Ocena: 11
    Kontrolka płynu chamulcowego napewno pali się na czerwono,jest bardzo podobna tylko z wykrzyknikiem w środku,także płyn możesz sobie odpuścić
    kontrolka ręcznego ma litere P w środku,a ta o którą sie pytasz w większości samochodów jest od klocków.Często w oplu śniedzieją kostki łączące intalacje pojazdu z czujnikami klocków,a może naprawde skończyły sie klocki
  • #10 1013868
    CptGADget
    Ocena: 2
    Nio wlasnie tez tak mysallem ze moga to byc klocki , ale kiedys kiedy klocki wyjechalem na maksa, ze przy hamowaniu było aż slychac, ta lampka się nie paliła. Także raczej to nie to.
    Zdarcie klocków do zera wcale nie musi powodować żadnej reakcji (oprócz charakterystycznych odgłosów i dziwacznego zachowania ABS-u). Opel VECTRA w zależności od modelu (przez model rozumiem wersję instalacji elektrycznej) był wyposażany w różne gadżety, np. kontrolę zużycia klocków. Aby taka kontrola działała muszą być zainstalowane specjalne klocki z czujnikami. Czujnik taki to nic innego jak kawałek sprężystej blaszki wystającej z boku klocka. Jeśli klocek zużyje się np. w 90% - staje się cienki i blaszka powoduje zwarcie obwodu czujnika. Efekt -świeci owa kontrolka. Ale to tylko jeśli obwód tego czujnika jest używany w danym typie instalacji. Ergo - klocki z cujnikiem - może wskazywać zużycie lub nie, klocki bez czujnika - nigdy nie wykaże zużycia. Rada - wizyta w warsztacie lub u kogoś kto ma trochu pojęcia o układzie hamulcowym auta. Dodam jeszcze, że w większości przypadków badziewie sprzedawane jako klocki hiszpańskie, włoskie, etc. wysokiej klasy to syf sygnowany Made in UE i napewno bez czujników (oględziny wystarczą). Większość mechaników upraszcza sobie pracę i odcina ww. czujniki (blaszki) co znamienicie upraszcza instalację klocków.
    Pzdr,
    były wieloletni użytkownik Opla VECTRY.
  • #11 1013940
    Krist0
    Ocena: 25
    Jeżeli ikonka kontrolki ma w sobie wykrzyknik, to może oznaczać:
    1. Hamulec ręczny zaciągnięty.
    2. Niski poziom płynu hamulcowego.
    3. Niski poziom płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła.
    Dwa pierwsze pewnie sprawdziłeś.
    Sprawdź jeszcze punkt trzeci :wink:.
    Pozdrawiam :).
✨ W dyskusji dotyczącej zapalającej się kontrolki w Opel Vectra podczas jazdy wskazywano kilka możliwych przyczyn. Najczęściej wymieniano zużycie klocków hamulcowych, jednak brak zapalenia kontrolki przy całkowitym zużyciu klocków sugeruje, że to nie jedyny powód. Inne potencjalne przyczyny to niski poziom płynu hamulcowego, problem z czujnikiem hamulca ręcznego lub uszkodzenie czujników zużycia klocków, które w niektórych wersjach Vectry są obecne jako sprężyste blaszki w klockach. Kontrolka hamulca ręcznego i ABS mają inne symbole i kolory, co pozwala je odróżnić. Zalecana jest kontrola poziomu płynu hamulcowego, stanu hamulca ręcznego oraz ewentualna wizyta w warsztacie celem diagnostyki układu hamulcowego i instalacji elektrycznej czujników. Wskazano również, że różne wersje instalacji elektrycznej w Oplu Vectra mogą wpływać na działanie kontroli zużycia klocków hamulcowych.
