Czy schemat tunera FM na UL1200 z głowicą Gloria jest poprawny?
ironml 14 Sie 2011 17:49 23303 101
Najlepsze odpowiedzi
Czy tuner FM z układem UL1200 i głowicą Gloria da się zbudować tak, żeby działał poprawnie?
Tak, taki tuner może działać, ale trzeba poprawnie wykonać tor p.cz. i dobrze go zestroić na 10,7 MHz; z omawianego projektu wynikało, że p.cz. ruszyła po dobraniu właściwej cewki, a jako dyskryminator można zastosować filtr 211 [#9824460][#9827540] Dodatkowy tranzystor na wyjściu m.cz. nie jest konieczny do samego uruchomienia, daje tylko dodatkowe wzmocnienie dla następnego stopnia [#9825542][#9831493] Układ zrobiony „na pająka” będzie podatny na zwarcia, brum i zakłócenia, więc warto użyć stabilizowanego zasilacza, możliwie krótkich przewodów i ekranowania stopni [#9827873][#9842048] Po poprawnym zasilaniu i ekranowaniu autor tematu uruchomił układ z przestrojoną głowicą i potwierdził, że odbiór działa [#9841754]
  • #1 9824425
    ironml
    Ocena: 2
    Witam. Mam układ scalony UL1200, który wylutowałem z uszkodzonego amplitunera Tosca303. Chciałbym na tym układzie zbudować tuner FM. Do układu podłączyłbym głowicę gloria strojoną potencjometrem. Na forum znalazłem taki temat:
    LINK
    Czy schemat tego odbiornika jest prawidłowy? Czy będzie coś takiego działać?
  • #2 9824460
    kriss51
    Ocena: 480
    Z tego tematu do którego podałeś link wynika że udało się uruchomić pcz. tylko trzeba zrobić odpowiednio cewkę. Trzeba by jeszcze podłączyć jakiś wzmacniacz mcz.
    Ps.
    Tam jest załącznik w którym są dokonane zmiany i cała pcz. ruszyła od razu.
  • #3 9824603
    ironml
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedź.
    Widziałem wcześniej ten projekt z załącznika. Jest podobny do tego, który stworzył autor tego tematu. Mógłbym wykonać tuner według tego schematu tylko ciekawi mnie po co jest ten układ z tranzystorem na wyjściu m.cz? Jest on konieczny? W schemacie podanym przez autora, na wyjściu jest tylko kondensator.
  • #4 9825542
    kriss51
    Ocena: 480
    Nie jest konieczny, ale daje dodatkowe wzmocnienie mcz. dla następnego stopnia czyli wzmacniacza mcz.
  • #5 9827174
    ironml
    Ocena: 2
    Więc na początek nie będzie on potrzebny :). Mam jeszcze jedno pytanie. Która z tych cewek jest to cewka dyskryminatora? I do czego ten dyskryminator służy? Szukam informacji na internecie i niczego sensownego nie mogę znaleźć o torze p.cz ;(
    PS. Na początek chciałbym to zlutować po "pająku" ;D. Nie mam w tej chwili możliwości zrobienia płytki. Czy nie będę miał problemów z zestrojeniem cewek?
  • #6 9827540
    kriss51
    Ocena: 480
    Dyskryminator najprościej mówiąc to cewka demodulatora FM i jest nią F1 która wraz z kondensatorem tworzy równoległy obwód rezonansowy dostrojony do pośredniej częstotliwości w tym wypadku 10,7MHz. Zamiast nawijać cewkę można zastosować gotowy filtr o oznaczeniu 211 tak jak jest w załączniku. Można wydłubać go z jakiegoś radia z zakresem ukf.
  • #7 9827620
    ironml
    Ocena: 2
    No ja mam tą cewkę 211. Potrzebuję tylko toj 18-20uH ale to jeszcze przejrzę płytkę toski303, może coś się tam znajdzie.
    A co z lutowaniem tego po pająku? Zestroi się ładnie wszystko?
  • #8 9827873
    Led156
    Ocena: 4
    Witam. Na pająka to bym nie radził aż tak dużego układu budować ponieważ nie trudno o zwarcie. Myślę że jak sie na uniwersalnej to złoży i zaekranuje niektóre ścieżki będzie lepiej:) Dobry schemat z ul1200 był w młodym techniku z 84:)
    Pozdrawiam:)
  • #9 9830368
    ironml
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc.
    Zmontowałem ten układ. Nie podłączałem jeszcze głowicy, bo jej narazie nie mam.
    Chciałem przetestować tor p.cz. Podłączyłem układ do prądu i wzmacniacza m.cz i z głośników słychać głośne buczenie. To przez brak głowicy, czy coś mam źle podłączone?
    Wydaje mi się, że powinno być słychać szum. Na wyjściu m.cz mam 4,6V
  • #10 9830395
    kriss51
    Ocena: 480
    Powinno słyszeć szum. Dostrajałeś filtr 211, co dzieje się jak dotykasz bazy T1? Jaki zasilacz, musi być stabilizowany.
  • #11 9830538
    ironml
    Ocena: 2
    Nie montowałem jeszcze tranzystora. Myślałem, że jest tylko potrzebny podczas podłączonej głowicy. Gdy dotykam wyjścia kwarcu 10,7Mhz, słychać pisk i szum, ale buszenie nie cichnie. Masa wyjścia m.cz jest wspólna z masą całego układu? Układ zasilam zasilaczem stabilizowanym 12V/100mA (od wzmacniacza TV)
  • #12 9831054
    kriss51
    Ocena: 480
    Podłącz dodatkowo kondensator 1000µ 16V na zasilaniu i zobacz czy jeszcze brumi.
  • #13 9831220
    ironml
    Ocena: 2
    Zamiast tego 47n?
  • #14 9831225
    kriss51
    Ocena: 480
    Po prostu włącz tam dodatkowo zaraz na wejściu zasilania 1000 mikro.
  • #15 9831263
    ironml
    Ocena: 2
    Ok. Ale dać go w szereg czy do masy? Jeszcze jedno. Nóżki 12 i 5 scalaka zostawiłem w powietrzu. Może to mieć coś wspólnego z brumieniem? One są do wyciszania przy słabym sygnale.
  • #16 9831373
    kriss51
    Ocena: 480
    Jak chcesz podłączyć w szereg elektrolit w zasilaniu. Ręce mi opadły. Oczywiście że równolegle.
  • #17 9831398
    ironml
    Ocena: 2
    Nie denerwuj się ;). Każdy kiedyś zaczynał. Wiem, że elektrolit ma bieguny, ale pytałem tak dla pewności ;D. Dzięki, jutro spróbuję go wlutować. Bez tego tranzystora (przedwzmacniacza p.cz) będzie normalnie szumieć, czy też go wlutować przed testowaniem?
    kriss51
    Ocena: 480
    Bez tranzystora też powinno szumieć.
  • #19 9835183
    ironml
    Ocena: 2
    Kondensator pomógł. Teraz jest czysty szum bez brumienia. Kupię głowicę i napiszę czy wszystko działa.
    kriss51
    Ocena: 480
    Masz uszkodzony kondensator w zasilaczu jak przypuszczałem, ale jak będziesz robił ten projekt już konkretnie na płytce to i tak daj w gałęzi zasilania jakiś elektrolit mimo sprawnego zasilacza. W zasilaczu wymień go.
  • #21 9835486
    ironml
    Ocena: 2
    Jeżeli będzie poprawnie działał z głowicą to na pewno będę robił to na płytce bo teraz mam taką plątaninę, że można się pogubić, a jeszcze chciałem dać później do tego dekoder stereo ;). A zasilacz może być rzeczywiście uszkodzony bo to jakiś stary od anteny TV jest. Najlepiej będzie jak kupię jakiś nowy. Narazie dzięki za pomoc. Po zamontowaniu głowicy jeszcze będę pisał w tym temacie w razie problemów.
  • #22 9841754
    ironml
    Ocena: 2
    Witam!
    Przestroiłem sobie głowicę Toski 303, podłączyłem do mojego układu i... działa! ;D
    Sygnał odbierany jest nawet czysto, ale podczas całkowitej ciszy słychać jeszcze leciutkie brumienie. Gdy dotknę palcem masy, brumienie ustaje i jest idealnie cicho. Głowica jest zasilana równolegle z układem p.cz, czyli zasilanie jest filtrowane przez kondensator 1000uF/16V, który mam podłączony do układu. Napięcie wynosi 15V. Ktoś ma jakiś pomysł co zrobic, aby przestał całkowicie brumieć?
    kriss51
    Ocena: 480
    Po pierwsze wymień zasilacz na jakiś konkretny po drugie staranne wykonanie płytki i ekranowanie poszczególnych stopni. Jak rozumie to na razie masz to zrobione na tzw. pająka i ma prawo delikatnie brumieć.
  • #24 9842189
    ironml
    Ocena: 2
    Ok. Więc kupuję laminat i będę robił płytkę.
    I jeszcze jedna sprawa. Gdy trafię na miejsce, gdzie nie ma sygnału żadnej stacji, słyszę, że przebija się jakaś ukraińska stacja. Nie ważne czy jestem w granicach 107-108Mhz czy 88-100Mhz. Cały czas tą stację z ukrainy słychać. Tutaj też pomoże płytka + ekranowanie przewodu sygnałowego? I jakim cudem to odbiera? U mnie na UKF'ie nie ma odbioru żadnych stacji ze wschodu. Jakieś przebicie z LW? Przecież to inna modulacja.
    PS. Zasilacz mam mam od drukarki HP. (15V/500mA) Myślę, że on powienien już wystarczyć do tego układu.
    EDIT: Znalazłem jeszcze jeden problem. Mierzyłem napięcie na nóżce 13 i nawet bez podłączonej głowicy wynosi ono około 1V. Podczas odbioru silnej stacji napięcie wzrasta do około 2-2,3V. Czy to normalne? Wydaje mi się, że bez sygnału powinno wynosić 0V.
  • #25 9846920
    ironml
    Ocena: 2
    Podbijam.
    Nikt nie wie jakie powinno być napięcie na tej nóżce?
  • #26 9846999
    kriss51
    Ocena: 480
    Ten niby ukraiński sygnał to nic innego jak tylko nanoszenie się sygnału na pcz. 10,7MHz. Powodem może być brak ekranowania, zbyt długie przewody sygnałowe. Co do napięcia do wydaje mi się że tak w tych układach jest.
  • #27 9847013
    ironml
    Ocena: 2
    A napięcie na 13 nóżce? Powinno być 1V bez głowicy? A może BF194 wzmacnia jakieś zakłócenia i to już daje taki sygnał?
  • #28 9847030
    kriss51
    Ocena: 480
    Nie sądzę aby BF wzmacniał śmieci, chociaż kto wie skoro układ jest nie ekranowany. Zaekranuj i stosuj krótkie przewody sygnałowe jak już wcześniej pisałem i wszystko stanie się jasne.
  • #29 9847039
    ironml
    Ocena: 2
    Ale normalnie bez sygnału nie powinno być tam żadnego napięcia? Jeśli tak to będę szukał przyczyny.
✨ Użytkownik planuje zbudować tuner FM na bazie układu UL1200, który pochodzi z amplitunera Tosca303, z głowicą Gloria. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące schematu, wzmocnienia sygnału, cewki dyskryminatora oraz problemów z brumieniem. Użytkownik zmontował układ, jednak zauważył głośne buczenie, które ustąpiło po dodaniu kondensatora filtrującego. Wskazano, że dyskryminator to cewka demodulatora FM, a do poprawnego działania układu zaleca się ekranowanie oraz stosowanie krótkich przewodów sygnałowych. Użytkownik rozważa również zastosowanie układów TDA1047 i UL1242 jako alternatywy dla UL1200 oraz planuje przyszłe modyfikacje, takie jak dodanie syntezera PLL i dekodera stereo.
