Opel Corsa - stuki w okolicy paska rozrządu po wjechaniu w kałużę
lisisko 24 Lis 2004 20:15 1393 6
  • #1 1010387
    lisisko
    WItam wszystkich forumowiczó i posiadaczy oplów. Bardzo proszę radę jeśli ktoś spotkał się z takim przypadkiem: otóż po wjechaniu w kałużę występują dziwne stuki, które zwiększają swoją częstotliwość wraz ze wzrostem obrotów. Kiedy jest sucho silnik pracuje bez zastrzeżeń, wystarczy że spadnie deszcz i znowu zaczyna stukać. Na moje ucho dźwięki wydobywają się z oklicy paska rozrządu lub alternatora. Bardzo proszę o radę i z góry dziękuję.
  • #2 1010452
    Dabidi
    Ocena: 3
    stuki regularne? w rytm silnika?
  • #3 1010482
    lisisko
    Regularne stuki, im wyższe obroty, tym cżęsciej stuka. Na postoju wystarczy parę razy przygazować i ustępują, ale wjadę w pierwszą kałuże i znów to samo. Mechanik w zakłdzie rozłożył bezradnie ręce...
  • #4 1010528
    Zbysław
    Ocena: 73
    Czy te stuki mogą pochodzić z okolicy katalizatora?
  • #5 1010575
    Lukasz_K
    Ocena: 14
    moze te stuki pochodzą z okolicy rolek bądz napinacza -> woda dostaje sie do łózysk (byc moze juz nalezy wymienic) i te niestety stukaja a wiadomo ze ze wzrostem obrotów rosna obroty paska rozrzadu a zarazem stuki spod np. rolki
  • #6 1011379
    lisisko
    Pasek był już raz wymieniany. Bardzo możliwe że fachman, który to fobił niedokładnie przyręcił obudowę, przez którą dostaje się woda i powoduje stuki. Czy w takim przypadku wymienić pasek i rolki? Chyb to by było najpewniejsze.
  • #7 11165947
    Bury182
    Ocena: 110
    Jesli byo na 100% wymienione (a czasami fachowcy twierdza ze nie trzeba ruszac rolek i napinaczy skoro nie stukają co jest ogromnym błędem) to nie musisz wymieniać.
    Moderowany przez Błażej:
    Myślisz, że od 2004 roku nie poradzono sobie z usterką? OSTATNI raz wpisujesz się w archiwalny wątek!
W Opel Corsa pojawia się problem stuków w okolicy paska rozrządu lub alternatora, które nasilają się po wjechaniu w kałużę i rosną wraz ze wzrostem obrotów silnika. Na sucho silnik pracuje bez zarzutu, a stuki ustępują po kilku przygazowaniach na postoju, jednak po kontakcie z wodą problem powraca. Podejrzewa się, że przyczyną mogą być zużyte lub niewłaściwie zamontowane rolki i napinacz paska rozrządu, do których dostaje się woda, powodując stukające dźwięki. Wymiana paska była już przeprowadzona, jednak możliwe, że obudowa paska nie została prawidłowo przykręcona, co umożliwia przedostawanie się wody. Wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana rolek oraz napinacza, gdyż fachowcy czasem błędnie nie wymieniają tych elementów, jeśli nie słychać stuków na sucho, co może być przyczyną problemu po kontakcie z wodą.
