PASSAT B5 - Nie słychać pompy paliwa, auto nie odpala na benzynie, działa na gazie
malgon 24 Lis 2004 22:45 14464 6
  • #1 1010883
    malgon
    Ocena: 3
    3 tygodnie temu padla mi pompa paliwa. Zostala wymieniona i wszystko bylo ok? Dzisiaj vnie moge odpalic auta na benzynie. Na gazie bez problemu. Po przekreceniu kluczyka nie slychac pompy. Ktos ma jakis pomysl? Czy znowu pompa, a moze przekaznik pompy ?
    dzieki
    Malgon
  • #2 1010952
    malgon
    Ocena: 3
    Zapomnialem podac o jaki silnik chodzi - wolnossacy 1.8 20V ADR
    Jesli to przekaznik to gdzie go ewentulanie szukac.
    pzdr
  • #3 1011032
    Heroses
    Ocena: 160
    Zprzodu pod maską powinny być przekaźniki zobacz z którego kabel i dzie do pompy.
    Po włączeniu zapłonu i zwarciu jego styków roboczych pompa powinna się odezwać. Możesz to sprawdzić kawałkiem kabelka z bezpiecznikiem.
    Sprawdź bezpieczniki !!!
  • #4 1012580
    malgon
    Ocena: 3
    Dzieki, w taki razie jeszcze jedno pytanie, czy to ze w czasie jazdy przelaczylem z benzyzny na gaz moglo miec jakis wplyw? Dodam ze silnik podczas jazdy nie zgasl, ale po krotkim postoju nie moglem auta uruchomic na benzynie
    Pzdr
    Malgon
  • #5 1013595
    blackpower
    Ocena: 18
    Nie, nie moglo. Moze faktycznie przekaznik padl, choc to malo prawdopodobne. A jaka kupiles pompe, nowa czy uzywana?
  • #6 1016103
    steffy
    Ocena: 45
    A czy czasem pompa nie padła z powodu braku paliwa? Jeśli tak to sprawdż filtr paliwa i taką siatkę przed wtryskami(ostatnia linia obrony). Jest ona na wejściu do listwy wtrysku.
  • #7 13282150
    pastuch110
    Ocena: 14
    Witam mam problem passatem b5 tdi 110 mianowicie max wkreca sie do 3 tys max totalny brak mocy zwiekszone spalanie i problem z odpaleniem ,jak juz odpali to nierowno pracuje tak kilka sekund i jest ok czy przyczyna moze bys w pompie paliwa ? :(
✨ Właściciel Passata B5 z silnikiem wolnossącym 1.8 20V ADR zgłasza problem z brakiem dźwięku pompy paliwa po wymianie pompy, co skutkuje niemożnością uruchomienia auta na benzynie, podczas gdy na gazie samochód działa poprawnie. Sugerowane jest sprawdzenie przekaźnika pompy paliwa, który znajduje się pod maską, oraz bezpieczników. Można przetestować przekaźnik poprzez zwarcie jego styków po włączeniu zapłonu, co powinno uruchomić pompę. Pytanie dotyczy również wpływu przełączania z benzyny na gaz podczas jazdy na problem z uruchomieniem – odpowiedź wskazuje, że nie powinno to mieć wpływu. Dodatkowo zaleca się kontrolę filtra paliwa oraz siatki na wejściu do listwy wtryskowej, które mogą być przyczyną problemów z dostawą paliwa. W dyskusji pojawia się również problem z Passatem B5 TDI 110 KM, gdzie objawy to ograniczenie obrotów do 3000, brak mocy, zwiększone spalanie i trudności z odpaleniem, z pytaniem o możliwą usterkę pompy paliwa.
