Czy pompa paliwowa samochodowa nadaje się do tłoczenia oleju silnikowego?
artijan 28 Sie 2011 14:25 3679 8
  • #1 9871449
    artijan
    Ocena: 15
    Witam,proszę o radę czy jest możliwe tłoczenie oleju silnikowego za pomocą elektrycznej pompy paliwowej stosowanej do zasilania samochodu osobowego?
    Potrzebne jest ciśnienie robocze 2-3 bary.Chcę za pomocą takiej pompy smarować kompresor.
  • #2 9871477
    Błażej
    Ocena: 3619
    Niespecjalnie. Zimny olej jest za gęsty, a gorący mógłby spowodować odkształcenia w pompie.
  • #3 9871867
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    A co to za sprężarka? Jakaś przemysłowa?
  • #4 9872196
    artijan
    Ocena: 15
    To chyba pokombinuję z pompą hydrauliczną,kompresor z jelcza,ekstra wydajność niestety cały na panewkach i dla tego potrzebne smarowanie.
  • #6 9872249
    artijan
    Ocena: 15
    eurotips napisał:
    a po co do paliwa? przecież jest jeszcze takie coś co nazywa się wspomaganie w samochodzie, za bezcen kupisz pompkę do wspomagania, łopatkową , ma dużo większą wydajność niż zębata i najwaźniejsze że napedzana kołem pasowam, identycznym jak twój kompresor, od jednego silnika będziesz napędzał
    Kolego masz rację tylko jeden problem,olej musi być zasysany poniżej pompy aby nie gromadził się w kompresorze.
  • #7 9872537
    zeimp
    Ocena: 2343
    To założysz na przewodzie ssącym zawór zwrotny i po kłopocie, a zbiornik będzie umieszczony, gdzie tylko zechcesz.
  • #9 11979206
    artijan
    Ocena: 15
    Pompa wspomagania z Poloneza załatwiła sprawę,wielkie dzięki za pomoc,zamykam.
✨ Użytkownik zapytał, czy elektryczna pompa paliwowa może być użyta do tłoczenia oleju silnikowego w celu smarowania kompresora, wymagając ciśnienia roboczego 2-3 bary. Odpowiedzi wskazują, że pompa paliwowa nie jest odpowiednia ze względu na gęstość zimnego oleju oraz ryzyko odkształceń w pompie. Zamiast tego, sugerowano użycie pompy wspomagania, która ma większą wydajność i może być napędzana z tego samego silnika co kompresor. Użytkownik zdecydował się na pompę wspomagania z Poloneza, co rozwiązało jego problem.
