Vento/Golf III - Chłodne powietrze z nawiewu, problem z klapką nagrzewnicy?
badsmile 26 Lis 2004 19:58 8637 18
  • #1 1015727
    badsmile
    Ocena: 4
    Nie tak dawno skarżyłem się wam na to, że nie moge odpowietrzyć czegoś, czego się nie odpowietrza czyli układu chłodzenia w Vento. Źródłem problemu był korek na zbiorniczku wyrównawczym (Przekonałem się o tym dopiero dziś). W każdym razie jest już dobrze pod tym względem. Cały układ jest już w 100% odpowietrzony. Parownik ;) nie zamarza i generalnie jest mjodzio. Poza jednym szkopułem. Powietrze z nawiewu jest raczej chlodne. Gadałem z mechaniorem i poiwedził mi, że gdzieś za górami i lasami ale przed rzekami (czyli miedzy deską rozdzielczą a nagrzewnicą) jest jakaś magiczna klapka która może się do końca nie otwierać i dzięki temu zamiast tropikalnym upałów mam w kabinie mroźną świeżość. Help!!
  • #2 1016122
    firdy
    Ocena: 80
    może termostat (nagrzewa się do 90?) albo gaźik podłączony źle(otwarty pełny obieg z ominięciem termostatu)
  • #3 1016405
    blackpower
    Ocena: 18
    Tak jest takowaz klapka, reguluje nia to pokretlo posrodku od wyboru rodzaju powietrza zimne-gorace. Sprawdz najpierw na tym pokretle czy linka nie spadla, a pozniej mozna na samej klapce sprawdzic. Klapka jest po stronie pasazera pod kokpitem, generalnie jak glowy tam nie wlozysz to nie zobaczysz :D
  • #4 1016676
    kk.2000
    Ocena: 90
    A jeśli i tak to nie pomoże, to zwróć uwagę, że twój obwód chłodzenia zamyka się przez reduktor, bo tu ma mniejszą linię oporu niż przez nagrzewnicę.
    Trzeba założyć kryzę na wężu do reduktora.
  • #5 1016775
    zodiak318
    Ocena: 306
    Tylko z nią nie przesadź bo reduktor będzie zamarzał przy zimniejszym silniku.
  • #7 1018122
    chabowski
    Ocena: 42
    czy pkrętło z lewej strony oprócz ciepło/czerwone/ zimno /niebieski/ są jaszcze cyferki oznaczajace temperature ,jeśli tak to jet w tym układzie czujnik temperatury który ustawia klapke która odpowiada za temperatute w kabinie czyli wpływ zimnego powietrza zewnatrz auta
  • #8 1018970
    bobbik
    Ocena: 41
    zdarza sie też że nagrzewnica zajdzie syfem, zwłaszcza jak szczeli uszcz. pod głowicą , ale wymiana to pikuś, trzeba tylko ściągnąć dechę a ztym w vw niema problemu
  • #9 1020332
    robert58
    mam podobny problem w T4 (2xklima przód i tył). Różnica polega na tym, że u mnie nastawy robi się na climatrionicu więc linka raczej nie wchodzi w grę.
    Mam pytanie - czy w T4 również jest ta klapka w nagrzewnicy, która może się nie domykać i jak ją znaleźć? A może jest to czujnik ale gdzie go szukać?
    Dzięki za odp.
  • #10 1021598
    Tomaszglds
    Ocena: 29
    szukacie klapek fakt ale nikt nawet nie wie czy przewody wodne wchodzocę do kabiny od silnika się nagrzewają.Są dwa i jeden ma być gorący drugi jest na powrocie z nagrzewnicy i jeśli też jest gorący to nagrzewnica jest zamulona. a jeśli zimny powrotny to można wtedy szukać czy klapka się otwiera albo czy wogóle nagrzewnica ma drożność. Jednak przykro mi ale częsciej pada to drugie.
  • #11 1021957
    blackpower
    Ocena: 18
    faktycznie masz racje, to może byc rowniez przyczyna
    czyli co, przeplukac ja jakims srodkiem pod cisnieniem?
  • #12 1030593
    badsmile
    Ocena: 4
    Upłynęło kilka dni a ja jestem głupi jak byłem i dalej marznę. Zmieniłem termostat i to rozwiązało problem niedogrzania silnika. Nieznacznie też podniosła się temperatura wewnątrz. Piszę nieznacznie bo jest na tyle "ciepło" , że szyby w czasie jazdy nie zamarzają. Co do przewodów wchodzących do nagrzewnicy to są ciepłe, ale dużo chłodniejsze niż te idące do parownika. jeśli chodzi o pokrętło to jedyne jego działanie polega na tym, że ustawia jakąś klapkę ale kierującą powietrzem. Z tego co się domyślam powinno też w jakiś sposób regulować przepływem ciepłej wody przez nagrzewnicę i tego niestety znaleźć nie mogę. Przymierzam się też do wyjęcia nagrzewnicy (w ostateczności) ale wiem, że jest tym sporo roboty. Niech mi ktoś powie jak to wygląda w rzeczywstości i czy później poradzę sobie z jej zamontowaniem (chodzi mi o deskę, elktrykę itp.)
  • #13 1031537
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Nie ma żadnego zaworu do płynu w nagrzewnicy. Płyn krąży cały czas przez nagrzewnicę. Pisałem o klapce i lince wczesniej. Sprawdziłeś ? Możliwe, że masz zamienione przewody do nagrzewnicy. Odpowietrz nagrzewnicę. Jak zachowuje się środkowe pokrętło (jest pełny ruch w lewo i w prawo).
  • #14 1032034
    badsmile
    Ocena: 4
    Co do pokrętła to pracuje w lewo i w prawo do końca i wiem że przełącza tą klapkę od powietrza bo nawet ją znalazłem i słyszę, że się rusza. Nagrzewnicę dziś odpowietrzyłem i teoretycznie powinno być już dobrze ale nie jest. Próbowałem też zablokować obieg płynu przez parownik i pojeździć na Pb ale nic to nie pomogło. Dalej jest ZIMNO!!! Nie mam już innych pomysłów bo przy odpowietrzaniu upewniłem się, że nagrzewnica jest drożna. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to że może nie jest drożna w takim stopniu jak powinna. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to niech pisze. Będę wdzięczny.
    Ps. Jęsli pamietasz to może napisz mi skąd powinien wychodzić prawy a skąd lewy przewód nagrzewnicy. Nie spodziewałem się, że zamiana przewodów może robić różnicę. Możesz mi napisać dlaczego tak się dzieje? Nie jest to wykluczone bo zakładałem gaz i "fachowcy" mogli coś pomylić...
  • #15 1032086
    Tomaszglds
    Ocena: 29
    grzej silnik na obrotach na postoju przez 20-30 minut i przewody wodne wchodzące do nagrzewnicy mają być takie że je rękami nie utrzymasz w całej dłoni jak takie są oba to rozbieraj do niej wszystko. może jest na niej jakiś syf że powietrze przelatujące nie ogrzewa się na zewnątrz jak nie to jest do wymiany. a jeśli węże są zimne to proponuję jednak mechanika i niech co pomoże. nie doczytałem się a masz klime też w aucie?
  • #16 1032177
    badsmile
    Ocena: 4
    Nie mam klimatyzacji. Niech mi ktoś powie czy zamian przewodów może pomóc??!! Jeśli tak to zasuwam rano do garagu i zamieniam. Mawiają, że tonący brzytwy się chwyta... Co do mechaników to już 2 oglądało i nic nie potrafią więcej powiedzieć niż ja wiem... :(
  • #17 1032211
    bobbik
    Ocena: 41
    sprubój tak: odłącz węze od nagrzewnicy i podłącz dwa kawałki węza ok 30 cm, wydmuchnij cały płyn z nagrzewnicy, zalej do pełna środkiem do mycia kibli (np wc tytan) i zostaw na noc, rano podłącz pod jeden wąż gorąca wodę pod cisnieniem i przepłukaj nagrzewnice . Sprawdzone , działa w 2 przypadkach na 3 jak nie poskutkuje wymontuj deskę ,zespól ogrzewania i nagrzewnicę
  • #18 7523688
    mechanik 56a
    Ocena: 2
    Mam pytanie czy zamiana wezy dochodzacych do nagrzewnicy w golfie III ma zaczenie? prosze o odpowiedz bede bardzo wdzieczny
  • #19 7523763
    Maras76
    witam,
    mam pytanko,co mam zrobić gdyż w nagrzewnica nie podaje mi ciepła,temperatura dochodzi do 100% wentylator się załącza i nadal jest zimno gdy silnik wyłączam to z zbiorniczka wyrównawczego zchodzi płyn straciłem już dwie piątki płynu.
    proszę o pomoc
✨ W dyskusji poruszono problem z chłodnym powietrzem z nawiewu w samochodach Volkswagen Vento i Golf III, prawdopodobnie spowodowany niedomykającą się klapką powietrza znajdującą się między deską rozdzielczą a nagrzewnicą. Użytkownik potwierdził, że układ chłodzenia jest odpowietrzony, a termostat wymieniony, co poprawiło temperaturę silnika, jednak powietrze w kabinie pozostaje chłodne. Wskazano, że klapka powietrza jest sterowana linką od pokrętła wyboru temperatury i należy sprawdzić jej prawidłowe działanie. Zwrócono uwagę, że w układzie nie ma zaworu regulującego przepływ płynu przez nagrzewnicę – płyn krąży cały czas, a ewentualne zamienienie przewodów doprowadzających i odprowadzających płyn może wpływać na efektywność nagrzewania. Zalecano kontrolę temperatury przewodów wodnych do nagrzewnicy, przepłukanie nagrzewnicy pod ciśnieniem z użyciem środka czyszczącego (np. WC Tytan) oraz ewentualne wyjęcie nagrzewnicy w celu dokładnej inspekcji i czyszczenia. Poruszono także kwestię możliwego zanieczyszczenia nagrzewnicy i problemów z drożnością, które mogą powodować niedogrzanie powietrza nawiewanego do kabiny. W dyskusji pojawiły się również pytania o podobne problemy w modelu Volkswagen T4 z klimatyzacją.
