Pilarka McCulloch mac 738 nierówna praca smarowanie prowadnicy
petarda0 28 Sie 2011 17:14 18878 9
  • #1 9871928
    petarda0
    Ocena: 46
    Po przygodzie z tania pilarką z hipermarketu poradzono mi abym kupił McCulloch, tak uczyniłem i wielkie zaskoczenie, w sklepie dopiero trzecia odpalana chodziła jak należy ale w domu po dokładnych oględzinach okazało się że:
    -silnik na jałowych pracuje nierówno po jakim czasie gaśnie,
    -wokół wydechu pojawia się olej i nie daje się wyregulować bo gaśnie
    -gładź cylindra ma ślady po obróbce nożem tokarskim i pionowe ślady jakby ocierania
    -koło sprzęgła bije
    -olej na prowadnicę wylewa się w takich ilościach że zbiornik wystarczył na 20
    minut pracy na jałowym
    Więc poradźcie, to normalne a ja za dużo wymagam od sprzętu za 550 PLN czy mam pecha.
    Jest jakaś opcja regulacji wypływu oleju bo śrubki nie widać na zewnątrz.
  • #2 9871945
  • #3 9871969
    petarda0
    Ocena: 46
    Nowa, nic nie ciąłem, kupiłem wczoraj bo bardzo potrzebowałem pociąć drzewo, najpierw kupiłem pilarkę Bizon firmowaną przez Agromę, straszny bubel, nawet nie składałem jej do kupy tylko odwiozłem i kupiłem McCulloch, dopiero trzecia odpalana w sklepie działała poprawnie, niestety w domu wyszły te "kwiatki".
    Tyle że mam zgryz czy dać sobie spokój z tą firmą czy próbować inną sztukę i łudzić się że będzie ok.
    Zacząłem od kupna piły w Castoramie za 195 PLN a teraz ta, więc za ile trzeba kupić żeby to działało, kupować markową za 1000 czy 1200 PLN do cięcia konarów w ogrodzie 0,5 ar to utopia.
  • #4 9871985
  • #5 9872206
    frantic21
    Ocena: 156
    W niektórych modelach nie ma nawet chromu na cylindrze.
    Najtańsza nowa husqvarna 236 kosztuje około 750 zł i jest typowo do przycinania gałązek grubości palca, raczej nie polecam do czegokolwiek grubszego, bo później przychodzą takie pozacierane.
    Może rozejrzyj się za jakąś używaną? Np Husvq 36, 40, 340
  • #6 9873490
    petarda0
    Ocena: 46
    A powinny mieć chrom? 8-O
    Kiedyś przy okazji muszę obejrzeć markowy cylinder, w McCullochu którego kupiłem nie był nawet szlifowany.
    Zastanawiałem się nad używana ale trzeba by jeździć po kraju i oglądać, na fotkach to widać że swoje przeszły a z jakiego powodu ktoś się pozbywa to nikt szczerze nie powie, mam doświadczenia że u nas to nikt nic dobrego tanio nie odda.
    Podzielcie się co wiecie o piłach Stiga
    http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/87/22/01/1787220169
    W sklepie to przynajmniej jakaś gwarancja a w hipermarketach nigdy nie miałem problemów z wymianą albo zwrotem kasy.
    Piłę wymienili w Obi bez problemu, następny egzemplarz pracuje lepiej ale i tak mam wrażenie że za dużo oleju podaje na prowadnicę, przy wejściu na obroty widać w powietrzu jak rozrzuca wokół prowadnicy chmurę mgły oleju.
    Przy testowaniu pierwszego egzemplarza wypływający olej zapaprał całą gazetę na której stała piła, ławkę i jej okolicę a ja mam spodnie w plamach i buty świecące od oleju
    Podpowiedzcie mi jak jest rozwiązane dawkowanie oleju to może we własnym zakresie coś zaradzę albo jakieś "usprawnienie", uprzedzając, wiem że jak więcej oleju to lepiej ale w nadmiarze to już nie.
  • #7 9873773
  • #8 9878532
    petarda0
    Ocena: 46
    Jeśli ten dolny otwór jest tylko odpowietrzeniem to porażka bo jak się "pomajta" pilarką na boki to z tego otworu wypływa olej.
    Wewnątrz jest twardy wężyk w górnej części zbiornika niby nad poziomem oleju ale jednak.
    Powinien być tam jakiś zawór zwrotny nie pozwalający na wypływ oleju?
    Zatkać go kawałkiem np gumy?
  • #9 9878978
  • #10 9895907
    petarda0
    Ocena: 46
    Problem rozwiązany, w kolanku pomiędzy zbiornikiem oleju a pompa wstawiłem dyszę z otworem fi 0,8 mm wykonaną z mosiężnej śrubki M4 przetoczonej na fi 3,25 mm
    Za pompą w wyjściu na rowek drugą dyszę z otworem fi 0,8 mm ze śrubki M4 wkręcona w gumę dobrze trzyma.
    Po wkręceniu tworzywo zmatowiłem drobnym papierem, blaszkę pomiędzy tworzywem a prowadnicą łańcucha przykleiłem na silikon wysokotemperaturowy, pomiędzy blaszkę a prowadnicę uszczelka i pomiędzy prowadnicę a obudowę nakładaną też uszczelka aby olej nie wypływał przez otwór prowadnicy na drugą stronę.
    Pełne zwycięstwo, olej trafia wyłącznie na prowadnicę i we właściwej ilości, na obrotach z łańcucha lekko rosi a po obudowie na dół nie wypływa ani jedna kropelka oleju, pod piłą suchutko. :D
    Pilarka McCulloch mac 738 nierówna praca smarowanie prowadnicy Pilarka McCulloch mac 738 nierówna praca smarowanie prowadnicy Pilarka McCulloch mac 738 nierówna praca smarowanie prowadnicy Pilarka McCulloch mac 738 nierówna praca smarowanie prowadnicy
Użytkownik zakupił pilarkę McCulloch MAC 738, która po kilku uruchomieniach zaczęła działać nierówno, gaśnie na jałowym biegu, a także wydobywa się z niej nadmiar oleju. Zgłoszone problemy obejmują ślady na cylindrze, bicia koła sprzęgła oraz nieprawidłowe smarowanie prowadnicy. Użytkownik zastanawia się, czy to normalne dla sprzętu w tej cenie, czy ma pecha. W odpowiedziach sugerowano zwrot pilarki do sklepu, ponieważ nowe urządzenie nie powinno mieć takich wad. Wskazano również na możliwość regulacji wypływu oleju oraz na problemy z jakością produktów McCulloch po przejęciu przez Husqvarna. Użytkownik podjął działania naprawcze, wprowadzając modyfikacje w systemie smarowania, co przyniosło pozytywne rezultaty.
