Jaką antenę zewnętrzną wybrać do telewizora po 5 latach nieużywania?
Micchaleq 01 Wrz 2011 10:47 2496 10
  • #1 9884122
    Micchaleq
    Ocena: 34
    Witam serdecznie,
    Na wstępie powiem, że nie jestem zbyt obeznany na temat który poniżej napisałem, ale chciałbym to w miarę możliwości wykonać sam.
    Otóż piszę do was ponieważ ostatnio zakupiłem sobie telewizor ( nie to bym się chwalił :P ) podłączyłem go do starej anteny która była jakieś 5 lat nie używana. Oczywiście obraz śnieży, a 5 lat temu TVP1, TVP2, POLSAT, TVN, TVP3 odbierały bardzo dobrze.
    Antena chyba się to nazywa siatkowa jest umieszczona w kierunku południowo-zachodnim, od anteny idzie kabel a na końcu przy wtyczce do telewizora wychodzą kabelki do zasilacza który jest podłączony logicznie do prądu. Po wejściu na dach i otwarciu puszki na antenie niestety wszystko zardzewiałe ledwo udało mi się ruszyć jedną śrubkę.
    Nie mniej jednak wydaje mi się, że potrzebuje nowej anteny i jakiegoś sprzętu. I to właśnie jest powód dla którego proszę o waszą pomoc na temat doboru sprzętu oraz sposobu instalacji, bo nie bardzo orientuje się w tych wszystkich wzmacniaczach itd. Dodam, że nie mam żadnych urządzeń pomiarowych. A chciałbym odbierać wyżej wymienione programy + jeżeli się uda tvn7 i polsat sport news ( bo chyba w telewizji cyfrowej juz to jest darmowe )
    A jeszcze dodam, ze podłączając u teścia te programy działają.
  • #2 9884171
    wiwizxc
    Bez twojej lokalizacji nikt ci nie pomoże podaj miejscowość przynajmniej.
  • #3 9884210
    Micchaleq
    Ocena: 34
    Oczywiście przepraszam,
    Częstochowa, Ul.
    Tatarkiewicza
    Mój dom jest położony najwyżej na osiedlu i do tego mam dosyć wysoki dom.
    Z tego co wyczytałem, to jeden nadajnik jest na Błesznie, czyli na południe ode mnie około ( 5-10km ) oraz na Wręczycy ten cyfrowy ( mux 2 ) odległość około 20 km
  • #4 9884301
    irekr
    Ocena: 1239
    Z Błeszna nie jest obecnie nadawany Żaden sygnał cyfrowy. Będzie od końca października.
    Proponuje mała i prostą antenę bez jakiegokolwiek wzmacniacza, zupełnie niepotrzebnego w Częstochowie.
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_sz...no_periodycznie_dipolowej_mlog_6-60_A4011.htm
    Do kupienia na 1go Maja w Częstochowie za całe 25 PLN. Stawiasz i kierujesz nieco w prawo od Jasnej Góry.
    Ale uwaga: do czasu uruchomienia MUX3z Błeszna jest to antena mocno kompromisowa.
    Z Wręczycy jest nadawany MUX2 komercyjny, TVP 1/2 jest nadawane w analogu z Wręczycy natomiast TVP3INFO analogowo z Błeszna.
    Stawiając antenę na Wręczycę będziesz miął TVP1/2 i MUX2 z pocztówkowa jakością, natomiast TVP3 będzie śnieżyć i będą odbicia. Warto wówczas nieco przekręcić antenę w lewo by poprawić TVP3 ale dobrej jakości raczej nie uzyskasz bez pogorszenia analogowego TVP1/2.
    W momencie startu MUX3 z Błeszna obracasz antenę w lewo tak na kierunek dworca kolejowego i powinieneś mieć dobrej jakości oba MUX-y. I zapominasz o analogowej TV.
    Stawianie dwóch anten na dwa obiekty jest - w Twojej sytuacji - zbędne i nieuzasadnione.
  • #5 9884313
    Micchaleq
    Ocena: 34
    Tylko jeszcze jedno pytanko.
    Czy opłaca się wymieniać przewód idący po dachu czy nie bardzo?
    Leży tam już tak jak pisałem 5 lat i jak odcinałem jedną końcówkę to był już troche taki aż za twardy jakby ( zeschnięty od słońca )
    Czy mógłbyś jeszcze podać numer na 1go maja?
    A i jeszcze jedno, jak mam to podłączyć ? Zostawić zasilacz przy telewizorze? czy zupełnie go odpiąć?
  • #6 9884322
    irekr
    Ocena: 1239
    Kabel zawsze warto wymienić jak ma więcej niz 5 lat.
    1go Maja 40, taki piętrowy budynek pod drzewami w głebi.
  • #7 9884337
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    5 Letni kabel też warto wymienić dobrze jest założyć kabel przystosowany do warunków zewnętrznych.
  • #8 9884339
    wiwizxc
    Mux 2 jest w Częstochowie z Wręczycy kanał 39 z mocą 100kW wiec na pokojowej da się odbierać mux 3 będzie z Błeszna kanał 41 z mocą 2 kW w październiku Częstochowa będzie cała pokryta z tych nadajników. Jeżeli kupiłeś niedawno nowy telewizor to powinien mieć MPEG4 wiec wystarczy podłączyć antenę i wyszukać na kanale 39. Postaraj się odkręcić ten wzmacniacz wymień go na symetryzator i wywal zasilacz zamiast niego załóż wtyczkę bezpośrednio do tv.
    irekr
    Ocena: 1239
    Ja bym jednak wymienił całą antenę jeżeli jest wszystko tak skorodowane jak piszesz.
    W sumie więcej będzie kosztował przejazd niż sama antena.
    Antena jest o tyle fajna ze kabel podłącza się do niej bezpośrednio i nie wymaga symetryzatorów. Do tego ma idealnie płaską charakterystykę, idealną do odbioru cyfrowego. Do tego jest jednorodna impedancyjnie, czego nie można powiedzieć o "siatkach". Te wynalazki szatana-mataloplastyka maja oporność od 90 do około 200 omów w zależności od kanału. Na analogu nie było to takie istotne, w cyfrze już jest....
  • #10 9885297
    Micchaleq
    Ocena: 34
    Bardzo dziękuje za pomoc.
    Antenę dziś kupiłem i już zamocowałem. Cyfra działa, analog zresztą też.
    Całkowity koszt to około 80zł.
    ( wymiana kabla, anteny, końcówka do telewizora, dojazd, nowe mocowania do rury )
    Jedno mnie tylko ciekawi, nie znalazło mi radia, do tego jakaś specjalna antena?
  • #11 9885415
    irekr
    Ocena: 1239
    Normalne...
    W multipleksach nie ma przekazu radiowego.
    Nikt nie jest zainteresowany....
Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej zakupu nowej anteny zewnętrznej do telewizora po pięciu latach nieużywania. Po podaniu lokalizacji (Częstochowa) i informacji o starym sprzęcie, forumowicze zasugerowali prostą antenę bez wzmacniacza, odpowiednią do odbioru sygnału z nadajników w okolicy. Zwrócono uwagę na konieczność wymiany starego kabla, który mógł być uszkodzony, oraz na korzyści z zakupu nowej anteny, która lepiej odbiera sygnał cyfrowy. Użytkownik ostatecznie zakupił nową antenę i wymienił kabel, co poprawiło jakość odbioru. Zauważono, że w multipleksach nie ma przekazu radiowego, co wyjaśniło brak odbioru radia.
