Jak usunąć kod zabezpieczający w radiu Kenwood KDC-5080R?
falkos 27 Lis 2004 13:11 1611 6
  • #1 1017185
    falkos
    Ocena: 13
    Witam.Chcialbym wiedziec gdzie w tym radiu jest zawarty kod,licznik przepelnien, i co zrobic zeby bylo bez kodu.Szukalem troche ale nigdzie nie widze!Z gory dzieki za odpowiedz.Falkos
  • #2 1017255
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    KENWOOD KDC-5080R KE0643 KENWOOD D784217AGF512 24C01 smd EEPROM Kod zawarty w pamieci.
  • #3 1990579
    xyz
    Ocena: 10
    Witam. Też przywiozłem sobie takie radio, ale po rozebraniu nie mogę namierzyć pamięci. Czy ona może znajdować się w panelu?? bo na plycie za choinke nie moge znaleźć
    xyz
  • #4 1990613
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Niekoniecznie musi byc opisana 24C01 zobacz jaki układ 8 nog i porownaj masy i zasilanie.
    Pozdrawiam JM
  • #5 1991173
    xyz
    Ocena: 10
    No właśnie nie ma nic co by było chociaż z wyglądu do pamięci podobne. Znalazłem jedną C01A ale w głowicy UKF pod ekranem, nie grzebałem jeszcze w paneku
  • #7 1994269
    xyz
    Ocena: 10
    Faktycznie to ta kostka, zmyliło mnie to że była umiejscowiona wewnątrz ekranowanej głowicy FM - pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Dzięki za wskazówki
    Pzdrawiam
    xyz
Kod zabezpieczający w radiu Kenwood KDC-5080R jest zapisany w pamięci EEPROM typu 24C01, oznaczonej jako KE0643 lub D784217AGF512. Pamięć ta zawiera również licznik przepaleń kodu. Lokalizacja układu pamięci nie jest standardowa – znajduje się ona w module głowicy UKF pod ekranem, oznaczona jako C01A, co może utrudniać jej identyfikację podczas demontażu radia. Aby usunąć kod zabezpieczający, konieczne jest zlokalizowanie i wyzerowanie zawartości tej pamięci EEPROM. Wskazówki dotyczące identyfikacji układu obejmują sprawdzenie układu 8-nóżkowego oraz porównanie mas i zasilania, gdy brak jest wyraźnego oznaczenia 24C01.
