Jak sprawdzić sprawność końcówki mocy UL1405L w radiu Amator?
Bedi 19 Lut 2003 16:50 9167 35
  • #1 104786
    Bedi
    Mam radio Amator i nie wiem czy końcówki mocy są dobre czy nie, jak to sprawdzić?
    Za wszelkie info wielkie dzięki. ;)
  • #2 104790
    zoltar
    Ocena: 24
    Przedewszystkim zmierz napięcie zasilające na samym scalaku.
    Jezeli jest ok to na jego wyjściu przed kondesatorem separującym powinna być połowa napięcia zisalania.
    Jeżeli zasilanie jest ok a to napięcie nie jest połowie sprawdź kondensator w bootstrapie. Jeżeli on jest dobry to na 90% walniety jest UL.
  • #3 104815
    Bedi
    Jak bys mi powiedial jeszcze na ktorych nozkach jest zasilanie to bylbym wniebo wziety
    moze to ciw zdenerwowac ale dopiero zaczynam przygode z elekrtonika i nie ma mnie kto uczyc wiec sam sie cos staram dzialac
    wiec prosze o wyrozumialosc ;)
  • #4 104825
    zoltar
    Ocena: 24
    Nie mam schematu przy sobie.
    To jest możliwe dopiero jutro. Ja potrofię się zorientować patrząc na uład wzrokowo bez schematu, ale nie wiam jak Ci to w zrozumiały sposób opisać. Lepiej niczego nie sknoćmy i poczekaj, do jutra, albo wcześniej ktoś inny udzieli tych informacji.
  • #5 104848
    Cobra
    Ocena: 62
    Oto schemacik:
    • 1bs1_163.pdf (38.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 104877
    zoltar
    Ocena: 24
    Zmierz napięcia na nużkach 3 i 2.
    I napisz ile wynoszą.
  • #7 104963
    Bedi
    Własnie rozwalilem jedna koncowena jednej pokazywalo jakies 5,6 -6,2 V cos takiego nie moglem odczytac bo zaraz mama wlazle i mnie sturchnela i zaiskrzylo sie i klaput
    a na drugiej koncowie zero reakcji
    tak wiec pewnie koncowy do wymiany
  • #8 105206
    Jaco18
    Ocena: 15
    Raczej nie dostaniesz już nigdzie tego ul1405, ew. na jakiejś giełdzie lub czymś takim. A poza tym to rzeczywiście są bardzo łatwo spalalne :( Wystarczy jedno małe zwarcie i potężny, ciężki scalak idzie sobie do nieba, straszne gówno i tylko 5 W.
  • #9 105347
    zoltar
    Ocena: 24
    Ja kiedyś naprawiałem dueta i zrobiłem to tak.
    Kupiłem kit wzmacniacza na tda2030. Kosztował z radiatorami 40zł i zastąpiłem nim tamntejsze końcówki mocy. Po czymś takim grało to lepiej niż jak był nowy.
  • #10 105387
    Jaco18
    Ocena: 15
    W którym starym radioelektroniku był opis jak podstawić jakiś TDA (nie pamiętam dokłądnie chyba 2003), wystarczyło wylutować z płytki wszystkie elementy na około wzmacniacz, wstawić scalak i kilka el. dodatkowych, dział na tej samej płytce i moc wzrosła z 5 do 8 W na kanał :lol: Jeżeli potrafisz dorobić płytkę z układem to polecam wstawienie np 2 x TDA2030 (około 4 zł za sztukę), zasilanych pojedyńczym napięciem (w Amatorze to było chyba coś około 24 v), będziesz miał kilkanaście W na kanał przy o wiele mniejszych zniekształceniach i odporne na zwarcia.
    PS: Powinieneś teraz obciążyć swoją mamę kosztami tego UL1405 :)
  • #11 105409
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    spróbuj poszukać ul1403 koniecznie w metalowej obudowie na układzie ma być na 1 nodze masa 2 połowa tego co na 3 na 3 nodze około 24v czyli na 2 ma być 12v na 9 nodze ma być 2v z podłączonym głośnikiem i na połowie siły głosu 9 nogę szczególnie sprawdza się kiedy w głośnikach słychać charczący głos wtedy jak 2v się zmienia to układ do wymiany mogi układu liczy się zgodnie z kierunkiem wskazówek
  • #12 105425
    Jaco18
    Ocena: 15
    Ja dalej radzę wymienić na coś innego, tym bardziej że poszły ci już 2 koncówki (z tego co zrozumiałem). Nie kupisz nigdzie UL1402-5 chyba że z jakiś bomisów lub od kogoś z prywatnych zbiorów :!:
  • #13 105428
    zoltar
    Ocena: 24
    NIe zamieniaj ul1405 na jeszcze gorszy 1403 lub 1402.
    Zrób końćówkę na czymś nowszym, zyskasz jeszcze na jakości.
  • #14 105696
    Bedi
    Dzieki Wszystkim za taki odzew jak cos bede dzialal to dam znac
    Pozdrwaiam
  • #15 105739
  • #16 106001
    Stef
    Ocena: 32
    Jak to jest twój sprzęt to jednak pochodź za UL1405.Co prawda rozwiązanie TDA jest też dobre,ale TDA z jakością dźwięku musi sie us*ać do 1405,mimo że ten ma tylko 5 W mocy.Panowie waty watami,ale jest jeszcze to coś co ucho słyszy.
    Kolego, UL1405 praktycznie jest nieosiągalny. A jeżeli, to powyżej 50 PLN. Jeżeli to Twój sprzęcik, to przerób na TDA xxxx, jaki Ci będzie pasował.
    Są nawet gotowe zestawy, płytka, elementy. Tylko to podłączyć! I umocować!
  • #17 106024
    Bedi
    Wiem że Ul1405 już nigdzie nie dostane więc jak bede robił to przerobie na TDA 2030 a;e to zalezy czy kasy mi starczymusze od mamy cos wyszarpac przynajmniej na jedna koncowke
    ma cie moze opis jak to przerobić??
  • #18 106642
  • #19 106729
    Jaco18
    Ocena: 15
    Rozwiązanie z ul jest prostsze (wystarczy tylko wlutować scalak) ale może być drogi o ile w ogóle go kupi.
    :arrow: Elektrit: Ja się z toba nie zgodzę że miał ładniejszy dźwięk, to nie lampa tylko żałosna polska koncówka (chyba jeszcze zarżnięta przez CEMI z jakiegoś tda....) łatwo się paląca (ja w moim amatorze zmieniałem ją z 3 razy :(( i wcale nie miała dźwięku rewelka, raczej przy trochę większej mocy już baszdychał. Uważam że każdy nowszy TDA (no może poza 2003 i resztą samochodowych na 12v) będzie lepszy :!:
  • #20 106748
    Stef
    Ocena: 32
    Na krakowskiej giełdzie RTV widziałem w połowie stycznia UL 1403 i UL1405 po 4zł sztuka.
    Jestem na tej giełdzie co sobotę. I widząc taką okazję, to kupiłbym wszystkie!
    Dużo straciłeś, nie kupując kilku sztuk.
    Spytaj o cenę i możliwość zakupu UL 1405 w sklepach!
    Co do przeróbki, to żaden problem. Kupujesz gotowy zestaw elementów wraz z płytką, podłączenie IN, OUT i zasilanie plus i masa. I tylko mechaniczne umiejscowienie płytki. Koszt takiego zestawu, to chyba około 30 PLN.
    I jeszcze jedno, UL 14xx był bardzo wrażliwy na napięcie zasilania, a przy niższym, wiadomo, mniejsza moc
  • #21 106770
    Bedi
    oki znalazlem kit oparty na TDA 2030 ale napiecie zasilania jest podane 18V a w amatorze jest 24V i co z tym teraz zrobic??
  • #22 107228
  • #23 108700
    Bedi
    oki mam juz zmontowany uklad teraz bym mial jeszcze prozbe zebyscie mi powiedzieli jak to podlaczyc skadzasilanie i gdzie jest In i Out
  • #24 109717
    Bedi
    powiedzcie mi gdzie ten wzmacniacz mam podlaczyc planuje podlaczyc go w miejsce tych koncowek nie wiem czy bedzie dobrze
    jest to wzmacniacz 2x15W na TDA2030
  • #25 109930
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    przecież miałeś wcześniej w załączniku pdf aplikację UL'a .... krótko: wyjąć UL'a, z dziurki nr 7 przewód na końcówkę WE kita, z nr 2 na końcówkę WY, jeśli kit ma elektrolit wyjściowy to wylutuj elektrolit wyjściowy w radiu= C525( lewy kanał) lub C424( prawy) i zewrzyj pozostałe po nim otwory. Z dziurki 1 ciągniesz masę na kit, a z dziurki 3 zasilanie 24 V. Zawsze lubiłem amatory na UL 1405 i ich brzmienie, odnosząc się do wypowiedzi wyżej, może to rzeczywiście subiektywne odczucia lub autosugestia.... :)
  • #26 109931
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    jescze jedno- 1 nóżka ( znajdziesz ją od strony lutowania jako tą , która miała połączenie z masą, a następne zgodnie z ruchem wskazówek zegara) jest masą wejściową UL1405, zatem była tam dość cienka ścieżka, może warto masę kitu podłączyć, np za pomocą zacisku, do śrub pozostałych po odkręceniu UL'a.
  • #27 109970
    Bedi
    dzieki właśnie oto mi chodziło nie byłem pewien ale dzisiaj to zlutuje i powiem jaki efekt
  • #28 114019
    olcha0098
    Ocena: 57
    W razie czego macie schemacik.
    • Zamiana wzmacniacza mocy w OR Amator.djvu (20.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 804243
    MichałKob
    Ocena: 59
    Cześć! Odkryłem u siebie w zbiorach 2 nowiutkie UL1402. Bardzo chętnie zrobiłbym na nich wzmacniacz końcowy 2x2 W. W dawnym polskim katalogu piszą że te układy mają spore zniekształcenia ale tu piszą, że przewyższają jakością popularne tdaxxxx no więc potrzebny mi tylko zasilacz, preamp (na LAMPIE, a co, jak szaleć to szaleć ;-)) no i schemat końcówki mocy na UL1402. Jeżeli ktoś ma tak potrzebny mi schemat to niech mi podrzuci. Jak zrobię wzm. to podzielę się wrażeniami (odsłuchowymi, chyba że coś efektownie WALNIE...) Pozdrówka.
  • #30 804861
    ALTON
    Ocena: 144
    Heh u mnie w zbiorze leży jeszcze 7 sztuk UL1405 :).Było 8 ale jedną rozpiłowałem żeby zobaczyć co jest w środku :).Co do jakości to wątpie że przewyższa tda :?.Zobaczcie tam jest koneic mocy na jednym tranzystorze troszke to dziwne.Ja tam wole TDA.
✨ W dyskusji omówiono metody sprawdzenia sprawności końcówki mocy UL1405L w radiu Amator. Podstawową diagnostyką jest pomiar napięć zasilających na nóżkach układu oraz sprawdzenie napięcia na wyjściu przed kondensatorem separującym, które powinno wynosić połowę napięcia zasilania. W przypadku nieprawidłowości należy zweryfikować kondensator bootstrap. Użytkownicy zgłaszali częste uszkodzenia UL1405, które są trudne do zdobycia na rynku, a ich wymiana jest kosztowna i problematyczna. Proponowano zastąpienie UL1405 nowocześniejszymi układami scalonymi, takimi jak TDA2030 lub TDA2008, które oferują wyższą moc i lepszą odporność na zwarcia. Wskazano na dostępność gotowych zestawów z płytkami do łatwej wymiany. Podano również wskazówki dotyczące podłączenia zamienników, w tym przyporządkowanie nóżek zasilania, wejścia i wyjścia oraz konieczność usunięcia kondensatorów wyjściowych w oryginalnym radiu. Dyskutowano o jakości dźwięku UL1405 w porównaniu do TDA, podkreślając subiektywne odczucia i techniczne ograniczenia UL1405, takie jak wrażliwość na odłączenie obciążenia i niską moc (około 5 W). Wspomniano także o możliwości zwiększenia mocy końcówki poprzez zasilanie napięciem wyższym (32-34 V) przed stabilizatorem. Dodatkowo poruszono temat pochodzenia UL1405, sugerując możliwą bliską współpracę Unitry z Sanyo oraz konstrukcję układu na bazie struktur japońskich.
