AMATOR 3 po przestrojeniu - wskazanie spada po 4 sekundach, które elektrolity wymienić?
15 Kwi 2003 06:58 4234 19
  • #1 187845
  • #2 187894
    jozefg
    Ocena: 740
    picia- nie żałuj na elektrolity, te małe 100% wymień - co się będziesz z nimi męczył. Przecież to jest w sumie groszówka.
    A po wymianie dopiero można toto doprowadzić do porządku.
  • #3 187899
    valkyrie
    Ocena: 50
    Picia
    Tu jest inna kopia schematu.
    • AMATOR 3 po przestrojeniu - wskazanie spada po 4 sekundach, które elektrolity wymienić? Amplituner Amator 3 stereo AWS-110 2.gif (128.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AMATOR 3 po przestrojeniu - wskazanie spada po 4 sekundach, które elektrolity wymienić? Amplituner Amator 3 stereo AWS-110 1.gif (141.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 187913
    jozefg
    Ocena: 740
    Przecież on ma Amatora 1 (na UL1402)
    A wogóle to po co zamieszczasz schemat który jest w bazie schematów?
  • #5 187918
    valkyrie
    Ocena: 50
    Ok Najmocniej przepraszam za zamieszanie, moja wina.
    Zasugerowałem się nazwą pierwszego postu.
    A na forum znalazlem inny schemat Amatora, dlatego dodałem ten.
  • #6 187928
    tolo
    Ocena: 1168
    Picia ten amator był na UL1402 nie na GML0-26 i jeszcze jedno pytanie czy głowica jest na diodach pojemnościowych?
  • #7 187934
    zoltar
    Ocena: 24
    Nie było Amatorów na UL1402.
    Amator I maił UL1405, a wersje od II GML026.
  • #8 189216
  • #9 189842
    Janooo
    Ocena: 3
    Nie stawiam na elektrolity, wątpliwa sprawa, zapytam tak: mam rozumieć, że po przestrojeniu mamy pełne pasmo i dobrą czułość i po wstrojeniu się na jakąś stacje wskaźnik nam przez chwilkę pokazuje"full" po czym spada jego wskazanie. Czy radio w tym momencie gorzej odbiera i musimy w tym momencie dostroić się?
    :arrow: zoltar
    Jedynie czego nie widziałem w AMATORACH to UL1404 i PCL805 :sm16:
  • #10 189869
    cebula
    Ocena: 4
    jesli opisales ze byl w oplakanym stanie rozstrojony i rozwalony to sprawdz zestrojenie dyskryminatora (pod puszka metalowa ) a przed strojenie mymien kondesatory(piki chyba 100pF)
    pozdrowienia napisz jaki efekt
  • #11 189945
    zoltar
    Ocena: 24
    Powtuże wam jeszcze raz. Nie było Amatorów na UL1402. Były na UL1405.
    Te scalaki różnią się mocą wyjściową. Być może ktoś go wcześniej naprawiał i wstawił UL1402.
  • #12 190307
  • #13 190318
    zoltar
    Ocena: 24
    :arrow: Picia
    To, ze tam już widziałeś prawie wszystko oprucz lamp to jedna sprawa, a to co powinno być to 2 sprawa. Może te co widziałeś naprawiali jacyś ......
  • #14 190370
  • #15 190383
    zoltar
    Ocena: 24
    :arrow: Pycia
    Nie mam powodów żeby Ci nie wierzyć co do tych UL1402. Może w czasach komunizmu diora wsadzała czasami z braku laku co popadło, ale nie będę ukrywał, że trochę mnie to dziwi tymbardziej, że w swoim czasie troche Amatorów miałem na stole. Z tego co pamiętam kolumienki z kompletu miały po 10W i były z takim plastikowym przodem, a Amator miał 2*5W lub 2*4W ( był amator i duet - jeden maił 2*5W, a drugi 2*4W, to już było dawno i te parametry mogą mi się mieszać w głowie , który miał 5 , a który 4). Niezaleznie od tego , aż się prosi o UL1405. Duet maił UL1481.
    Co do zaników sygnałów to sprawdź przedewszystkim, czy to sygnał zanika, czy wskaźnik po prostu pokazuje bzdury. Niestety mam schemat od Amatora 3 , a tam układ wskaźników jest inaczej rozwiązany. Zobacz tak jak sam sugerowałeś jak chodzą słabsze stacje.
  • #16 190399
  • #17 190409
    zoltar
    Ocena: 24
    :arrow: Pycia
    Przyszła mi jeszcze jedna myśl dotycząca czułości. Może być głupia.
    Jak ten sprzęt był produkowane to tranzystory były znacznie gorsze niż teraz. Jak podniosłeś zakres odbieranych częstotliwości to może nie wyrabia się wz. wcz w głowicy. Może wymień ten tranzystor na coś dzisiejszego. Spotkałem taki proble w Kleopatrze. Inne egzemplarze chodziły dobrze bez jego wymiany. Meże jest tam kiepska sztuka, która wyrabiała się na niższych częstotliwościach.
  • #18 190450
  • #19 194592
    Janooo
    Ocena: 3
    No cóż, może to jednak elka dają popalić. C230, C242, C270, C248, C278, C303 lub
    :idea: Sprawdź napięcie referencyjne na n.2 US1 3V. Nie może "biegać".
    P.S.
    Sorry, ale muszę zadać to pytanie: czy ARCz dobrze funkcjonuje tzn. interesuje mnie, czy jak dobrze grającą stacje np. RMF ledziudko odstroisz tak, żeby słychać było trzaski, a następnie załączysz ARCz to stacja z powrotem dobrze się wstraja? Czy tak samo jest na Wandzie lub Alfie?Czy wskaźnik dobrze działa na AM-ie?
  • #20 195211
✨ Problem dotyczy radia Amator 3 po przestrojeniu, gdzie wskazanie poziomu czułości na wskaźniku spada z około 7-8 kresek do 1 kreski po 4-7 sekundach od włączenia zasilania, mimo że radio pozostaje dostrojone i nie traci sygnału. Głowica pojemnościowa została wymieniona na nową, a wskaźnik również podmieniono bez poprawy. Podejrzewa się uszkodzenie elektrolitów, zwłaszcza w torze radiowym, które mogą powodować spadek napięcia zasilania i tym samym zanik wskazania. Wskazane jest wymienienie wszystkich elektrolitów, szczególnie małych kondensatorów elektrolitycznych, gdyż ich koszt jest niewielki, a wymiana może rozwiązać problem. Dyskusja porusza także kwestie poprawności zastosowanego układu scalonego UL1402, który według niektórych uczestników mógł być nieoryginalny, gdyż Amator 3 standardowo używa UL1405. Sugerowano również sprawdzenie zestrojenia dyskryminatora i kondensatorów ceramicznych (około 100pF) pod metalową osłoną. Wskazano na możliwość problemów z tranzystorem wzmacniacza wstępnego głowicy, który może nie radzić sobie z podniesionym zakresem częstotliwości po przestrojeniu. Zalecane jest także sprawdzenie stabilności napięcia referencyjnego na nóżce 2 układu US1 (3V). Ostatecznie radio zostało oddane do naprawy, gdzie działa poprawnie, ale problem ze wskazaniem pozostaje nierozwiązany. Autor prosił o czytelny schemat Amatora 3, gdyż dostępne są tylko nieczytelne kopie.
