Opel Zafira 1.8 - dusi się i gaśnie przy dodawaniu gazu, wymiana przepływomierza
mailmen 03 Wrz 2011 11:53 13705 7
  • #1 9890722
    mailmen
    Ocena: 6
    Witam, mam takie pytanie odnośnie Opla Zafiry. Auto ma problem z odpalaniem, a jak już uda mi się je odpalić i chce dodać gazu zaczyna się dusić i gaśnie. Jeśli zatkam przepływomierz tak że nie dostaje powietrza autko można przegazować i normalnie wchodzi na obroty. Wymieniłem przepływomierz ale to nic nie dało. Może ktoś potrafi mi pomóc?
  • #2 9890743
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Problem z ciśnieniem paliwa!
  • #3 9890810
    mailmen
    Ocena: 6
    może mógłbyś powiedzieć jak to sprawdzić?
  • #4 9890821
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    W warsztacie nie wiedzą?> Mierzysz manometrem ciśnienie na listwie.
  • #5 9890846
    mailmen
    Ocena: 6
    Kolego mieszkam w Irlandii a tu jeśli chodzi o dobry warsztat to naprawdę ciężko znaleźć, u tego autka było już trzech mechaników, najpierw poszła pompa paliwowa do wymiany, potem przepływomierz a na końcu przyszedł koleś z komputerem podłączył i wyszło że niby komputer sterujący jest walnięty bo nie daje napięcia na wtryski. Więc wysłałem kompa do Polski do naprawy, jak się okazało komputer jest sprawny poniosłem koszty przesyłki plus sprawdzenia. A autko jak nie jeździło tak nie jeździ. Udaje się je odpalić ale za chwile gaśnie. Nie wiem co zrobić z tym samochodem.
  • #6 9890855
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Nie mów mi jak jest w Irlandii bo to akurat od paru lat wiem. Powtarzam, sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie a jak jest ok to popatrzeć na czasy otwarcia wtrysków.
    Czytając Twoje posty to jeszcze popatrzyłbym na zasilania i masy sterownika, pompy. To może być przyczyną także braku diagnozy i błędny wniosek - sterownik do naprawy.
    Wpisuj tu dokładne dane auta, rok, silnik, moc, itd.
  • #7 9890943
    mailmen
    Ocena: 6
    Dane auta: Opel Zafira 1.8 16v rok 99. 116km
  • #8 9890961
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Zobacz czy nie zanika napięcie na wtryskach/ stały plus/ i posprawdzaj dokładnie zasilanie sterownika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Zafirą 1.8, który ma trudności z odpalaniem i gaśnie przy dodawaniu gazu. Po wymianie przepływomierza problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być problemy z ciśnieniem paliwa, zasilaniem wtryskiwaczy lub sterownika. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie ciśnienia paliwa na listwie oraz zasilania i masy sterownika. Użytkownik podał szczegóły dotyczące pojazdu: Opel Zafira 1.8 16v, rok 1999, moc 116 km.
